Autor Wątek: dziwne urządzenie w kolektorze 3.0 v6  (Przeczytany 4635 razy)
pryjom
« dnia: Kwiecień 06, 2011, 20:21:34 pm »
witam wszystkich mam pytanie moze ktoś będzie wiedział mam silnik 3.0 v6 benzyna patrzą na silnik od przodu a konkretnie na kolektor dolotowy po lewej stronie są dwie czarne zaślepki i u mnie z pod nich zaczą się wydobywać świst oczywiście odrazu zaczeła się zaświecać kontrolka silnika rozkręciłem to bya tam uszczelka pokryta czymś żółtym co się pokruszyło więc wiadomo uszczelka puściła ale ja to zatkałem w partyzancki sposób owijają pod uszczelka tasma izolacyjna co dało mi to że uszczelka lepiej dolega do kolektora i powietrze nie przecieka oczywiście po tym działaniu moim kontrolka zgasła może ktoś ma podobne problemy i może akurat to komuś pomoże:)
a mam pytanie czy ktoś moze wie co to wogóle jest bo jak to rozebrałem to są tam jakieś przysłony i nie wiem nawet jak to nazwać może ktoś bedzie umiał mi odowiedziec na pytanie pozdrawiam:)
rodger
Odp: dziwne urządzenie w kolektorze 3.0 v6
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 07, 2011, 15:14:03 pm »
To są dodatkowe przepustnice, ten kolektor jest tak skonstruowany że kanały dolotowe na lewy i prawy rząd cylindrów nie są równej długości, więc powietrze dociera w rożnym czasie. zadaniem tych przepustnic jest ustawianie się w takich pozycjach aby przepływ na strony był taki sam, przy różnym obciążeniu silnika.
Usuń ta izolację bo jeszcze wpadnie do środka i tylko problemów narobi, kup uszczelki, albo zamontuj na silikonie odpornym na temperatury.
pryjom
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 07, 2011, 15:20:46 pm »
dzieki za informacje :)
