Autor Wątek: Problemy z oświetleniem wnętrza  (Przeczytany 10536 razy)
MariuszV6
« dnia: Lipiec 23, 2008, 13:56:25 pm »
Witam wszystkich,
Proszę o pomoc bo mam problem z ustaleniem co jest powodem, że nie wyłącza się w ogóle oświetlenie wnętrza. Musiałem wyciągnąć bezpiecznik. Czy spotkaliście się z takim przypadkiem?
SNAJPER 1707
Odp: Problemy z oświetleniem wnętrza
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 28, 2008, 15:57:11 pm »
W jagu jeszcze się z tym nie spotkałem ale na twoim miejscu w pierwszej kolejności sprawdził bym włączniki oświetlenia kabiny znajdujące się pod tapicerką drzwi,powinny się znajdować przy mechanizmie sterowania klamką albo przy ograniczniku otwarcia drzwi,uważaj na plastikowe kołki mocujące tapicerkę lubią się łamać,powodzenia :-V
Biedrona
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 28, 2008, 16:34:28 pm »
Koledzy nie bede zakladal nowego postu,napisze tutaj
Sprawa podobna
Mianowicie od wczoraj nie pali sie u mnie,niebieski trojkat od klimy. Tzn jest taki guzik na strefe z niebieskim zimny,i czerwonym  cieply trojkontami...jeden przestal mi sie swiecic niebieski.. :(
Jak to wymienic? jak tam sie dostac i co tam siedzi? Mozna to wymienic samemu?
Profesorek
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 04, 2008, 18:15:34 pm »
Mam to samo, nie świeci się niebieski. Podobnie nie świecą wyłączniki szyb po stronie pasażera - przód i tył. Myślałem, że trzeba tam najpierw posadzić dupsko na fotelu ale nie zapaliły się.
Na dniach będę u kolegi speca elektryka samochodowego. Wsadzi tam łapki i zobaczymy co zrobi.
Tak przy okazji... domyślam się, że sterowanie szyberdachem też jest podświetlone ?
Bo u mnie ciemność... :(
Dam znać co i jak.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2008, 20:24:53 pm »
U mnie świecą się tylko przyciski od szyb w drzwiach kierowcy myślałem że tak ma ten typ  :-zly
Więc jurto wkrętak i wyrywam.
A a tak przy okazji z tym światłem kabiny niema w s-typie osobnych "włączników" oświetlenia są zintegrowane z mechanizmem zamka.
http://lpg-lodz.pl/
Biedrona
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2008, 21:58:19 pm »
Hmm
Podswietlanie szybera i tyl drzwi u mnie ciemno :)
Wiec nie wiem
Napewno skoro pali u mnie niebieskie i czerwone trojkaty od klimy po stronie prawej to i niebieskie po lewej powinno
W drzwiach kierwocy wszystko mi swieci :P
Biedrona
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 26, 2008, 19:05:21 pm »
Profesorek
Byles u tego elektryka?
Ktos wie co to tam sie kryje za dioda,lampka w tym panelu sterowania klimy?
 :-tylko
Profesorek
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 27, 2008, 06:58:52 am »
Jeszcze nie byłem. Walczyłem z LPG.
artleks
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 27, 2008, 08:02:07 am »
ja szczegołów nie znam, ale rajd jest nawigacyjno - turystyczny. Celem rajdu nie sa wyscigi tylko zabawa z konkurencjami na orientacje  :-V
Profesorek
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 27, 2008, 12:43:55 pm »
Cytat: artleks
Na orientację ? W terenie ? Jestem Sandomierzanin od urodzenia... może się nie zgubię :)
Mały OT nam się robi..
zbrozloo
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 22, 2009, 17:40:06 pm »
Panowie, temat wydaje sie stary, ale brak oswietlenia wnetrza lub jego stala obecnosc to raczej problem ze sterownikiem ktory znajduje sie pod tapicerka drzwi kierowcy. Sterownik odpowiada za prace centralnego zamka , szyb , oswietlenia wnetrza i kilku innych rzeczy. Jest to rzecz ktora mozna przeprogramowac lub zresetowac. Jezeli ktos wie jak go zresetowac bardzo prosze o podpowiedz.
