Autor Wątek: X-type 2.2D traci moc miga kontrolka świec żarowych  (Przeczytany 24246 razy)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: X-type 2.2D traci moc miga kontrolka świec żarowych
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 26, 2017, 20:19:35 pm »
Jak tam masz opiłki to szykuj się na nową pompę i wtryski, ale co ja tam wiem
mirek550
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 23, 2017, 10:58:35 am »
Hmm pewnie zle napisalem ze opilki to byly jakies brudy...Sprawdzalem jeszcze 2 razy i czysto. Wlaczalo sie dalej po czasie kupilem nowy i dupa dalej to samo... Pompy juz nie oplaca mi sie wymieniac z wtryskami... Moze filtr juz sie zawalil, albo pompa paliwa, sterownik jakis.. Jade na diagnostyke bo juz mam dosc tej podroby jaguara!
Offline Gooner
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 28, 2019, 17:47:50 pm »
Witam, w moim przypadku rozwiązaniem problemu z kontrolką świec żarowych i utratą mocy była wymiana sterownika/nastawnika turbiny. Wyszło mi to po diagnostyce komputerowej. Nówka 500 pln, regenerowany 200-300. Urządzenie jest na samym wierzchu pod machą więc wymiana samodzielna bezproblemowa  ;)
Jak ktoś pisał wyżej, jazda bez gwałtownego przyspieszania, delikatne wchodzenie na obroty sprawia, że można z tym jeździć i problem się nie pojawia, ujawnia się dopiero wtedy, gdy 'depniemy', ponieważ uszkodzony nastawnik przekazuje do komputera fałszywe dane i efektem jest odcięcie turbiny.
2007 X-Type 2.2D 155HP
Offline Ikar1964
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 28, 2019, 18:59:11 pm »
A gdzie to kolega Gooner kupił ten sterownik ? Jakaś podpowiedź byłaby niezmiernie cenna...
X-Type 2004, 2,0 D
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 29, 2019, 09:57:25 am »
A masz taki sterownik ?. W roczniku 2004 silnik diesel 2,0 miał turbinę ze sterownikiem podciśnieniowym.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline Gooner
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 29, 2019, 15:52:47 pm »
Kolego Ikar1964, wystarczy poszperać w sieci i wszystko można znaleźć... To naprawdę nie boli. Pełno tego na olx czy allegro. W moim 2.2D '07 jest sterownik o wdzięcznym numerze kodowym 6NW008412 G-221.
Zaznaczam, co istotne, jest to część używana w wielu różnych markach i modelach. Nie trudno znaleźć sterownik '6NW008412' ale trzeba jeszcze pamiętać o odpowiedniej odmianie, w moim przypadku G-221. Można również wysłać swój stary sprzęt firmie, która odeśle nam zregenerowany, do którego zostaną skopiowane odpowiednie do modelu autka parametry  ;)
Sławek, niestety nie orientuję się jak wygląda ten temat w silniku 2.0.
