Autor Wątek: Problem z klimatyzacją  (Przeczytany 4625 razy)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« dnia: Czerwiec 15, 2011, 11:26:48 am »
Po teście klimy wyskakują mi dwa błedy:
12 - czujnik temp. zewnętrznej - nie pokazuje w ogóle jaka jest temp na zewnątrz(jeszcze nie wiem gdzie jest)
23 - Face Vent Differential Temperature Control - Co to znaczy??? ??????
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Problem z klimatyzacją
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2011, 23:12:44 pm »
Czy nikt nie wie gdzie ten czujnik się znajduje oraz co ten drugi błąd oznacza??
Jaguar XJS 5,3 V12
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 17, 2011, 00:39:25 am »
Czujnik jest w dolocie powietrza do hamulców, z prawej strony w zderzaku.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 17, 2011, 01:06:46 am »
Dzięki. Jutro sprawdzę czy on tam się znajduje, czy tylko pustą kostkę znajdę.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline jurkiel
  • Wiadomości: 33
  • X300 4,0 Sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 05, 2020, 11:05:46 am »
Błąd 23 to  Refrigerant Dual Pressure Switch - czyli czujnik ciśnienia gazu w klimatyzacji  - czyli w praktyce  klima do nabicie
Face Vent Differential Temperature Control - to błąd 24 - oznacza uszkodzoną centralną kratkę - panel nawiewu na desce rozdzielczej
błąd 12 - czujnik temp. zewnętrznej Jak Choina napisał w innym poście jest zarówno w lewym jak i w prawym dolocie powietrza do hamulców
 - w prawy daje informacje do wyświetlacza temperatury
 - w lewym informacje do sterownika ogrzewania
Zycie jest zbyt krótkie by je¼dziæ nudnymi samochodami / Honda Accord CC7, Chrysler New Yorker, Lexus SC430, Honda Legend KA9, Volvo V70 2,5T, Volvo PV544, Mercedes W114 280C, Jaguar X300, Mercedes C140 500SEC
