Autor Wątek: Problemy po kupnie  (Przeczytany 9427 razy)
Lesiu
Problemy po kupnie
« dnia: Lipiec 15, 2011, 16:04:23 pm »
Zakupilem od kolegi z forum Jaguara x-type 2.5l
I tu pojawiaja sie problemy mniejsze lub wieksze ale wszystki meczace nowego pasjonata tej marki:)
Napisze co sie dzieje z autem i w miare mozliwosci poprosze o podpowiedzi.
1) Nieregularnie pojawia sie problem w czasie jazdy wyskakuje blad: engine system failure i gearbox failure (nie wiem czy dobrze napisalem ale napewno pojawily sie slowa engine i gearbox) pojawia sie czerwona i zolta lampka nad wywietlaczem i auto stoji w miejscu nie reaguje na gaz trzeba wylaczyc silnik i poczekac 30-60 sek.
Czasem moge jezdzic caly dzien i wszystko jest ok a czasem blad powtarza sie 3x w ciagu 20 min.
2) Gdy wylaczam silnik i wyjmuje kluczyk to auto zaczyna "pikac" i nie jest to zwiazane z wlaczonymi swiatlami.
3) Ciagle dziala nawiew na nogi kierowcy i zawsze jest to cieple powietrze. Niezaleznie od tego czy nawiewy sa wlaczone.
4) Dzis zapalil sie na 5 min blad "cruise" nie dostepny.
Dodatkowo szukam polecanego mechanika w Szczecinie. :)
Dzieki i pozdrawiam.
ktr
Odp: Problemy po kupnie
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 15, 2011, 16:56:47 pm »
A czy jestes w stanie podłączyć się skanerem OBD pod komputer i odczytać kody błędów?
Lesiu
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 15, 2011, 16:59:44 pm »
Narazie jestem zupelnie zielony i nawet nie wiem czym jest skaner OBD :(
Szukam osoby w Szczecinie ktora sie zna na tym.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 15, 2011, 17:25:53 pm »
ja Ci nie pomogę, bo też jestem zielony w temacie Jafuara (mam go od miesiąca)
ale trzymam za Ciebie kciuki!!!
mnie też męczy kilka drobnych defektów w Jaguarze, ale u mnie to są na szczęście same błachostki nie utrudniające codziennej eksploatacji
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 15, 2011, 17:38:01 pm »
tak jak napisał KTR, musisz samochód podłączyć u specjalisty pod komputer, albo skaner diagnostyczny, wtedy wyskoczą ci kody błędów. na dzień dzisiejszy ciężko jednoznacznie stwierdzić co to za problem.
jeżeli człowiek, który podłączy auto pod komputer nie będzie wiedział co to za błędy to spisz te kody i podaj je na forum- postaramy się pomóc. tak czy siak spisz wszystkie kody!
nie pękaj Lesiu! czasem mała błahostka potrafi strasznie uprzykrzyć życie.
Lesiu
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 15, 2011, 19:49:39 pm »
Strawinski :) takie podejscie mi sie podoba ;)
Podchodze do wszystkich moich aut z wielka pasja, wczesniej mialem Alfe Romeo GT i wlasnie pomoc kolegow z forum byla bardzo przydatna ;))
lexxus
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 15, 2011, 21:52:00 pm »
O proszę ... kolejny Alfisti przeszedł na Brytyjską stronę :) Pozdrawiam kolegę z Forum!
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 16, 2011, 21:46:40 pm »
4) Dzis zapalil sie na 5 min blad "cruise" nie dostepny. mialem podobny problem rozwiazalem go wymieniajac katalizator :) nei wiem czy czasem uszkodzony katalizator nie bedzie polaczony z bledem engine system failure ,co do gearbox sys.failure to znajdz dobrego mechanika od skrzyn biegow bo cos sie z nia zaczyna zlego dziac ,nawiew przerabialem ale w innym aucie zapewne zacial sie silniczek przestawiajacy klapy nawiewu .
Pamietaj nie ma problmu nei do rozwiazania :)
Lesiu
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 17, 2011, 23:29:26 pm »
Dziekuje za podpowiedzi :)
A co z tym dziwnym pikaniem nie zaleznym od wlaczonych kluczykow ani od zostawionych kluczykow w stacyjce?
ghrh
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 18, 2011, 15:27:13 pm »
Pikanie może być związane z tym że nie zostawiasz autka na biegu 'P'.
BlackV6
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 19, 2011, 11:41:22 am »
Ale wtedy nei wyciagnal by kluczyka ze stacyjki !!!
ghrh
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 19, 2011, 11:52:11 am »
Oglądałem jednego X-Type'a, w którym właściciel wyjął kluczyk mimo że autko nie chciało go wypuścić :)
Lesiu
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 19, 2011, 20:07:12 pm »
Po kupunie auta na komputerze wyskoczyly takie bledy:
P 1159
C 3101
P 0191
B 0295
B 1456
A to pikanie wciaz mnie zastanawia ;>
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 19, 2011, 22:30:49 pm »
P 1159
C 3101
P 0191
B 0295
B 1456
witam. po pierwsze, rodzaje błędów:
P - układ napędowy,
B - karoseria,
C - układ jezdny,
U - komunikacja sieciowa
P 1159 - "Fuel Stepper Motor Malfunction"
C 3101 - "Fusing roller separation failure  "
P 0191 - "Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Performance"
B 0295 - "Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnał"
B 1456 - "Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction"
 zawsze mam problem ze skumaniem tego...
Lesiu
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 21, 2011, 12:21:13 pm »
Dzieki Strawinski
Teraz wrzuce to tylko na translator ;))
