Autor Wątek: Czujnik stukowy górny + czujnik stukowy dolny  (Przeczytany 5304 razy)
Yagofish
« dnia: Maj 27, 2011, 09:24:18 am »
Koledzy, proszę o informację gdzie jest umiejscowiony czujnik stukowy górny? Co trzeba zdemontować aby go wymienić? Czy przy wymianie jeżeli będzie potrzeba zdemontowania "czegoś" będą potrzebne jakieś uszczelki, bo najlepiej załozyć nowe a nie stare podkładać...
To samo dla czujnika stukowego dolnego, aby w 100% zamknąć temat tych czujników....
Ja mam do wymiany górny  :-thank...
Pozdrawiam,
wojt
Odp: Czujnik stukowy górny + czujnik stukowy dolny
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 27, 2011, 10:32:57 am »
A co się dzieje z  :-A gdy czujnik ten ulega awarii!? Jakie spełnia on zadanie?
Yagofish
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 27, 2011, 11:35:43 am »
Jak jest uszkodzony może być powodem pojawiania się komunikatu restricted performance - co skutkuje odcinaniem auta przy 2800-3000 obrotów. Komunikat może pojawiać sie i znikać...
rodger
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2011, 15:07:54 pm »
w v6 górny jest miedzy cylindrami, trzeba ściągać kolektor dolotowy i listwę wtryskową.
zadek07
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2011, 20:11:16 pm »
Bardzo pomyslowo zrobione z tym czujnikiem, jakby nie mogl byc gdzies w bardziej przyjaznym miejscu
rodger
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 01, 2011, 20:42:55 pm »
Można by było, ale wtedy wymienił by to "Pan Jasiek" a serwis by nie zarobił. A tak "Pan Jasiek" nie może go nawet znaleźć.
Yagofish
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 02, 2011, 14:08:26 pm »
Czy ściągnięcie jak wyżej wiąże się z wymianą jakichś uszczelek?
rodger
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 02, 2011, 16:30:59 pm »
Uszczelka jest plastikowa i ma gumowe pierścienie, jeśli nie ma na nich uszkodzeń to nie musisz wymieniać. Po prostu trzeba uważać podczas wyciągania kolektora żeby ich nie poprzecinać, w linkach masz ta uszczelkę (górną i dolną) to niebieskie to guma.
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd/Jaguar%20S%20Type--Engine/3239/GASKET-INLET%20MANIFOLD
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd/Jaguar%20S%20Type--Engine/3372/GASKET-INLET%20MANIFOLD
