Autor Wątek: komputer pokazuje uszkodzony abs i trakcję (x308)  (Przeczytany 4320 razy)
robert316
« dnia: Styczeń 28, 2011, 20:13:17 pm »
koledzy, mam mały problem , co jakiś czas wyskakuje mi taki napis na wyświetlaczu , uszkodzony abs i uszkodzona trakcja, na dodatek blokuje mi się otwieranie szyby w drzwiach kierowcy, i nie otwiera się szyberdach,
po wypięciu akumulatora wszystko wraca do normy ale też nie na długo różnie bywa i nie wiem od czego to zależne.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: komputer pokazuje uszkodzony abs i trakcję (x308)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 28, 2011, 20:35:59 pm »
Miałem taki przypadek-chodzi o ABS i kontrolę trakcji, przeczyść wszystkie gniazda i czujniki ABS. U mnie po wymianie dyferencjału i wyczyszczeniu tego problem zanikł. Po podłączeniu do kompa pokazało błąd czujnika ABS. Co do szyberdachu i okna, przede wszystkich sprawdź bezpieczniki, legendę bezpieczników masz w bagażniku na pokrywie od bezpieczników przy akumulatorze. Powodzenia!
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
