Autor Wątek: Wyje - huczy w tylnym ukladzie jezdnym  (Przeczytany 4854 razy)
AMPOL
« dnia: Lipiec 24, 2011, 04:04:26 am »
Od pewnego czasu słyszę podczas jazdy dziwny szum z tylnej części samochodu. Jest Lato a nie zima wiec to nie mróz. Myślałem ze to opony ale po wymianie na nowe nie ostało. Wymieniłem hamulce i tarcze , szumi nadal. Podniosłem samochód i pracował na 2000 obrotów. Dźwięk dochodził ze środkowej części okładu napędowego. Wykluczam łożyska. Czy ktoś ma w tej kwestii praktykę lub opinie?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Wyje - huczy w tylnym ukladzie jezdnym
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 24, 2011, 10:48:56 am »
Sam sobie odpowiedziałeś jeśli nie łożyska i jest to głos buczenia z środka układu czyli główka mostu ma już dość najprawdopodobniej.
http://lpg-lodz.pl/
Intruz
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 24, 2011, 21:36:29 pm »
A na jakiej podstawie wykluczasz łożyska?
Zazwyczaj w dyferencjale najwcześniej padają łożyska, następnie koła zębate ataku i koronowe...
Poziom oleju sprawdzałeś?
AMPOL
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 25, 2011, 18:42:26 pm »
Dziękuje za opinie , oleju nie sprawdzałem w moście. Chciałem w jakiś sposób przygotowany pojechać do mechanika. Ale ten dźwięk jest denerwujący i nie wiem czy w takich warunkach można nadal jeździć.
pozdrawiam kolegów.
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2011, 21:53:08 pm »
Zobacz czy nie masz zapieczonych zacisków od hamulców. Sprawdź czy masz olej w moście ( w ogóle czy jest most gdzieś mokry) jak nie to go nie ruszaj. W moście olej wymienia się maxymalnie co 150 000 km.
