Autor Wątek: Błędny odczyt temp. zewnętrznej  (Przeczytany 6943 razy)
Offline aru
  • Wiadomości: 659
« dnia: Styczeń 26, 2011, 08:35:16 am »
Witam mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Ciągle mam zawyżoną temperaturę na zewnątrz o ok. 5-6 st. Na zewnątrz trzaskał mróz a u mnie pokazywał -1 albo nawet na plusie.
Na początku myślałem, że może czujnik nagrzewa się od silnika, ale nawet rano przy całkowicie zimnym silniku temperatura jest podwyższona o kilka stopni w stosunku do rzeczywistej.
Mam pytanie czy czujnik temperatury zewnętrznej mógł się rozregulować? Czy mozna go jakoś skalibrować na nowo?  A może po prostu padł, tylko jakoś tak dziwnie bo pokazuje temperaturę i jej wahania tyle tylko, że są podwyzszone o te 5 st.
Może ktoś miał podobny problem. U mnie to XK8, ale dzięki za jakiekolwiek uwagi, nawet do innych modeli.
XK8 (X100) 4.2 V8
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Błędny odczyt temp. zewnętrznej
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2011, 09:22:10 am »
W którym miejscu masz ten czujnik? Może jest jakoś tak umiejscowiony że osłonięty jest od wiatru i stąd różnica.
Jeśli możesz pokaż jak on wygląda lub podaj numer części. Mam jeden na zbyciu do X300, może będzie taki sam. Jak coś mogę podesłać do testów.
Offline aru
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2011, 09:13:47 am »
Czujnik jest za przednim zderzakiem. Wiatr wiatrem, ale rano powinien pokazywać temperaturę w garażu, a jest zawyżona o kilka stopni...
XK8 (X100) 4.2 V8
MsSolton
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2011, 12:24:32 pm »
U mnie też pokazuje nawet do 8stC w górę...zaczął świrować po umyciu auta karcherem i juz nie dało go rady przywrócić do pierwotnej postaci...nie wiem co się stało....też mnie czeka wymiana, ale podobno nie są drogie i pasują z mondeo...pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2011, 14:58:52 pm »
MsSolton, ale ten fordowski czujnik jest do X-Type. W XK jest nieco inaczej.
Piotrek
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2011, 17:44:42 pm »
Inni tez mają takie problemy  ;D  :-off
