Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: eminem6305 w Sierpień 31, 2015, 14:26:47 pm
Tytuł: nowe audio do kota
Wiadomość wysłana przez: eminem6305 w Sierpień 31, 2015, 14:26:47 pm
Witam wszystkich; ) chciałbym zmienić system audio. .obecnie posiadam kota z nawigacja i moje pytanie to czy można wymienić ta standardowa na nową i czy będzie można korzystać z przycisków w kierownicy?  Do tego jakie głośniki i wzmacniacz polecacie? Chciałbym wymienić w przednich i tylnych drzwiach; ) JAGUAR X-TYPE 3.0 V6 2001r
Tytuł: Odp: nowe audio do kota
Wiadomość wysłana przez: bodi w Sierpień 31, 2015, 17:09:25 pm
ja proponuję takie głośniki
http://audioplaneta.pl/Morel-Supremo-602 (http://audioplaneta.pl/Morel-Supremo-602)
i taki wzmacniacz
http://www.audiopioneer.pl/pioneer-rs-a9.html (http://www.audiopioneer.pl/pioneer-rs-a9.html)
Wiadomość wysłana przez: luko_j w Sierpień 31, 2015, 19:34:18 pm
 :-hehe :-clap
Wiadomość wysłana przez: Jacatu w Sierpień 31, 2015, 19:46:14 pm
Też podoba mi się ta koncepcja , lecz nie jestem audiofilem .
Wiadomość wysłana przez: voitec w Sierpień 31, 2015, 21:10:23 pm
Wymiana radia, to raczej nie wchodzi w grę, bo jak masz navi to i sterowanie wentylacją ogarnia tenże ekran.
Z zasłyszanych informacji to zestaw ALPINE, który bywał fabrycznie w X'ach jest warty uwagi. Głośniki + subwoofer pod półkę i zapewne jakiś wzmacniacz do tego. Skompletowanie tego pewnie nie jest proste, ale próbuj.
Wiadomość wysłana przez: kurak22 w Sierpień 31, 2015, 21:25:01 pm
Jak rozwiązany jest temat tylnej półki? Jest taka sama czy ma jakieś inne otwory?
A co do audio to zależy od budżetu.
Wiadomość wysłana przez: voitec w Sierpień 31, 2015, 21:41:01 pm
Nie wiem jak to dokładnie wygląda zamontowane. Nie oglądałem seryjnej półki itd. Zobacz to: http://olx.pl/oferta/subwoofer-alpine-jaguar-x-type-CID5-IDbabMZ.html#f4ec69a123
Wiadomość wysłana przez: luko_j w Sierpień 31, 2015, 22:27:58 pm
To nie jest półka alpine premium.. a przynajmniej nie z sedana. Ja wymieniłem stamtąd głośniki bo ogólnie te alpiny są słabe. W drzwiach są też alpiny ale jak ma grać coś co prawie nie ma magnesu.. Przy okazji tego tematu podpowiedzcie bo jest puszka którą się wpina przed monitor i obsługuje usb i inne zabawy a ori system daje tylko monitor. Idealnym rozwiązaniem jest  to https://www.youtube.com/watch?v=UmWnr6rIErs ale 3000zł to przesada..
Wiadomość wysłana przez: eminem6305 w Wrzesień 01, 2015, 00:38:17 am
To co polecacie? :) zrobić upgrade do wersji premium czy wsadzić inne głośniki? Mieszkam w UK mój budżet to około 500f
Wiadomość wysłana przez: cyberda w Wrzesień 01, 2015, 23:14:50 pm
W jakim regionie UK mieszkasz  ?
Wiadomość wysłana przez: eminem6305 w Wrzesień 02, 2015, 11:24:46 am
Mieszkam w Selby to jest north yorkshire
Wiadomość wysłana przez: eminem6305 w Wrzesień 03, 2015, 13:47:49 pm
Cześć wszystkim:) jeszcze jedno pytanko czy mogę wsadzić ta półkę z subwooferem od wersji premium?  Czy one są aktywne czy trzeba podłączyć do wzmacniacza?
Wiadomość wysłana przez: bodi w Wrzesień 03, 2015, 15:01:03 pm
Wiem, że były 2 rodzaje tych głośników w półkę. Nie znam dokładnie szczegółów, ale nawet gdyby się okazało, że głośnik jest aktywny to nic Ci to nie daje, bo i tak musisz skąś wziąć do niego sygnał. A jak nie masz instalacji premium to raczej nie masz podciągniętej wiązki do tego na tył auta i w sumie to niewiele zmienia czy głośnik ma wzmacniacz czy musisz go dołożyć. Problemem jest to, że tak czy inaczej musisz wybebeszyć pół samochodu, aby cokolwiek zastosować. Bo albo możesz próbować dokupić wszystkie elementy nagłośnienia premium i poprzerabiać w ten sposób (co też nie będzie łatwe, bo sterowanie chyba jest tam po światłowodach) lub pójść inną drogą i powsadzać lepsze komponenty, ale niefabryczne. Przewagą drugiego rozwiązania jest to, że audio nawet w wersji premium w X-sie jest słabe. Wystarczy popatrzeć na ten niby subwoofer wbudowany w PLASTIK. Nie sprawia on dobrego wrażenia.
