Autor Wątek: swiece do 3.0 jakie najlepiej?  (Przeczytany 12843 razy)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: swiece do 3.0 jakie najlepiej?
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:12:10 pm »
Najlepiej jest je wymienić, chociaż producent przy wymianie świec nie przewiduje ich wymiany. Jest tam 6 szt uszczelek.
Kolego nie wprowadzaj zamętu uszczelek do wymiany  świec jest szt 2!!!! i to nie zawsze akurat tam są nawet elastyczne(wszystko zależy ile czasu spędziły pod kolektorem)
dopiero potem jest 6 szt ale tych nie ruszamy.
A co do marki świec wszystkie aby platynowe lub irydowe(spełniające parametry producenta oczywiście) ale nie widziałem jeszcze aby wytrzymały 100tyś w należytym stanie.
Najpierw są te pojedyncze a później dwie przy głowicy na poszczególne bloki. Nie raz już wymieniałem świece i cewki.
Jaguar XJS 5,3 V12
Intruz
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 10, 2012, 23:41:50 pm »
w moim 3.0 v6 są dwie ( górne) uszczelki - po jednej na każdy rząd cylindrów. Nie ma żadnych pojedyńczych!!! Nie są jednorazowe, ale bardzo łatwo je uszkodzić, więc jesli po demontażu nie zauważysz żadnych uszkodzeń, to śmiało możesz je założyć...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 11, 2012, 22:28:53 pm »
U mnie są 2 szt. pod kolektorem (AJv6) a reszta jest pod stopką w której zamontowane są wtrychy.
Jakoś tako wyszło że ja tez ich wymieniłem i to nie jeden komplet  :-bry
http://lpg-lodz.pl/
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 12, 2012, 18:23:03 pm »
swiece zakupione Boscha nr.0 242 229 775 zobaczymy jak beda sie sprawowac po zalozeniu , cena śmieszna udało sie znalesc po 10.33 za sztuke
m10
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 12, 2012, 18:29:25 pm »
po dysze?? zobaczymy jak będą chodzić ale za tą cenę to nie ma co wybrzydzać, i nawet ich wymiana co 10tyś. bardzo nie zaboli portfela  ;)
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 12, 2012, 18:32:23 pm »
co do sprawowania to zobaczymy po zakupie kota wymienilem na NGK tez zwykle nie platynowe i smigaja juz 4 rok i 50.000 km
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 22, 2012, 08:29:26 am »
wiec tak swiece dotarly , zalozone - auto smiga
Intruz
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 22, 2012, 10:24:04 am »
ciekawe jak będzie ze spalaniem, bo na platynowych powinien mniej palić...sie pochwale, że mój po wymianie na nowe świeczki spala średnio 11 l/100 ( benzyny)
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 22, 2012, 12:21:18 pm »
to akurat nie sa platyny
Intruz
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 22, 2012, 15:40:31 pm »
wiem, dlatego ciekaw jestem, czy spalanie wzrośnie...
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 20, 2015, 22:16:32 pm »
Temat stary..ale.. Potrzebuje swiece do kota. W gre wchodza zwykle nie platynowe/nie warto przeplacac, testowane w innych samochodach. Co obecnie polecacie? Cos mi silnik pracuje nierowno na wolnych obrotach, a pod obciazeniem na nie wszystkie cylindry, dodatkowo mruga check od okolo 4000obr. Swiece i tak musze wymienic, obstawiam tez jakas cewke. Jesli ktos mial podobne problemy, bylbym wdzieczny za info. Moze byc na pw.
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 20, 2015, 22:37:38 pm »
Jak brak LPG to rzeczywiście iryd/platyna się nie kalkuluje do końca. Od siebie polecam podstawową serię Denso lub NGK. Denso chyba w granicach 15-20zł/szt, NGK może z 5zł droższe.
Albo oryginały kup. 180zł komplet chyba czy jakoś tak
