Autor Wątek: Pilot - zagadka  (Przeczytany 11130 razy)
lexxus
Pilot - zagadka
« dnia: Czerwiec 04, 2011, 14:39:31 pm »
Witam od dwóch dni mam problem z pilotem a właściwie z pilotami ... zdarza się że nie chcą reagować czasem nie chce zamknąć drzwi czasem otworzyć a czasem ani jedno ani drugie..zdarza się też że jednym musze zamknąć a drugim otwierać (mam w sumie trzy piloty) centralny z kluczyka działa... nie wiem co tu sie wyrabia? czy ktoś wie co powoduje taką sytuację?
hubercik 30
Odp: Pilot - zagadka
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2011, 14:45:09 pm »
Zmień baterie w pilocie i powinno być OK
lexxus
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 04, 2011, 15:54:54 pm »
wymieniłem je we wszystkich pilotach i dalej jest loteria
roman
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 04, 2011, 20:54:06 pm »
Moze trzeba zaprogramowac pilota od nowa http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,1056.0.html
lexxus
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 05, 2011, 00:14:16 am »
No właśnie też mam takie wrażenie , bo gdy jeden z pilotów przestaje działać , to drugi zaczyna... rozumiem że tu jest  zmienny kod liczony przez jakiś algorytm ... może żle zrobiłem że otworzyłem jednym pilotem a zamknąłem innym...
lexxus
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2011, 23:57:25 pm »
nie wiem co tu się dzieje aktualnie mogę auto otworzyć pilotem ale nie mogę zamknąć... czy to wina jakiegos przekaźnika może?
BlackV6
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2011, 08:31:57 am »
Mam dokładnie to samo ale zauwazylem jedna rzecz ze przed wyciagnieciem kluczy ze stacyjki otwieram drzwi i zawsze dziala ,a tak to czysta loteria ,probowalem programowac kluczyki ale nie wiem czy sie udalo bo podobno ma byc slychac jakis dzwiek ktorego u mnei nie ma wr
jarkrzy1
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 15, 2011, 08:33:58 am »
U mnie występował podobny problem. Zauważyłem taką prawidłowość- jak nie "kliknęła" blokada kierownicy, to nici z zamykania z pilota.
Offline kolo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 15, 2011, 09:18:53 am »
Proponuję przesmarować np WD 40 stacyjkę - w niej znajduje się zapadka, która prawdopodobnie się zacina.
BlackV6
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 15, 2011, 09:56:47 am »
można bez problemu siknąć do środka :)
BlackV6
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 15, 2011, 11:15:36 am »
jesteś wielki :-K
TYGRYS3
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 15, 2011, 14:42:02 pm »
znaczy ...co pomogło  ?????? warto wiedziec  :-super
BlackV6
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 15, 2011, 18:37:01 pm »
hehe pomogło pomogło śmiga jak nic :D w końcu mogę bez wiochy wysiąść z auta i nacisnąć guzik wiedząc ze sie zamknie  ;D
lexxus
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 15, 2011, 19:06:51 pm »
no bez jaj... pomogło??? lecę go zalać WD....
aaa w zasadzie to gdzie tam "napsikać" ?? w które miejsce?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 15, 2011, 19:14:04 pm wysłana przez lexxus »
BlackV6
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 15, 2011, 19:14:51 pm »
no bez jaj u mnie działa od strzału i faktycznie jest tam zapadka :D
