Autor Wątek: xj 40-94r.-nie zaskakuje-nie kreci  (Przeczytany 4993 razy)
Batzi
« dnia: Sierpień 05, 2008, 16:29:29 pm »
Witam , rozladowala mi sie bateria-nie mam pojecia w jaki sposob-po podlaczeniu innego akumulatora nie kreci rozrusznik-na zegarku pokazuje 13-czyli ma prad ale po przekreceniu kluczyka robi-cak! ladowanie spada do zera potem wraca na pozycje i nic sie nie dzieje.Leciutko kreci paskiem 1/8 obrotu-zachowuje sie tak jak przy pustej baterii.Wszystkie instrumenty dzialaja -nie pali sie zadna kontrolka od bezpiecznika .Zachowuje sie tak jakby przy uruchomieniu zaplonu nagle tracil prad.Podlaczalem go bezposrednio kablami z innego samochodu omijajac akumulator .
Kilka dni temu zdechl -zawalone katy.Dzisiaj go przywiezli-bateria pusta i nie kreci wcale po podlaczeniu innej.Jak go zostawialem odpalal bez problemu-tylko ze jak dostal cisnienia na wydechu to gasl...W transportach(w niemczech) jest chyba obowiazek odlaczenia aku-moze zrobili spiecie i padl komputer??Prosze o porade ... :o
jarek-jerryjag
Odp: xj 40-94r.-nie zaskakuje-nie kreci
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2008, 23:18:33 pm »
wygląda ze przewody od akumulatora maja problem . sprawdz przewody od baterii albo masa do silnika na dole pod starterem.
Batzi
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2008, 14:20:23 pm »
Dzieki wielkie!!! :-R poruszalem kablami przy rozruszniku i dziabie! :-yipee
