Autor Wątek: Opony, alufelgi, koła... w X308  (Przeczytany 8254 razy)
jaro21
« dnia: Kwiecień 18, 2011, 11:53:42 am »
Witam!
Na początku chciałbym się przywitać, gdyż stałem się szczęśliwym posiadaczem XJ8 4.0 Executive z 1998 roku, a co za tym idzie szczęśliwym użytkownikiem tego forum :)
Jag'a kupiłem na zimowych oponach które nie nadają się do użytku - istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś założył jakieś używki przed sprzedażą auta. Stąd moje pierwsze pytanie:
Jaki powinien być oryginalny rozmiar opon w X308? W temacie "wzory felg" odszukałem swoje alufelgi i są to: 20 Spoke Diamant lub 20 Spoke Silber, a więc chyba rozmiar 16 ?
Nie jestem przyzwyczajony do jazdy na tak wysokim profilu opony. Jakie są możliwości zmiany opon? Czy wtedy musiałbym zmieniać alufelgi na większe? Jeżeli tak to na jakie?
Proszę o wszelkie porady/sugestie w tym temacie.
Pozdrawiam!
laiq
Odp: Opony, alufelgi, koła... w X308
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2011, 15:02:37 pm »
Przerabiałem tern temat, mam te same felgi. Rozmiar opony to 225/60/16. Dokładny rozmiar felgi możesz podejrzeć jak zdejmiesz dekielek zakrywający śruby. Jeżeli szukasz zamienników to polecam stronę z kalkulatorem.
http://www.wulkanizacja.krakow.pl/content/view/69/28/
TYGRYS3
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2011, 15:20:02 pm »
to nie jest auto sportowe ,więc polecam oryginalne felgi z proponowanym ciśnieniem do komfortowej jazdy,
jeśli szukasz czegoś bardziej sportowego (twardego) to powodzenia ,rzecz gustu  :-V
jaro21
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 18, 2011, 18:19:53 pm »
Dziękuję za odpowiedzi.
Może nie do końca oczekuję by zachowywał się jak auto sportowe, jednak niestabilność już przy 110-120 km/h to nie najlepszy znak. Być może to wina konkretnie tych opon, a nie wysokiego profilu?
A istnieje opcja zmiany felgi na większą?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 18, 2011, 19:27:10 pm »
Możesz wymienić na 17 czy 18 cali, maksymalnie wchodzi 26 cali
Ja wybrałem 18 i na komforcie za dużo nie stracił.
jaro21
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 18, 2011, 21:12:05 pm »
Hahaha  :-R  :-10points
@Choina mógłbyś się pochwalić zdjęciem auta na tych 18? Czy to muszą być oryginalne alufelgi 18 od X308? Jeśli nie to jakie mogą być? I jaką masz wtedy na tym oponę?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 18, 2011, 22:11:32 pm »
Mam identyczne jak na tym zdjęciu. Felga oryginalna Jaga 18 i oponka 245/45/18 może być również 235/50/18.
Pavel
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 18, 2011, 22:15:09 pm »
Choina genialne masz te felgi   :-R
ja na razie wyleczyłem się z większych niż 16 felg
jaro21
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 18, 2011, 22:18:53 pm »
Dokładnie, super się prezentują!
Tylko gdzie tego szukać... Na szybko chyba nic nie wykombinuję, a opony zmienić trzeba na biegu...
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 18, 2011, 22:28:37 pm »
Z tego co wiem 3 Jagi jeżdżą na tych felgach. W Wawie na X308, w Poznaniu na X350 i w Łodzi na X300  :P
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 19, 2011, 16:49:26 pm »
Rozumiem, że to jest model felgi z x350?Czy były potrzebne jakieś dystanse dorabiane?Jak sprawa się ma z felgami 18" od modelu XK z 1999r.? Także potrzebne sa jakieś przeróbki, czy będą pasowały do x308 4.0 ?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
szpulek
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 16, 2011, 10:45:52 am »
Czesc,
jesli chcesz 18tki to najwygodniej zalozyc oryginalne z XJR (ja tak zrobilem). Spokojnie wejdzie tez zestaw z XKR z blizniaczego rocznika.
pzdr
