Autor Wątek: code radio  (Przeczytany 19650 razy)
dulot1970
code radio
« dnia: Luty 19, 2011, 18:00:41 pm »
Witam kolegów
Jak juz pisałem mam zakodowane radio w X-ie  swieci sie napis code i ikonka mały zegareczek
dzisiaj postawiłem kota na właczonym zapłonie stał tak z 2godz i nic zero reakcji kod posiadam a radio nie reaguje  :-help   :-thank
dedel
Odp: code radio
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2011, 19:25:22 pm »
Widzę dwie możliwości:
- radio jest uszkodzone
- radio było wyciągane i nie wszystkie wtyczki są dobrze podłączone
KratekPL
Odp: code radio
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2011, 19:53:46 pm »
mialem to samo (+na kasety było) wiec umówilem sie z kims z allegro ze to co miałem mu wysłałem i dopłaciłem mu kase a on mi przysłał z CD :) tez myslalem ze moze trzeba zostawic auto odpalone itp ale nic z tego...
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: code radio
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2011, 20:02:47 pm »
to jak masz zakodowane to użyj kodu, a jak nie masz, to zadzwoń do ASO i postępuj z ich instrukcjami.
Tajfunek
Odp: code radio
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2011, 20:10:55 pm »
Próbowałeś już A.MEM - PTY - >>|  ?
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
Odp: code radio
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2011, 22:33:59 pm »
nie we wszystkich działa.
pamiętaj by wciskać trzy na raz
dulot1970
Odp: code radio
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2011, 11:44:12 am »
próbowałem wszystkich możliwych opcji..z klawiszami też  :-yipee nic z tego  :-cry jeszcze spróbuje go postawić na dłużej na właczonym zapłonie..kiedyś miałem Hondę Civic Type-R i musiała odstać chyba z 10godz
tylko dziwi mnie że nie reaguje na nic a świeci..to jest dziwne może faktycznie jest padaka
jak coś wykminię to dam Wam znać  :-thank  :-tylko
dulot1970
Odp: code radio
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 20, 2011, 11:50:58 am »
A może ja nie porafie prawidłowo wpisać kodu  :-wstyd napiszcie mi jak go wklepać ot tak normalnie np:jak mam kod 3271 to poprostu z marszu i juz
Odp: code radio
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 20, 2011, 15:01:39 pm »
dulot, nie upoblikuj swego kodu ...
a nie mozna "nie potrafic" uzywasz klawisze 1-9 i juz. tutaj jest instrukcja:
wiec tak, czas oczekiwania to 30 minut a jezeli radio jest zablokowany, to zamiast "code" masz napis "please wait"
wiec twoje radio chyba nawet nie jest zablokowany, tylko nie reaguje. moze "starym sposobem" sprobujesz
po prostu odlaczyc go od pradu (np odlacz akumulator na kilka minut), moze to mu pomaga.
dulot1970
Odp: code radio
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 20, 2011, 17:02:15 pm »
ten kod to z chmurki ja mam inny oczywiscie  :-yipee   :-W  :-thank za uwagę..spróbuje go wyciągnąc i odłaczyc wtyki bo akumulator juz wyciągałem
« Ostatnia zmiana: Luty 20, 2011, 17:06:23 pm wysłana przez dulot1970 »
dedel
Odp: code radio
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 20, 2011, 22:53:45 pm »
U ciebie nie reaguje klawiatura, a to przy komunikacie "code" wyklucza usterki inne niż te które wcześniej opisałem. Na 100% trzeba wyciągać radio
dulot1970
Odp: code radio
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 06, 2011, 07:49:50 am »
Wyciągałem w końcu radio wszystko podłączone OK i na swoim miejscu a ono dalej nie reaguje  :-cry jasny gwint co z tym fantem zrobić...moze go dam do magika jakiegos od RTV?....
a propo jakby ktoś wyciągał obudowę dżwigni zmiany biegów w automacie to spoko wychodzi palcami..bez żadnych śrubokrętów  :-gwizd
Rob_W
Odp: code radio
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 06, 2011, 10:39:36 am »
Chyba najlepiej by było podłączyć do kompa i zrobić odczyt a potem kasowanie błędów - może wtedy się odblokuje?
Radio w X'ie ma kilka niestandardowych połączeń (np. Security System - Radio Removed Sensing) i może coś mu się zablokowało?
dulot1970
Odp: code radio
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 06, 2011, 10:46:10 am »
spróbuje jutro podłączyc i zobaczyc błędy na radiu...dam znac co i jak  :-gwizd
jaco
Odp: code radio
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 06, 2011, 11:51:34 am »
u mnie po odlaczeniu aku tez radio wymagalo kodu, zadzwonilem do ASO i podali mi go przez telefon.
