Autor Wątek: Problem z odpaleniem xj8 308 brak iskry i nie podaje paliwa !! POMOCY!!!  (Przeczytany 6633 razy)
mariuszm xj8
witam wszystkich potrzebuję schematu elektrycznego do xj8 308  4.0 autko stało ponad rok padł akumulator , po podłączeniu nowego niechce odpalić niema iskry i nie podaje paliwa może ktoś się jóż z takim problemem spotkał  :-help z góry dziękuję za pomoc....
Odp: Problem z odpaleniem xj8 308 brak iskry i nie podaje paliwa !! POMOCY!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2011, 15:06:04 pm »
witaj serdecznie na JaguarForumPoland, baw sie u nas dobrze.
Oto link do schemtau:
XJ8 Series Sedan 1998 Electrical guide
Mysle, masz problem z immobilizerem.
mariuszm xj8
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 10, 2011, 15:13:33 pm »
serdeczne dzięki !!!!! :-thank
mariuszm xj8
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 10, 2011, 16:09:19 pm »
Mam jeszcze jedno pytanie : jak poradzić sobie z imobilajzerem jak go zaprogramować lub przywrucić do stanu pierwotnego?? z góry dziękuję!!!
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2011, 17:21:20 pm »
Nieco wycofam z teorii o imobilazerzie bo tak naprawde rozrusznik nie kreci jak imobilizer jest aktywny. Takze
w tym przypadku powino sie wyswietlic napis "Security" na desce.
Na pierwszy ogien sprawdz wszystkie, ale wszystkie bezpiezniki. Jezeli to wszystko jest ok, to sprawdz czy
po wlaczeniu zaplonu slyszysz pompa benzynowa (slychac przez chwile z tyl). Takze moze to byc czujnik
walu rozrzadu/korbowego. Najlepiej podlacz auto do scanera OBDII i odczytaj mu bledy. Powodzenia!
« Ostatnia zmiana: Sierpień 10, 2011, 23:19:56 pm wysłana przez kogutki »
mariuszm xj8
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 10, 2011, 22:23:12 pm »
serdeczne dzięki
mój mechanik po podłączeniu pod kmputer wykrył błąd odnośnie tego właśnie czujnik połozenia wału
w serwisie oczekiwanie na niego jest około 2 tygodni i podobno niemożliwe by się popsuł jak sprawdzić czy żeczywiście jest uszkodzony? :- pojecia
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 10, 2011, 22:33:00 pm »
Zapytaj sie mechanika, jakie mialy numery kody bledow i podaj. Sprawdziles poloczenie kostke przy czujniku?
Ogolnie, jezeli komputer mowi ze czujnik nie dziala to tak bedzie ...
Tutaj masz go od reki: http://www.4x4partner.pl/items/search/?phrase=LHE1640AA
(A dla czlonkow klubu w tym sklepie udzielaja rabat... Jak chcesz zostac bezplatnie czlonkiem klubu to napisz mi na pw)
mariuszm xj8
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 10, 2011, 22:41:09 pm »
zadłóże się u ciebie na całego jestem z okolic Gdańska ale musimy się spodkać często bywam w Warszawie
ps. co to jest "pw"
mariuszm xj8
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 10, 2011, 22:47:41 pm »
od wczoraj żona mnie męczy by jechać do Warszawy na wekend  :-A choć byliśmy w czerwcu zresztą mamy sentyment do stolicy..
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 10, 2011, 22:48:00 pm »
Prywatna Wiadomosc :) Zapraszam  :-super ale nie ma za co, serio  ;)
