Autor Wątek: piszczenie w kolumnie kierowniczej: czy to wiązka stykowa?  (Przeczytany 23680 razy)
ktr
« dnia: Czerwiec 08, 2011, 12:10:22 pm »
Irytuje mnie piszczenie / trzeszczenie w kierownicy, dźwięk jakby dochodził spod poduchy. Idealnie to słychać jak np. stoję i wykonuję krótkie szybkie ruchy lewo/prawo kierownicą, trzeszczy i piszczy jakby guma o gumę lub plastik o plastik. Słychać też podczas manewrów na parkingu. Lepiej jest przez chwilę np. po nocy, jak auto stało jakiś czas nieużywane, ale po chwili znów zaczyna piszczeć. Niby nie tak głośno, ale to irytujące.
Byłem z tym w warsztacie i usłyszałem, że to najprawdopodobniej wiązka stykowa w kierownicy. Goście powiedzieli, że nie ma co naprawiać czy smarować, że trzeba wymienić tę wiązkę stykową i będzie dobrze.
Co o tym sądzicie? Co to może być? Proszę o wszelkie rady i informacje:)
ktr
Odp: piszczenie w kolumnie kierowniczej: czy to wiązka stykowa?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 08, 2011, 13:33:49 pm »
Ta wiązka stykowa zwana jest także taśmą.
Oktawian80
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 08, 2011, 14:52:17 pm »
A może to łożysko w kolumie kierowniczej? Albo faktycznie walnięty zwijacz/taśma poduszki powietrznej :(
zadek07
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 08, 2011, 18:39:01 pm »
Nie nie mam to samo, ewidentnie dzwiek wydobywa sie pomiedzy kolumna a guma na wyjsciu do komory, sikalem juz wszystkim co mialem ale to nie zdaje egzaminu. Musle ze wstrzykac strzykawka jakis smar moze to cos da.  To tak slychac jakby bylo spod poduchy (tak sie niesie dzwiek) ale jak sie schylisz i pokrecisz to uslyszysz ze to z dolu
ktr
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 08, 2011, 22:33:01 pm »
Koleś w warsztacie pewnym głosem mówi, że to musi być taśma. Czytałem na innych forach, że w różnych autach taśma potrafi powodować takie dźwięki. Heh, powinni załączać pliki audio do odsłuchania:) Nie mam pojęcia co to może być, ale jest to irytujące...
A dziś po wizycie w warsztacie (wymiana klocków z tyłu i sworznia wahacza prawy przód mam nowy objaw. Słychać dziwne dźwięki jak jadąc do przodu skręcam w lewo z maksymalnie skręconą kierownicą. Np. powolutku na parkingu. W prawo tego nie ma. To nie jest dźwięk pompy, jakieś dziwne odgłosy, chyba będę musiał znów do nich podjechać.
ktr
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 10, 2011, 09:09:33 am »
Jeśli chodzi o ten "nowy objaw" po wymianie sworznia to tarł przewód hamulcowy o oponę - wystarczyło założyć opaskę by nie latał i już jest OK.
Co do taśmy... to chyba jest wybór: albo piszczenie albo wymiana taśmy.
zadek07
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 10, 2011, 16:49:54 pm »
To nie jest tasma
robertth
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 10, 2011, 16:55:18 pm »
To może być taśma ;)
Taśmę mam jakby co.
ktr
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 12, 2011, 18:41:30 pm »
Widzę, że zdania są mocno podzielone. A z prawdą to jest tak, że ona wcale nie leży po środku, tylko leży tam gdzie leży.
ktr
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 20, 2011, 00:16:23 am »
Czy ma ktoś doświadczenie z taką lub podobną kwestią? Tak swoją drogą to czemu ta taśma miałaby w ogóle piszczeć? Co tam się takiego może stać?
I czy to częste zjawisko?
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 21, 2011, 22:19:15 pm »
też stawiam na to, że to nie taśma, bo ta przypadłość jest częsta w x-type.
też mam ten "objaw" w swoim aucie.
najprościej jak wejdziesz pod auto, a ktoś pokręci kierownicą- ten odgłos pochodzi z okolic gdzie kolumna "opuszcza" kabinę, tam gdzie jest ta biała owalna osłona. niestety tez nie znalazłem na to sposobu, ale jak popsikałem z zewnątrz (ciężko się tam dostać) to jest ciszej.
robertth
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 21, 2011, 23:01:15 pm »
Ale kolega ktr pisał, że dźwięki pochodzą z "kierownicy"  ::)
Chyba, że jest inaczej, a wrażenie jest dobiegających dźwięków z kierownicy  :- pojecia
ktr
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 26, 2011, 11:10:23 am »
Jak dla mnie oraz mechanika głos dochodzi z kolumny kierowniczej, tak jakby spod poduchy.
A jeśli to taśma... to czy nie można tego czymś posmarować???
domino
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 10, 2011, 12:17:06 pm »
WItam,
x-type kupiony 2 dni temu - i wlasnie mam to samo, piszczenie slyszalne z wewnatrz z kolumy kierpownicy....
Ktos ten problem rozwiazal? Wiemy juz co to jest? ;)
pozdrawiam
Bartek_NE
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 10, 2011, 21:59:48 pm »
Sorki za  :-off ale........koledzy piszcie tutaj jakrozwiązaliście problem.....
  KTR napisz jak rozwiązaleś problem....
