Autor Wątek: Kierunkowskazy  (Przeczytany 7836 razy)
B E N 8 5
Kierunkowskazy
« dnia: Marzec 10, 2011, 20:50:25 pm »
Koledzy, mam taki kłopot. Kierunkowskazy działają normalnie, ale kontrolka miga szybciej, tak jakby jakaś żarówka
była spalona, sprawdzałem żarówki i bezpieczniki, wszystko jest ok. Co to mozy być?
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 11, 2011, 08:36:35 am »
Masz kierunkowskazy w przednich nadkolach?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
autoklima
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 11, 2011, 09:50:34 am »
nie sugeruj sie kontrolka jezdzij zawsze z kimś i przez oka w momencie skrętu wystawiajcie pomadańczowe latarki
B E N 8 5
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 11, 2011, 10:18:45 am »
Tak
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2011, 09:42:36 am »
Tak
W nich też sprawdzałeś żarówki?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
B E N 8 5
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2011, 15:24:09 pm »
sprawdziłem, są ok.  :-help
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 13, 2011, 16:21:59 pm »
hej, to dosc typowy problem w 40ke. problem moze byc w lamp module. jednak najpierw odkrecz wszystkie
zarowki i wyczysc wszystkie kontakty. powodzenia!
B E N 8 5
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 13, 2011, 17:33:21 pm »
 :-thank
skura_radom
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 14, 2011, 17:17:35 pm »
Delikatnie to ujme .. "to bylo glupie".
A co do Twojego problemu to pikus:] mialem to samo. Wystarczy wyjac zarowki, przeczyscic, ja dodatkowo psiknalem WD40 i jest lux :) u mnie dodatkowo byly delikatnie naruszone kabelki ale to tez nie byl problem..kilka minut i juz wszystko dzialalo jak trzeba:)
roberturszula
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 14, 2011, 20:04:01 pm »
psiknąć najlepiej isol'em to środek do instalacji ;)
lysyyy
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 14, 2011, 20:08:12 pm »
Po prostu kolega autoklima pewnie sam tak robi, więc zaproponował takie rozwiązanie  :-hehe
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 23, 2011, 12:44:49 pm »
Psikanie WD40 po elektryce? NIE NIE NIE NIE, WD40 nie sluzy do psikania po elektryce! Od tego sa inne srodki typu contact cleaner etc.
TYGRYS3
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 23, 2011, 14:06:38 pm »
masz racje ,ale wd40 nie zaszkodzi , "z braku laku i kit dobry"    ;D
skura_radom
Odp: Kierunkowskazy
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 24, 2011, 21:14:16 pm »
a ja psiknalem i nic sie nie stalo:D niah niah:] Ale zdaje sobie sprawe ze WD40 tylko spycha brud itp. poprostu ten srodek mialem w skrzynce akurat:]
