Autor Wątek: pilot  (Przeczytany 9786 razy)
murek73
pilot
« dnia: Marzec 31, 2011, 21:51:24 pm »
Koledzy, czy można wymienic, "dorobic" pilota do XJ6 X300? Te nabyte z Jagiem są w opłakanym stanie. Jedynie otwierają auto i to po mocnym nacisnięciu "styranych" guziczków. Czy spec od autoalarmów poradzi sobie, czy muszę szukac pomocy w autoryzowanych miejscach? Ile to może kosztowac?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: pilot
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2011, 03:09:28 am »
Trzeba wymienić gumki w pilocie.
murek73
Odp: pilot
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 04, 2011, 21:28:22 pm »
spróbuję, dzięki.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: pilot
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2011, 05:07:11 am »
Oryginalne gumki do pilota kosztują około 20zł.
__ceva__
Odp: pilot
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2011, 15:27:27 pm »
Oczywiście masz na myśli całą gumkę z czterema przyciskami?
Do dostania gdzie?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: pilot
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2011, 15:46:53 pm »
Ja mam na myśli 2 gumki do pilota takiego jak na fotce. Cenę jaką podałem jest ceną orientacyjną w ASO.
__ceva__
Odp: pilot
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2011, 17:17:57 pm »
A ja zapomniałem że masz x300 i oczami wyobraźni widziałem gumkę od pilota do mojego x308
murek73
Odp: pilot
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 05, 2011, 21:43:16 pm »
widzę, że dobrze trafiłem... taka wiedza o gumkach to skarb   :-R
laiq
Odp: pilot
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 30, 2011, 16:01:31 pm »
Przepraszam za odgrzanie kotleta. Mam pytanie o gumki do pilota jak na zdjęciu, można gdzieś dostać takie gumki. Pytałem w ASO i dowiedziałem się że nie mają czegoś takiego, ewentualnie nowy pilot cena około 600zł :)
Alex666
Odp: pilot
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 12, 2011, 21:58:40 pm »
Podłączam się i odgrzebuję temat....
Mam pilota jak kolega powyżej. Pilot nie otwiera/zamyka auta. Baterie ok (6,5 Volta - zmierzone miernikiem). Z kluczyka jak otwieram/zamykam włącza się alarm po pewnym czasie (chyba po 10s, ale jeszcze nie mierzyłem dokładnie).
Wiem, że może pomóc wymiana gumek w pilocie (ogólnie mój pilot jest dość zużyty), ale gdzie je dostać?
Co jeszcze może być nie tak? Chciałbym na razie uniknąć przeprogramowania pilota itd...
seba_xj
Odp: pilot
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 12, 2011, 22:04:30 pm »
gumki kupisz w ASO.
Alex666
Odp: pilot
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 12, 2011, 22:21:58 pm »
Dzięki. W takim razie spróbuję w ASO w Katowicach. Ale gdzieś tu pisali, że w ASO nie mają gumek, mają za to nowe piloty w fajnych cenach :(
Rozebrałem teraz pilota na części pierwsze i rzeczywiście te "podklejki" które naciskają elektronikę w przypadku przycisków otwierania/zamykania są znacznie bardziej wytarte niż 2 pozostałe (od świateł i bagażnika).
Pytanie- w którym momencie (jaki stan alarmu) powinien zadziałać przycisk od świateł lub bagażnika na pilocie? Chodzi mi o sprawdzenie, czy w ogóle pilot działa.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: pilot
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 13, 2011, 08:58:57 am »
Kolego w pilotach najczęstszą przyczyną ich nie działania są zimne luty. Rozbierz pilota, umyj go w izopropanolu albo innym środkiem do czyszczenia elektroniki, i przelutuj piny na płytce pod stycznikami. W 99 % przypadków pomaga.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Alex666
Odp: pilot
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 13, 2011, 14:12:33 pm »
Dzięki za info.
Dzisiaj rano próbowałem pilota i okazało się, że działa, ale jednak z problemami.
Zauważyłem, że znaczenie ma którą stroną kieruję go w kierunku samochodu. Drugie spostrzeżenie jest takie, że jednak przyciski od świateł i bagażnika działają lepiej (nie trzeba tak mocno naciskać) niż przyciski zamykania/otwierania (to pewnie przez zużytą "gumkę").
Byłem także za namową kolegi w ASO (Katowice, 3 Stawy) i tak jak myślałem, mogą sprowadzić jedynie całego pilota w cenie 550-600zł netto. Serwisant poradził, aby pojedynczych części do pilota szukać na zagranicznych serwisach aukcyjnych.....
moryc25
Odp: pilot
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 13, 2011, 14:45:39 pm »
nałóż na styki trochę lakieru elektroprzewodzącego, np coś takiego: http://www.rafig.pl/lakier-elektroprzewodzacy-srebrowy-pulsar.html
i na wszelki wypadek zmień baterie, u kumpla pomogło ;D
