Autor Wątek: swiece do 3.0 jakie najlepiej?  (Przeczytany 12360 razy)
farciarz1910
« dnia: Lipiec 04, 2011, 17:19:56 pm »
witam
bede na dniach wymienial swiece i tu sie pojawia pytanie, jakie ??
moze jakies doswiadczenia ze siwecami juz mieliscie
a wymieniam dlatego gdyz w wilgotne dni przestaje mi pracowac na jeden lub dwa garczki
zaczynam od rzeczy prostych;)
pozdrawiam
rodger
Odp: swiece do 3.0 jakie najlepiej?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 05, 2011, 15:52:28 pm »
Dedykowane do modelu NGK platynowe, które wytrzymują 100K km.
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 06, 2011, 10:53:11 am »
Zgadzam się z poprzednikiem  :-za . Tylko i wyłącznie platynowe nawet u siebie mam je założone  :-V :-super :-super
BOGDA
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 07, 2011, 13:19:38 pm »
ja mam z forda i tez nie narzekam :)
Intruz
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 07, 2011, 16:17:03 pm »
sprawdzałem, bo pracuje u dealera forda i wiem, że żadne świece z forda nie odpowiadaja dokładnie tym jaguarowskim ( dedykowanym). Co nie znaczy, że auto na nich nie pojeżdzi...
BOGDA
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 07, 2011, 17:49:06 pm »
te powinny być dobre ...
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/JAGUAR/S-TYPE%2B%252898--%253E%2529/PTR6D-13/8255/
dałeś mi INTRUZ do myślenia  mam chyba BOSCHA 0242245573
rodger
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 11, 2011, 14:35:10 pm »
dedykowane świece:
NGK:
LPG 5 1516
PTR6D-13 5598
Denso:
DNSIT20
DNSZT20EPR11
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 10, 2012, 17:59:06 pm »
odkopie temat czy Bosh 0 242 229 775 bedzie dobry do S-typa 3.0 2001
m10
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 10, 2012, 19:20:05 pm »
Njalepiej kupować takie ale te z boscha na pewno będą dobre bo ze świecami to tak jak z płynem do chłodnicy, jaki wlejesz taki będzie.
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 10, 2012, 20:21:49 pm »
wiem , ale Bosh rekomenduje 4 rodzaje do tego silnika - a te wypadaja bardzo atrakcyjnie cenowo - ale czy bedą właściwe ?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 10, 2012, 20:27:01 pm »
Ja biorę od Forda i cenowo też są ok. Po 40 zł za sztukę.
Jaguar XJS 5,3 V12
678919
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 10, 2012, 20:32:48 pm »
Może troche amatorskie pytanie ale nie każdy jest mechanikiem. Jeśli zabieram sie za wymiane świec to musze kupić też uszczelke pod kolektor tak ?? Słyszałem ze są jednorazowe i przy odkręceniu trzeba zakładać nową, a w 3.0 V6 musimy odkręcić żeby się dostać do 3 świec.
lysyyy
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 10, 2012, 20:41:11 pm »
Jeśli trzeba zdejmować kolektor, to najlepiej wymienić uszczelkę. Przy drugim złożeniu już nie będzie ona tak szczelna...
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 10, 2012, 20:56:26 pm »
Najlepiej jest je wymienić, chociaż producent przy wymianie świec nie przewiduje ich wymiany. Jest tam 6 szt uszczelek.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 10, 2012, 21:27:43 pm »
Kolego nie wprowadzaj zamętu uszczelek do wymiany  świec jest szt 2!!!! i to nie zawsze akurat tam są nawet elastyczne(wszystko zależy ile czasu spędziły pod kolektorem)
dopiero potem jest 6 szt ale tych nie ruszamy.
A co do marki świec wszystkie aby platynowe lub irydowe(spełniające parametry producenta oczywiście) ale nie widziałem jeszcze aby wytrzymały 100tyś w należytym stanie.
http://lpg-lodz.pl/
