Autor Wątek: Katalizatory  (Przeczytany 20332 razy)
BOGDA
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 20, 2011, 14:27:30 pm »
dodzwoniłam się dobra  wiadomość to : zamiennik Katalizator firmy KLARIUS  pasuje do s-type  2000r ...
zła wiadomość ..... kosztuje tyle samo co oryginalny z salonu jaguara  :-thumpdown
ale ....
sprzedawca był tak miły że poinformował mnie by nie zakładać żadnych używek i że
 podobno można wymieniać same wkłady do katalizatorów .... .... czy ktoś ma jakieś informacje na ten temat ?
Yagofish
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 20, 2011, 14:57:33 pm »
Podłączam się do tych katalizatoró - mnie też czeka wymiana a koszt nowych lewego + prawy w serwisie to koszt około 7500... bez komentarza. Podobno sa jakieś zamienniki - problem tylko z sondami za i przed bo podobno muszą mieć taki sam rozstaw....
pozdrawiam,
zadek07
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 22, 2011, 09:46:28 am »
A nie lepiej je po prostu wyciac i zastosowac emulator sondy lambda?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 22, 2011, 22:01:49 pm »
Koledzy zamienniki są kolega ma je w ofercie.
A co do emulatorów to kolego napisz mi jak ecu ma reagować na emulowany (stały) sygnał sondy i zmieniać stany czasów wtrysków  do obciążenia?? czy emulacji??i co z mocą auta w tym przypadku?
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 23, 2011, 12:12:17 pm »
słuchajcie go ....   :-R FILAR12 - jest najlepszy ...  :-R
zadek07
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 23, 2011, 20:55:43 pm »
Znaczy napisze tak, moge katy na gazie szlak trafil. Narazie jeszcze sa stare, ale kupilem takie emulatory w postaci takiej ze wkreca sie ja przed sonde, w nich jest taka mala dziureczka tak zeby sonda miala odczyt przeplywu. Czyli nie jest to zaden elektroniczy emulator, jak narazie zrobilem na tym jakies 3 tys km i check sie nie swieci, nie odczulem zadnego spadku mocy ani zwiekszenia zuzycia paliwa. Sprawa sie tyczy X-type 3.0 zeby nie bylo niejasnosci
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 23, 2011, 22:27:23 pm »
zadek07 a jeździsz na lpg?? Tylko mi powiedz co ma lpg do stanu katów?? Chyba nie czytałeś wcześniejszych postów.
Jak masz ten gazik to możesz podjechać do mojego kumpla koło ciebie pod Opolem  to da się zrobić aby było oki bez "tulejowania" sondy diagnostycznej chyba że masz katy do śmieci.
http://lpg-lodz.pl/
zadek07
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 24, 2011, 06:59:54 am »
moje katy juz sa kaput bo przed zalozeniem LPG czasami wyskakiwal blad katalizatrow.
BOGDA
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 24, 2011, 17:39:42 pm »
mam pytanko .... zagubiłam się ....  :- pojecia   KATY -co to są za części i do czego służą  ??????
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 24, 2011, 21:14:57 pm »
To urządzenie do dopalania spalin krok dla ekologów.
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 25, 2011, 14:46:43 pm »
dziękuje ...  " robaczku " co ja bym bez Ciebie zrobiła ... :)
Intruz
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 27, 2011, 16:18:47 pm »
to slangowa nazwa katalizatorów :)
BOGDA
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 28, 2011, 09:43:51 am »
a co powiecie o tym by wyciąć katalizatory , czy jak wolicie katy i wstawić tam mały tłumik? albo rurę ?
wspieram działania ekologów - dlatego sortuje śmieci ...  :-yipee
ponieważ mało jeżdżę kotem więc przymknę oko na dodatkowe spaliny ...  :P
BOGDA
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 28, 2011, 09:48:09 am »
czekam na wszystkie opinie - te zgryźliwe też ..:) i porady ...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Katalizatory
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 28, 2011, 17:01:48 pm »
Spróbować zawsze można ale rurka w żadnym wypadku bo będzie bardzo głośno!!!!
Może uniwersalna katalizatory metalowe koszt około 250 zł za stronę.
http://lpg-lodz.pl/
