Autor Wątek: Felgi  (Przeczytany 9072 razy)
rcala xj40
Felgi
« dnia: Październik 23, 2008, 22:45:44 pm »
Jakiej maxymalnej wielkosci felgi moge zalozyc do XJ 40 1991r ???
Jaki rozmiar jest najbardziej odpowiedni wedlug Panow  ;D  ;D  ;D bo Panie pewnie wiedza  :-hehe
jarek-jerryjag
Odp: Felgi
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 24, 2008, 08:26:11 am »
osobiście widziałem 20 ale tym autem nie jechałem.,ale po co
przy polskich drogach(widziałem wczoraj program na Polonii o polskich drogach BW)
współczuje.
popieram Radzio1
Cytuj
szybko poodbijasz na naszych drogach.
ja jestem zwolennikiem kół fabrycznych -chyba ze używasz auta na rajdach ale to całkiem inna dziedzina (rajd  150km -nowe kola i opony.)
rcala xj40
Odp: Felgi
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2008, 08:30:49 am »
Mam orginalne 15, ale ciekawi mnie czy w  fabryce 40-estka  miala montowane wieksze....jezeli tak to na takich mi wlasnie zalezy...
jarek-jerryjag
Odp: Felgi
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 24, 2008, 09:13:55 am »
xj40 od 1993 miały montowane 16 opony 225/60/16 (opisuje modele w USA)
w Europie XJ40 (podrasowany{XJR} przez TWR wprowadzał  koła 16 od 1990  były z oponami  225 /55/16.(offset kół 33mm wszystkie koła)
Mini_Jag
Odp: Felgi
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 07, 2008, 16:42:54 pm »
Czy felgi w rozmiarze 8"szerokości i 16" (ET między 38 a 32) o rozstawie śrub 5x120 będą posowały do XJ40?
opony ewentualnie to 225/55 albo 245/45...
czy ten zestaw nie będzie gdzieś obcierał albo zawadzał albo wystawał za bardzo?
P.S.: Interesuje mnie najbardziej ten rozstaw śrub...czy 5/120 wejdzie...
jannaf
Odp: Felgi
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 07, 2008, 20:54:56 pm »
Felgi 16' były też oryginalnie montowane w XJ40, ale moim zdaniem nie są najpiękniejsze - jakoś takie płaskie i naleśnikowate. Znajdziesz ich sporo na Allegro w dobrych cenach, np:
http://moto.allegro.pl/item474325808_jaguar_xj6_xj8_xj_xj_6_xj_8_felgi_aluminiowe_4szt.html
Ja fabryczne 15' z oponami 225/65 wymieniłem na felki 16' od X300 z dosyć niskimi oponami 225/55 (taki rozmiar zaleca instrukcja). Takie jak te:
http://moto.allegro.pl/item474325999_jaguar_xj6_xj8_xj_xj_6_xj_8_felgi_aluminiowe_5szt.html
Efekt zarówno wizualny, jak i pod względem komfortu jazdy jest fenomenalny. Ze starymi kołami auto było bujająco - myszkujące, a na koleinach wrecz nieprzewidywalne. Po zmianie kółek komfort nic nie ucierpiał, a trakcja jest megazaecydowanie lepsza  ;D.
Mini_Jag
Odp: Felgi
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 07, 2008, 23:00:18 pm »
może mi ktoś odpowiedzieć na pytania??!!
@ _radzio: chodzi Ci o te z XJR'a XJ40??
tomz
Odp: Felgi
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 07, 2008, 23:29:48 pm »
zgadzam się z radzio1 - 16 to max na nasze drogi (jak zmieniam z letnich 17 na zimowe 16 to odczuwam kolosalną różnicę - komfort na plus)
jannaf - pierwsze felgi to kiwi z x300!?! a nie z 40, a drugie to racja dimple z x300
ja osobiście jestem z oryginałem i jeśli z fabryki wyjechał na 15 to niech już tak zostanie  ;) 15 są ok  :-super
tomz
Odp: Felgi
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 07, 2008, 23:43:05 pm »
im większy profil tym mniej cierpi zawieszenie
jeśli auto nie ma 300 KM i więcej nie pakujcie dużych felg i walcow 255 albo i szerszych - chociarz szersze się z przodu i tak nie mieszczą (x300) mam ok 2-3 cm luzu  ;D
jannaf
Odp: Felgi
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 08, 2008, 00:05:34 am »
tomz - Te Kiwi jakoś tak mi wyglądały z "designu" na starsze, więc zawsze kojarzyłem je z XJ40. Człowiek uczy się całe życie, a i tak umiera jako głupiec  :-R
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Felgi
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 08, 2008, 15:12:25 pm »
Pozwolę sobie zadać pytanko w tym temacie. Jestem w trakcie wybierania opon zimowych i nie wiem jaki mam kupić rozmiar.
Mam X300 z 98r. na oponach 225/55/16. W briefie mam podane dwa rozmiary opon dopuszczalne 225/55 i 225/60. W katalogach reklamowych Jaguara podany jest rozmiar 225/55, a na stronie oponeo.pl wyskakuje mi, że 225/60. Niby jest to tylko jeden skok na profilu, ale opona jest wyższa o 22mm.
tomz
Odp: Felgi
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 08, 2008, 15:27:32 pm »
ja mam 225/60/R16
dlugiv8
Odp: Felgi
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 17, 2008, 22:53:40 pm »
ja mam 18 -245 BBS.Podobaja mi sie,ale niech nikt nie pyta jak sie prowadza w koleinach. :-thumpdown
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
  • najbardziej z kotow lubie jaguary
Odp: Felgi
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 21, 2008, 13:20:12 pm »
mam 16stki i jest ok
daimler xj40 4.0 1992
x300 v12 1995r.sprzedany,polowanie na xjs-a
saab 9-5 2007 260KM.
