Autor Wątek: Halogeny przednie jak je wyciqagnac.  (Przeczytany 11496 razy)
dziej076
« dnia: Styczeń 20, 2011, 22:19:45 pm »
Hejka witam wszystkich .Mam pewien problem  musze wymienic przedni prawy halogen i tu nastepuje male zamotanie mianowicie :
Czy moglby mi ktos podsunac pomysl jak go wymontowac tzn jakos od przodu samochodu czy niestety trzeba to zrobic od strony silnika .Z gory dzieki za pomoc i zrozumienie ppozdrawiam ze Szkocji --- dziej  ;D
Odp: Halogeny przednie jak je wyciqagnac.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2011, 22:22:05 pm »
dziej, ale w jakim modelu ?
dziej076
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2011, 22:28:57 pm »
UPS przepraszam zapomnialem oczywiscie juz podaje jak i co a wiec :
JAGUAR XJ6
3,2 L
SOVEREIGN
1996 rok produkcji
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa i jeszcze jedno czy jak juz go wyciagne to da rade podpasowac halogen np z mlodszego jaguara 1998 rocznik ???? ??????
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2011, 22:43:33 pm »
halogeny w x300 sa mocowany przez klamry. najlepszy sposob jest ze strone nadkole wymontowac oslony,
tak aby miec dostep do zderzaka od srodka, wystarczy po prostu wypchac (uwaznie hehe).
halogeny w x308 (nastepca) maja inne ksztalt niz w x300
dziej076
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 20, 2011, 22:51:54 pm »
 :-super :-K WIELKIE DZIEKI JESTES WIELKI !!!!
Jutro zaczynam walke z halogenami hihihihihi
Pozdrawiam ze Szkocji --- dziej  :-thank
Alex666
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 12, 2011, 22:12:10 pm »
Podłączam się pod temat.
Czy w X308 jest taki sam sposób mocowania halogenów?
Czy dam radę "wypchnąć" halogen bez zdejmowania koła?
Jaką żarówkę kupić na wymianę?
Alex666
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 13, 2011, 14:22:14 pm »
Dziś w ASO dowiedziałem się, że w halogenach (przeciwmgłowych) w X308 jest żarówka DBC11313. Może ktoś to potwierdzić? (mam obawy, że taka żarówka jest w X300, a w X308 jest może jakaś inna).
Ew. czy ktoś wie jaki symbol ma zamiennik do kupienia w normalnym sklepie w Polsce? (w ASO cena ok 110zł netto).
Jest to taka żarówka http://www.ebay.pl/itm/2-neue-Gluhbirnen-fur-Jaguar-X300-VDP-DBC11313-/180575873822
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 13, 2011, 14:30:01 pm »
Dokładnie niepamiętam ale w moim x300 w halogenie jest zarówka H1 lub H3.
Jaguar XJS 5,3 V12
TYGRYS3
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 13, 2011, 17:53:33 pm »
to żarówka do świateł głównych ,nie do przeciwmgłowych
http://www.jagbits.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=DBC11313-OE
w x300 powinna być H3 , DBC11408
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2011, 18:12:54 pm wysłana przez Tygrys3 »
Alex666
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 13, 2011, 22:57:55 pm »
Dzięki za odpowiedź, ale.....
po pierwsze chodzi mi o model X308 a nie o X300 (a z tego co wiem to mają różne światła przeciwmgłowe, więc może i różne żarówki).
po drugie, w ASO coś wspominali, że właśnie (w X308) do świateł mijania i przeciwmgłowych jest ta sama żarówka. Z resztą w linku który podałeś też jest napisane coś takiego, o ile dobrze to rozumiem:
Jaguar HEADLAMP HALOGEN LOW BEAM, FOG LAMP BULB - DBC11313-OE
"HEADLAMP ... LOW BEAM" - światła mijania,
"FOG LAMP" - czy to nie jest przeciwmgłowe?
I jeszcze na samym dole w tym linku:
HEADLAMP HALOGEN LOW BEAM BULB, FITS 1995-1997 XJ6 XJR XJ12, 1998-2003 XJ8 FOG LAMP.
czyli, że ta żarówka pasuje do modeli XJ6, XJR, XJ12 z lat 1995-1997 jako żarówka świateł mijania oraz do XJ8 z lat 1998-2003 jako żarówka świateł przeciwmgłowych.
poza tym DBC11313 to żarówka HB4.
może mnie ktoś utwierdzić w tym przekonaniu?
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 13, 2011, 23:55:18 pm »
w 308ke swiatlo drogowe (high beam) oraz przeciwmglowy maja zarowki 12V 51W typu 9006 inaczej HB4. ma dosc
specyfyczny cokol, ale to standardowy halogen. swiatla mijania (low beam) to 12V 55W H7.
http://spectrumlight.pl/zarowka-samochodowa-osram-original-51w12v-9006-p-760.html
reflektor ma inne mocowanie niz w x300, nie "wypychasz" go po prostu, ale dostep do zarowki masz tak samo,
z tyl zderzaka. milego wymiania.
TYGRYS3
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 14, 2011, 09:39:21 am »
nie bardzo to rozumiem ,bo w samochodzie x308 sport mam high beam i low beam żarówki H7 ,
może były również stosowane inne ? zaraz idę sprawdzić przeciwmgielne  :-V
jak juz napisałem ,światła drogowe  i mijania 2xH7 przeciwmgielne HB4 (do teraz nie wiedziałem  ;D  :-wstyd )
wyjęcie i wymiana żarówki trwała może minutę ,w miarę swobodny dostęp po odchyleniu nadkola
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2011, 09:54:24 am wysłana przez Tygrys3 »
Alex666
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 14, 2011, 09:58:11 am »
Super. Rozumiem, że bez zdejmowania koła?
TYGRYS3
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 14, 2011, 10:04:47 am »
oczywiście ,nawet nie skrecałem kierownicy  ;D
wsadzasz łapę do środka ,wyczuwasz żarówkę ,
przekręcasz w prawo (z lekkim oporem ) ok 45 stopni i wyciągasz ,
przewody są na tyle długie że wyjmujesz bez problemu  :-V
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2011, 10:13:49 am wysłana przez Tygrys3 »
Alex666
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 14, 2011, 12:27:51 pm »
Dzięki za obszerne info i pomoc.
Myślę, że teraz wymiana będzie czystą przyjemnością, a halogen zaświeci jasnym światłem  8)
A napisz jeszcze, jak często wymieniasz żarówki świateł mijania w swoim Jagu?
