Autor Wątek: Mam problem z płytami w Kocie  (Przeczytany 5339 razy)
Trigojunior
« dnia: Lipiec 02, 2011, 12:54:10 pm »
Witam wszystkich...
może mi ktoś podpowie co mam robić...
w napędzie siedzi płyta i nie chce wyjść. Tzn po naciśnięciu przycisku EJECT nic się nie dzieje...nie słychać nawet silniczka. Co gorsza płyty która jest w środku też nie czyta...
Cóż mogło się stać? Zacięło się coś czy silniczek padł?
Co teraz? Wyjmowanie radia i wizyta i magika?
Dajcie znać bo nienawidzę słuchać radia >:(
Trigojunior
Odp: Mam problem z płytami w Kocie
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 03, 2011, 20:00:15 pm »
Nikt nic nie wie?
Cychol
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 03, 2011, 20:31:42 pm »
Każdy odtwarzacz slot loading ma możliwość mechanicznego, ręcznego wysunięcia płyty, poszukaj gdzieś w pobliżu płyty dziurki o średnicy około milimetra, włóż tam wyprostowany spinacz i wysuń płytę.
Trigojunior
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2011, 20:50:57 pm »
Ok, jutro poszukam choć nie kojarzę czegoś takiego...
tylko to rozwiąże problem płyty ale co mogło się stać że nie słychać nawet działania silniczka...i dlaczego nie czyta płyty ?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 03, 2011, 22:12:07 pm »
Sprobuj wyjac plytke jak kolega Cychol radzi.. acz nie zauwazylem nigdzie tam dziurki do wyciagania awaryjnego  plyty.. bez wyjecia calosci chyba sie nie obejdzie.  Moze sie wiazka odpiela.. moze opti sie wypielo..  Moze sie bezpiecznik upalil przy cd? Choc tam chyba nie ma bezpiecznika  ??????  Wyciagnij zagladnij do srodka.. moze sie zawiesil mechanizm po prostu..
Offline kolo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 05, 2011, 12:59:50 pm »
Witam. Spróbuj w ten sposób: naciśnij eject i delikatnie wkładaj drugą płytę. Ja tak raz miałem - zaciął się mechanizm. Pozdrawiam.
Cychol
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 05, 2011, 14:27:46 pm »
Jeżeli nie ma nigdzie dziurki, to czasem skrajnie po lewej, albo prawej stronie otworu do ładowania płyty znajduje się dźwignia do wyjmowania płyty, weź tak jak wyżej rozgięty (wyprostowany) spinacz i delikatnie poszukaj wsuwając go od samej skrajnej krawędzi idąc delikatnie do środka, oczywiście nie do samego środka, tylko po jakiś może centymetr od brzegu.
Trigojunior
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 06, 2011, 18:57:19 pm »
Problem rozwiązany :) okazało się że przycięła się płyta i musiałem trochę pogrzebać przy wlocie drucikiem :-thank Cychol
Zienek
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 11, 2011, 21:05:02 pm »
Ja ten problem 'naprawiłem' poprzez próbę dopchnięcia drugą płytą wkładaną jakby od góry. Zdaje się, że płyta, która jest w napędzie jakby haczy o jakąś górną krawędź, i jak się przyłoży np inną płytę, albo kartę kredytową do górnej krawędzi, to płyta wysuwa się bez problemu.
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 18, 2017, 21:06:18 pm »
Może ktoś mi podpowie, jak zdemontować napęd? U mnie odtwarzacz nie chce przyjąć płyty. Dlatego chcę go wyciągnąć i dać do sprawdzenia. Wyciągnąłem popielniczkę, ale nie widzę dalszej drogi. Ktoś, coś?
krecik-adas
