Autor Wątek: Katalizatory  (Przeczytany 20630 razy)
BOGDA
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 28, 2011, 22:46:39 pm »
podoba mi się cena uniwersalnego kata :)  zostanie więcej kasy na wakacje :)
Połączono
znalazłam to.... ale jeszcze nie wiem jaka średnice ma rura mojego katalizatora  jego długość i kształt pewnie tez jest istotna  ...  :- pojecia
http://autosklep.istore.pl/pl,category,193921,katalizatory,uniwersalne.html?category=193921&order=price&direction=asc
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2013, 21:06:56 pm wysłana przez BlackV6 »
Yagofish
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 02, 2011, 14:10:53 pm »
Myślisz o tym indeksie BOGDA?
indeks towaru: 099948
BOGDA
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 03, 2011, 14:06:06 pm »
ale ten nie jest ceramiczny :( a podobno ceramiczne są lepsze ... choć mile widziana opinia o różnicy jakości ...
rodger
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 03, 2011, 15:39:52 pm »
Wkład metalowy to przeżytek, ceramika jest lepsza bo jest odporniejsza na temperaturę i nie pracuje tak jak metal.
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 17, 2013, 19:34:56 pm »
Niestety katalizator możesz tylko wymienić. Rozstaw sondy przód i tył ma znaczenie bo pierwsza odpowiada za stan spalin przed wejściem do katalizatora a druga po wyjściu, co powoduje że mieszanka paliwowa jest optymalnie dobierana. I tu się robi problem bo jak jest sonda tylko przed katalizatorem to można go po prostu wyciąć, bez konsekwencji dla silnika. Jeśli jest za katalizatorem to nie wiem co trzeba zrobić. Może da się wstawić emulator sondy  :- pojecia
Temat stary ale z ciekawości trochę go odświeżę, bo tak się zastanawiam:
Czy za skład mieszanki paliwowej (odpowiednia regulacja mieszanki) nie są czasem odpowiedzialne tylko sądy przed katalizatorem??? A te za służą tylko do kontroli kata (czy prawidłowo oczyszcza spaliny - ekologia i normy EURO) i nie mają wpływu na regulacje mieszanki paliwowej ustawianej przez ECU, a tym samym można np. usunąć katy i wstawić emulatory tych drugich sąd???
I jaki wpływ ma ,,odprężenie" układu wydechowego np. po usunięciu katów (łatwiejszy przepływ spalin) na jednostkę napędową - wzrost/spadek mocy czy może bez zmian???
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 17, 2013, 20:42:43 pm »
Zwykłe usunięcie katalizatora ogłupi całkowicie ECU auta przepływ będzie za szybki i odczyt z sąd regulacyjnych czyli pierwszych będzie z nieba.
Fakt sonda nr.2 to sonda diagnostyczna monitoruje stan katalizatora ,spalin i czy pierwsza sonda radzi sobie z regulacją .
http://lpg-lodz.pl/
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 17, 2013, 21:10:33 pm »
w takim układzie idąc dalej tym ,,tropem" czy wstawienie tam jakiejś zwężki czy strumienicy załatwiło by temat???
A może jest jakiś inny sposób??? nie ustawiając oczywiście odczytu sądy na stałe poprzez różne emulatory... czyli aby mogły poprawnie regulować dalej skład mieszanki...
A może goście zajmujący się chip tuningiem, mogli by wprowadzić na przykład jakieś poprawki do ECU aby silnik prawidłowo działał/regulował mieszankę przy szybszym przepływie spalin???
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
