Autor Wątek: XJR X300 -nie reaguje na pedał gazu  (Przeczytany 3818 razy)
bilu
« dnia: Maj 13, 2011, 23:41:21 pm »
Mam problem poloegajacy na tym ,że po odpaleniu silnika jaguara xjr rocznik 95 całkowicie nie reaguje na pedal gazu.
Silnik pracuje równo i trzyma 2 tys. obrotow.Po nagrzaniu silnika obroty niewiele spadają. Sprawdzalem linke gazu chodzi normalnie i ciagnie przepustnice do końca. Reczne ciagnięcie przepustnicy nie daje reakcji. Jaguar jest wyposazony w tempomat i obok przepustnicy jest taka czarna puszka do ktorej wchodzi wezyk z powietrzem. Sprawdzilem podlaczenia i szczelności tych wezyków i wyglada to zę wszystko jest szczelne.
Na desce rordzielczej gasna wszystkie kontrolki i silnik odpala zaraz po przekreceniu kluczyka. Co może być przyczyna ?
Jakie rzeczy moge jeszcze sprawdzić lub wymienic? z góry dziekuje za odpowiedzi.
mar-fil
Odp: XJR X300 -nie reaguje na pedał gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 13, 2011, 23:44:01 pm »
sprawdź czy pod pedałem gazu w podłodze jest zamontowana kostka z czujnikiem w podłodze to często siada  :-Anie linka
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 14, 2011, 00:07:30 am »
Zamień potencjometr przepustnicy. Upewnij się że nie ma błędów i na 15 minut odłącz akumulator.
Jeśli jest błąd to pozmiatane, tylko ASO może zaprogramować potencjometr przepustnicy.
bilu
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 15, 2011, 18:53:16 pm »
W Jaguarze został zmieniony komputer silnika wraz z body procesorem z jarauara xjr z tego samego roku. Czy potencjometr przepustnicy jest zgrany z komputerem silnika ?za co odpowiedzilny jest ten czujnik pod pedalem gazu?
