Autor Wątek: szarpie jak nagle dodaję gazu i jak zwalniam -co to jest?  (Przeczytany 25979 razy)
Intruz
Odp: szarpie jak nagle dodaję gazu i jak zwalniam -co to jest?
« Odpowiedź #45 dnia: Lipiec 18, 2011, 17:05:52 pm »
czy uszkodzona uszczelka pod kolektorem dolotowym może powodowac podobne objawy do uszkodzonej cewki - takie zawahanie podczas przyśpieszania?
W którym miejscu znajduje sie gniazdo do podłączenia IDS-a?
BOGDA
« Odpowiedź #46 dnia: Lipiec 19, 2011, 11:56:34 am »
powiem CI tak mi jak padła ta uszczelka to kotek w ogóle stracił na sile i miał nie równe obroty , gałka biegu ciągle drżała mimo ze autko stało na luzie . - jak chcesz sprawdzić czy to uszczelka to ...- mi tak sprawdzali - przy włączonym silniku pryskali sprajem po śrubach kolektora powoli  i na słuch słuchali jak pracuje silnik -jak zaczął przyspieszać wariować -to znaczyło ,że tam gdzieś jest luka , rozszczelnione .
nie wiem czy to pomoże  :-nuts ale po takim teście są szanse  wykluczysz jedną przyczynę   .
