Autor Wątek: polerowanie lamp s-type 2000  (Przeczytany 17183 razy)
BOGDA
« dnia: Kwiecień 22, 2011, 12:55:40 pm »
Wiec tak można się na początku przerazić  ale efekt końcowy jest wyśmienity ....
na początku szlifujemy szkiełka papierem ściernym wodnym ja zaczęłam od  320 potem 600 , 1000 i 2000 do 600 prace przebiegały ręcznie ale zaopatrzyłam się w osprzęt i wykorzystałam obroty wiertarki :)- groszowe sprawy a ułatwiają pracę wyglądało to po szlifowaniu miej więcej tak :
BOGDA
Odp: polerowanie lamp s-type 2000
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2011, 12:57:04 pm »
jak lampy były mokre efekt był mniej  przerażający
BOGDA
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2011, 13:08:54 pm »
potem szlifowanie gąbką 50 i na koniec FILC I PASTA POLERSKA ..... trzeba uważać by nie stopić plastiku więc .... róbcie to dłużej ale delikatniej . Powoli zobaczycie efekty .... Moja kocica ma teraz piękne oczka .... Warto było poświecić trochę czasu dla takiego efektu
BOGDA
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2011, 13:10:10 pm »
wyglądają jak szklane prosto z półki sklepowej
[załącznik usunięty przez administratora]
wojt
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2011, 13:18:36 pm »
 :-super
Polerka tylko z zewnątrz,czy od środka również?!
BOGDA
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 22, 2011, 13:44:13 pm »
lampy były rozbierane na części naprawiliśmy w nich mechanizm przesuwania  ,ale nie trzeba było ich od środka polerować .... tylko od zewnątrz ... wspomnę że wcześniej były trochę porysowane dlatego się skusiłam na polerke
rodger
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 22, 2011, 13:54:36 pm »
No ładnie poszło  :-za jakiej pasty używałeś do polerki? Pytam bo u mnie halogeny są "podziurawione" ale tam chyba jest szkło i będzie trochę trudniej.
lysyyy
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 22, 2011, 16:44:44 pm »
Bogda jest płci pięknej  :-W
BOGDA
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 22, 2011, 21:51:00 pm »
pasta nazywała się PLAST X ,- może być pewnie inna ... ważne że musi być do plastiku ...:)  sadzę że  bez niej też uzyska się taki efekt tylko trzeba  dłużej polerować....
BOGDA
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 22, 2011, 21:55:25 pm »
upsss..... wydało się  :)  kobiety też lubią KOTY ...
BOGDA
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 22, 2011, 22:04:43 pm »
RODGER zerknij na ten link  może Ci się przyda jeśli da się je wypolerować bo dziurek chyba nie da się w ten sposób załatać  :- pojecia
http://www.scirocco.pl/wspolne-naprawy-i-modyfikacje-65/35-modyfikacje/78-polerowanie-szka.html
rodger
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 23, 2011, 00:01:01 am »
No nie to że mam dziury w halogenach, po prostu zmatowiały od eksploatacji, ale dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem od szyb i powiedział, że mi zrobi polerkę, bo dam się będę z tym mordował. A on ma czym to zrobić no i know how.
Ale mimo wszystko dzięki za link.
P.S.
Kobieta w wielkim kocie wygląda zjawiskowo :)
 :-za
BOGDA
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 24, 2011, 19:48:09 pm »
pewnie to kwestia rocznika moje halogeny też sa plastikowe :(
ps. jeśli chidzi o markę to :nie wiem czy znasz te przysłowie ....
"kobiety nie lubią BOHATERÓW tylko ZWYCIĘZCÓW ....." pewnie dlatego wybrałam wielkiego jaguara  :-tylko
jesli chodzi o płeć .... hm... KOBIETA w każdej marce auta wyglada ZJAWISKOWO  :-za
rodger
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 25, 2011, 09:56:20 am »
Kurde muszę sprawdzić z czego są halogeny bo teraz mnie zaskoczyłaś ;p i nie wiem już z czego są zrobione.
Co do kobiety w kocie to bardziej mnie chodziło o to, że to rzadkość widzieć kobietę w kocie  :-super
zadek07
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 25, 2011, 14:05:09 pm »
Czesc a czy s typie tez sa takie problemy jak w x typie z tymi plastikami do regulacji lamp? Nie wiem czy w S sa jakies zamienniki do wymiany ale jezeli byli by chetni to dalo by sie cos takiego zrobic jak robie do X.
