Autor Wątek: Temperatura silnika 2.0D  (Przeczytany 23999 razy)
Innowierca
Odp: Temperatura silnika 2.0D
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 03, 2011, 16:24:07 pm »
Niedalej jak dwa dni temu rozmawiałem z użytkownikiem Mondeo tdci który twierdził, że ma 2 termostaty. Gdy otworzyliśmy moją maskę stwierdził że nie wie gdzie ten mały może się znajdować bo w Kocie zastosowany został inny osprzęt i nie może się połapać. W każdym bądź razie pracownik serwisu jaguara nic nawet nie wspomniał o drugim termostacie, a samej części nie szukałem po sklepach więc nie wiem jak jest w rzeczywistości. Jeżeli występowałby drugi termostat to super, tylko gdzie go szukać jak coś?
lexxus
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 03, 2011, 17:24:43 pm »
Sonix to nie jest bzdura w moim Jagu temperatura tez nie chce sie podnieść natomiast w ojca egzemplarzu a ma dokładnie ten sam model i silnik , normalnie wskazówka dochodzi do połowy tarczy...
lexxus
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 03, 2011, 17:25:44 pm »
podłączam się pod pytanie gdzie znaleźć ten mały termostat?
i ewentualnie jaki jest nr części?
karolfr
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 10, 2011, 17:11:14 pm »
http://picplz.com/user/chuckm/pic/7gdr/
http://picplz.com/user/chuckm/pic/7gjs/
Tak wygląda mały termostat, później wyślę zdjęcie gdzie się znajduje.
btw pytaczkrk = ja :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2011, 17:18:58 pm wysłana przez karolfr »
Innowierca
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 10, 2011, 17:25:22 pm »
Czyżbym poznawał NCdziesiąteczkę Samsunga?
karolfr
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 10, 2011, 18:33:50 pm »
Tak, skazany byłem przez jakiś czas na niego bo nie miałem modemu 3g :) Dobry netbook, jednak bateria przestała się ładować po po jakimś czasie i maszyna straciła prawo bytu..
Innowierca
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 10, 2011, 18:39:04 pm »
Ja takim się bawię już chyba trzeci rok. Jak biorę 15,4" do ręki to się odsuwam o pół metra :)  U mnie tylko głośnik padł, a bateria trzyma nadal całkiem niezłe 4h przy pracach biurowych. Ale to taki malutki offff.  Czekamy więc na zdjęcia gdzie jest termostat i czyścimy hurtownie z towaru :)
karolfr
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 17, 2011, 14:23:03 pm »
Uploaded with ImageShack.us
Sonix
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 18, 2011, 16:02:51 pm »
Wymieniłem 'mały' termostat, jest juz tak jak powinno byc. Wskazówka stoi pionowo i nie opada.
W ASO Forda zapłaciłem 84,50zł, dostałem od ręki.
Rozebrałem stary termostat, który jak widziałem nie był wymieniany od nowości, miał juz poszarpana taka 0,5cm gumkę w środku.
Dzieki! kolego Pytaczkrk i karolfr w jednej osobie ;)
Innowierca
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 18, 2011, 16:24:35 pm »
I jak on się u Forda nazywa? Ma jakiś nr czy po prostu prosisz o mały termostat do tdci?
Sonix
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 18, 2011, 17:09:46 pm »
FORD Indeks: 1128018
Numer fabryczny z części : XS7Q 6L635 AE
karolfr
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 18, 2011, 20:01:35 pm »
Cieszę się że pomogło, powiedz jeszcze czy zmieniło Ci to coś pod względem spalania lub innych ewentualnych usterek i niedogodności ?
Sonix
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 18, 2011, 20:22:36 pm »
Nie wiem..
Po wymianie przejechałem tylko parę km. Jutro szykuję mi się dłuższa trasa do Rzeszowa to dam znać.
Ogólnie przed wymianą i tak miałem niskie spalanie wyświetlane na kompie.
Innowierca
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 18, 2011, 21:28:07 pm »
Bardzo dziękuję za nr. Pozdrawiam
Trigojunior
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 19, 2011, 12:19:10 pm »
To u mnie jest ciekawiej...
raz temp wskakuje idealnie na 90 stopni a czasami jest na ok 1/4 wskaźnika i się waha między 1/4 a 2/4...
W mrozy które mieliśmy też długo grzał ale na trasie nagrzewał do 90. W kabinie od razu się robiło cieplutko
Zastanawiam się czy te wahania temp to nie zasługa termostatu...
