Autor Wątek: Znowu to samo-dlawi przy gazie  (Przeczytany 16035 razy)
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« dnia: Styczeń 30, 2011, 17:23:19 pm »
Kiedys o tym juz bylo, tuz po kupnie mnie to spotkalo - zgasl przy przyspieszaniu.
No i ostatnio sporo jezdzilem, az w piatek ot tak przy ruszaniu ze swiatel (dynamicznym ruszaniu) nagle zaczal sie jakby krztusic, cos jak odcinanie zaplonu (taki efekt) i nie chcial dalej przyspieszac raczej (nie cisnalem dalej bo sie wystraszylem). Przejechalem potem delikatnie bez wchodzenia ponad 2000 kilka skrzyzowan, i pod domem sprobowalem znowu przygazowac. Tym razem mi zgasl tuz przed zakretem i stracilem wspomaganie (niezly moment sobie wybral).
Wczoraj (sobota) znowu gdzies pojechalem, bylo ok. Dzisiaj jednak znowu to samo, zgasl mi jak tylko sie zatrzymalem na swiatlach (chwile wczesniej sie krztusil, ale jechal).
Zdarzylo mi sie jechac troche na rezerwie w zeszlym tygodniu, ale te objawy sie pojawily dopiero po napelnieniu baku. Leje zawsze w tym samym miejscu BP98, wiec raczej nie wina paliwa. Ktos ma jakis pomysl?
TYGRYS3
Odp: Znowu to samo-dlawi przy gazie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:26:28 pm »
cewki albo swiece
szczypior
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:28:48 pm »
pompa?
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:29:30 pm »
Co ile sie swiece zmienia? Tez o tym myslalem Darek. Jak to cewki to strzelam sobie w leb :-hehe
Pompa to mi pada. Chodzi Ci o pompe paliwka rozumiem?
szczypior
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:31:29 pm »
tak
miałem podobne objawy
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:32:09 pm »
Dodam tylko, ze przy spokojnej jezdzie chodzi wzorowo.
szczypior
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:33:49 pm »
Ja miałem tak samo
I niekiedy było tak że jeździłem kilka godzin i było wszystko ok a czasem tuż po odpaleniu szwankował
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:36:17 pm »
Mozna to samemu zrobic?
TYGRYS3
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:38:18 pm »
raczej swiece lub cewki ,coś z przebicia ,
przy normalnej jeździe nic się nie dzieje ,przy gwałtownym przyspieszeniu pada wszystko ,
autko nie chce jechać ,coś rzęzi w silniku.... miałem to gdy płyn chłodniczy zalał mi cewki z lewej strony,
zwarcie ,cewek nie sprawdzisz ,są zbyt delikatne ,świece wymień ,cewki wymienimy z mojego mam nowe...
szczypior
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:39:23 pm »
TYGRYS3
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:43:43 pm »
w 30 minut  ;D  V8 ...  ;D  :-za
szczypior
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:44:41 pm »
Mi jako laikowi zajęło to pół dnia :-wstyd
TYGRYS3
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:47:46 pm »
 :-hehe :-hehe :-hehe nie przejmuj się  :-hehe :-hehe :-hehe wszyscy rodzimy się głupi....
uczymy się na błędach i doświadczeniu... :-R :-R :-R
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:50:45 pm »
Czyli albo pompa albo swiece albo cewki.
A cewki to takie cos co na swiecy siedzi? Czy kabel (od cewki moczowej  :-hehe ) czy cos jeszcze? Urodzilem sie wczoraj i jeszcze nie kojarze...
Bo ignition coil kosztuje tutaj 160 funtow na dzien dobry. Jedna :-help
TYGRYS3
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:56:59 pm »
kabli nie ma  :-hehe :-hehe :-hehe moczową możesz sobie odpuścić ...  :-hehe
