Autor Wątek: Tuleje wahaczy  (Przeczytany 5077 razy)
Hekatonpsychos
Tuleje wahaczy
« dnia: Luty 24, 2011, 21:04:15 pm »
Mam bardzo głupie pytanie - ile tulejek wahaczy (chodzi mi o sztuki) jest w X300 na przedniej osi?
jag-max
Odp: Tuleje wahaczy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2011, 21:16:37 pm »
2 sztk CBC2291, 2 sztk CBC2301, 4 sztk CBC5523 razem 8
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
Odp: Tuleje wahaczy
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 24, 2011, 21:18:58 pm »
Jeśli zainteresowałby Cię temat tulei z poliuretanu. To przesyłam od razu kontakt do firmy.
http://polibusze.istore.pl/pl/
X-Type 2.0D 2005
Hekatonpsychos
Odp: Tuleje wahaczy
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 24, 2011, 22:28:20 pm »
Dzięki za odpowiedzi. Co do linku - sklep nie ma w ofercie (na stronie) tulei do interesującego mnie modelu.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Tuleje wahaczy
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2011, 11:55:11 am »
Polibusze robi się zazwyczaj jak nie jest dostępna część, a do X300 wszystko jest i to wcale w nie wysokich cenach.
Hekatonpsychos chcesz kupić cały komplet ? Będziesz robił generalny remont przodu?
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
Odp: Tuleje wahaczy
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2011, 14:46:21 pm »
Może nie mają ale mogą zrobić wystarczy podać im dokładne rozmiary albo wysłać część . Ale jak oryginały są nie drogie to lepiej kupić. Pozdrawiam
X-Type 2.0D 2005
Hekatonpsychos
Odp: Tuleje wahaczy
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2011, 16:59:30 pm »
Cytuj
Tylko tuleje i ewentualnie poduszki (choć to nie jest pewne) nic nie stuka, nic nie puka, są po prostu luzy. Wychodzę z założenia, że lepiej się ich pozbyć zawczasu, a że zima powoli mija (i tym samym auto będzie jeździć częściej niż raz na trzy tygodnie w weekend), zabieram się za takie sprawy.
kaell077
Odp: Tuleje wahaczy X350
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 01, 2011, 14:10:23 pm »
Panowie, nie ukrywam ze jestem zielony w temacie, gdzei dostane tuleje wahaczy przod/tyl te wieksze dolne i jakie maja numery, dzięki
adriansajecki
Odp: Tuleje wahaczy
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 01, 2011, 14:32:43 pm »
ja planuje robić generalny remont przodu masz jakiś sklep, który możesz polecić?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Tuleje wahaczy
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 01, 2011, 17:51:04 pm »
Mam komplet wszystkich tulei do X300. Cały komplet na przód i tył w oryginale.
Kupiłem do swojego Jaguara, ale na razie nic nie słychać. Jak coś mogę odstąpić.
