Autor Wątek: Wyładowywanie się akumulatora S-Type 3,0 V6  (Przeczytany 6277 razy)
Intruz
« dnia: Maj 17, 2011, 12:36:48 pm »
Witajcie!
Mam problem z tym, że co jakis czas kompletnie wyładowywuje mi się akumulator w aucie. Na 100% wszystko zostawiam powyłączane w aucie a rano auto nie chce odpalić. Wyczytałem cos na angielskich stronach, że jest za to odpowiedzialne wadliwe działanie jakiegoś modułu znajdującego sie w bagażniku. Czy ktos wz Was spotkał sie z tym problemem i wie jak go rozwiązać?
wojt
Odp: Wyładowywanie się akumulatora S-Type 3,0 V6
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 17, 2011, 13:14:16 pm »
Proponuję jechać do elektryka,jest w stanie stwierdzić,czy jest odpowiednie ładowanie i czy "na postoju" ma za duże zużycie prądu.Jak to drugie,to trzeba będzie poszukać przyczyny,a to :-thumpdown :-gwizd
Intruz
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 17, 2011, 16:34:32 pm »
 ladowanie jest ok, stan baterii też, prąd upływu też - nie dzieje sie to codziennie, tylko co jakis czas. Ostatnio auto stało przez dwa tygodnie i odpaliło bez problemu, a czasem postoi przez noc i bateria w ogóle nie ma prądu...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 17, 2011, 21:20:52 pm »
A z jakich okolic jesteś?? może znajdzie się elektryk powołany do kotów i dziwnych przypadków w twojej okolicy.
http://lpg-lodz.pl/
Intruz
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2011, 09:17:08 am »
z Krakowa.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2011, 21:52:05 pm »
Znam 3 takie przypadki w s-typach włącznie z moim.
Przez miesiąc oki potem jeden lub 2 dni źle??
Czy codziennie jeździsz s-ką??
Działo to się pod domem czy np w mieście po krótkim postoju czy raczej po nocy lub całym dniu??.
http://lpg-lodz.pl/
Intruz
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 19, 2011, 09:46:18 am »
auto jeździ tylko w weekendy. Nigdy to nie wystąpiło po krótkim postoju, ale zawsze po nocy w garażu, czyli na tyle długim, że zdążyło wyładowac kompletnie akumulator...Po naładowaniu wszystko wraca do normy na kilka tygodni...
Podobno nasze auta maja jakis moduł czuwania, który jest aktywny jeszcze godzine po wyłączeniu zapłonu i czasem ten moduł sie nie wyłącza, ale może to nie ten trop...
tomda
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 19, 2011, 11:10:01 am »
Też miałem problem z wyładowanym akumulatorem; a powodem były LEDowe żarówki pozycyjne, które raz na kilkaset razy sie nie wyłączyły (podobno z powodu zbyt małego poboru prądu). Działo się to b. rzadko i losowo. Wrócilem do żarówek zwyklych - i po problemie. :-A
Intruz
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 19, 2011, 12:19:34 pm »
nie mam ledowych żarówek...ale dzięki za podpowiedź
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 19, 2011, 21:53:25 pm »
A ja myślę o innym myku elektryczno mechanicznym.
a generalnie jak siada elektronika to siada a nie ma fochy chyba ze są problemy w samej instalce elektrycznej.
http://lpg-lodz.pl/
Intruz
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 20, 2011, 13:32:38 pm »
filar- ale powiedz co było przyczyną u ciebie i u pozostałych dwóch?
Intruz
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 29, 2011, 16:08:59 pm »
filar- podzielisz się swoimi przemyśleniami? może ktoś miał już ten problem?
mam problem z niezamykającymi się siłownikami zamka, gdy chcę zamknąć auto pilotem...Czy możliwe jest, aby któryś z zamków nie domykał się do końca i cały czas pobierał prąd?
