Autor Wątek: Szalejące obroty  (Przeczytany 5746 razy)
optre
Szalejące obroty
« dnia: Wrzesień 11, 2008, 20:34:07 pm »
Ostatnio jak uruchomiłem mojego kotka to zaczęły skakać obroty, gdy skrzynie biegów ustawiłem w pozycji P, obroty wzrastały do mniej więcej 2300 obr. i spadały do 700, było takie www www, obroty tak wzrastały co około sekunde, jak ustawiłem skrzynie w pozycje R albo D to obroty przestawaly skakać, ale utrzymywały się mniejwięcej na 1600 obrotów, wolno ruszyć się nie dało, wszystko wrócilo do normy po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Czy może to być objaw jakiejś poważniejszej awari? czy może chwilowa niedyspozycja komputera, ostatnio mam problem z akumulatorem bo jeżźe na krotkich odcinkach i jest ciągle niedoladowany, może to jest przyczyna, czekam na wasza pomoc. Mój jaguar to xj40 3,6l 1988 z LPG (sekwencja).
jannaf
Odp: Szalejące obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 11, 2008, 21:18:48 pm »
Ciężko coś wywnioskować z twojego opisu, ale może jak zaczął robić to www, www to zaczął Ci podawać adres jakiejś strony internetowej a jak go wyłączyłeś to nie zdążył adresu dokończyć ...  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
A tak na serio, to w JAGU zdarzają się od czasu do czasu różne szalone i niewytłumaczalne sytuacje. Moje auto na przykład zawsze odpalało na tzw. "pyknięcie"czyli rozrusznik ledwo zaskoczył, a już silnik ochoczo podejmował pracę. Pewnego zaś poranka odpalam auto, rozrusznik kreci jak szalony ...... i zero efektu. Otwarłem maskę, pogapiłem się na silnik, zatrzasnąłem klapę, spróbowałem raz jeszcze i ....... odpalił jak zawsze - od razu  :o . Nigdy się już to nie powtórzyło.
Twoje objawy mogły swiadczyć o dostawaniu się do silnika fałszywego powietrza. Wtedy komputer zaczyna tak wachlować obrotami, bo stara się zoptymalizować mieszankę. Podobny efekt miałem jak wyskoczyła mi uszczelka ze zwrotnego zaworu bezpieczeństwa instalacji gazowej (tzw grzybka), umieszczonego przed przepływomierzem (patrząc od strony silnika). Piszesz, że maż też gaz, więc może to jakaś wskazówka. Tylko czemu po ponownym odpaleniu jest OK ???? :-\
optre
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2008, 22:19:59 pm »
heh, dzięki za odpowiedź, mam nadzieje że to nic powaznego, jeśli zrobi się tak jeszcze raz to będę musial zawitać w warsztacie.
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2008, 00:17:48 am »
Sprawdź podciśnieniowy regulator paliwa, który znajduje się tuż przy listwie paliwowej. Powinien mieć naklejkę LUCAS.
Zdejmij z regulatora przewód podciśnieniowy i na włączonym silniku zobacz czy przypadkiem nie kapie z niego paliwo.
Jeśli masz lpg, to sprawdź czy jednocześnie do spalania nie jest podawany gaz i paliwo.
XJ40, XJSC , XJR
Offline G@briel
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2008, 01:47:50 am »
@ Jannaf:
U mnie bywa odwrotnie. Gdy go zapalam dosyc dlugo kreci sie rozrusznik zanim silnik zalapie, chociaz juz pare razy zdazylo sie ze silnik odpali od razu tak jak u Ciebie. Czy to moze byc jakis problem, czy tak juz poprostu jest?  ::)
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 12, 2008, 06:11:01 am »
Cytuj
Gdy go zapalam dosyć długo kreci sie rozrusznik
zawór powrotny jest otwarty w zaleznosci od roku produkcji albo nasz w zbiorniku albo pod autem . sprobuj przekrecac kluczykiem dwa razy zanim zapalisz.(spowodujesz zbudowanie ciśnienie w przewodach paliwowych.
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 12, 2008, 06:26:29 am »
Cytuj
aby alternator mógł produkować prąd musi dostawac prąd z akumulatora. to nie pradnica.
 Jesli auto gubi volty wpływa to niekorzystnie na postojowe obroty (regulacja obrotów) Jest tam iglica sterowana elektromagnesem jest metoda ustawienia ale nie pamiętam ostatnio ustawiałem 1988 chyba 8 lat temu . poszukam notatek.
co do gazu nic na ten temat nie wiem.(w USA nie ma aut na gaz bardzo małymi wyjątkami)
Pierwsza rzecz naładuj akumulator i sprawdz jak laduje.