Ja u sibie na razie rozwiązałem to tak, że do fabrycznego radia (bez nawigacji) dołożyłem wzmacniacz http://www.clarion.com/pl/pl/products-personal/speaker/XC1410/index.html
Przez co mam teraz więcej mocy na głośnikach, ale zachowałem obsługę radia z kierownicy jak również fabryczny wygląd konsoli środkowej. Akurat w automacie jest miejsce przed lewarkiem zmiany biegów, gdzie ten wzmacniacz się mieści, więc również nic nie widać i nie zajmuje mi nigdzie miejsca. Dodatkowo zmieniłem przednie głośniki na takie http://www.soniadraga.com.pl/produkt/47/glosniki-morel-tempo-6.html
Głośniki również mieszczę się za fabrycznymi maskownicami tylko trzeba dorobić dystanse pod średniotonowe, a z wysokotonówkami też było ciut zabawy, bo są one większe od jaguarowskich i trzeba je jakoś zamocować na miejscu. Ale da się to zrobić w prosty sposób. Liczy się kreatywność.
Myślałem też od dołożeniu jakiegoś basu, ale muszę jeszcze do tego dojrzeć, bo jeszcze nie zdecydowałem czy dołożyć taką fabryczną plastikową tubę i  sygnał wziąć z jednych tylnych drzwi (tak byłoby najprościej i najmniej roboty, a dodatkowo nie wpłynęłoby to na funkcjonalność bagażnika) czy dołożyć wzmacniacz i skrzynię w bagażnik…
Co do pierwszego rozwiązania, to obawiam się, że to może po prostu brzmieć beznadziejnie i w konsekwencji i tak będę musiał to poprawić i zastosować drugie rozwiązanie.
PS. Nawet taka niewielka modyfikacja jak moja (kosztowało to niewiele) dała bardzo wyraźną poprawę dźwięku.
Wiadomość wysłana przez: eminem6305 w Wrzesień 03, 2015, 16:20:06 pm
Dzięki za pomoc i jednak wymienię 4 głośniki z drzwi podłącze wzmacniacz do radia i położę nowe kable. .teraz kolejne pytanie jakie głośniki do przodu a jakie do tylu? Czy mogą być 4 takie same? Myślałem nad czymś takim http://m.ebay.co.uk/itm/JBL-MS-62c-6-5-16-5cm-17cm-Car-Audio-Component-2-Way-Speakers-Set-320W-Tweeters-/350900020962?nav=SEARCH i pytanie do kolegi czy zmieniałes kable czy na standardowych?
Wiadomość wysłana przez: kurak22 w Wrzesień 03, 2015, 16:45:42 pm
jak chcesz potroić moc to raczej kabelki pozmieniaj, btw jak ktoś będzie robił takie cuda to dobrze by było żeby stworzył oddzielny temat   :-wstyd
Wiadomość wysłana przez: bodi w Wrzesień 03, 2015, 17:40:24 pm
Nie potrafię Ci odpowiedzieć z prostego powodu - nie wiem jakie wyjścia ma odbiornik z nawigacją. Jeżeli ma jakieś wyjścia RCA (popularnie zwane CINCH) to spoko
przepatrzyłem sobie radia na allegro teraz i już CI odpowiem…
Muszę cię zasmucić. Na dolnym module widzę 2 gniazda światłowodowe i to one sterują systemem, więc nie wiem skąd weźmiesz sygnał do tego wzmacniacza?
Poza tym nie napisałeś jaki wzmacniacz chcesz dołożyć. Fabryczny na światłowód, taki jak mój (sygnał na niego możesz wziąć z przewodów wysokoprądowych, czyli najzwyczajniej w świecie przecinając poszczególne kable głośnikowe za radiem i wlutowując pomiędzy wzmacniacz) czy inny wzmacniacz. Można też się bawić i dołożyć konwerter z wysokich na niskie i dalej pójść na jakiś zwykły wzmacniacz poprzez RCA. Sęk w tym, że za dobry konwerter wydasz przynajmniej kilka stówek i skomplikujesz cały układ. Jak dołożysz oddzielny wzmacniacz to przydałoby się wziąć do niego zasilanie prosto z akumulatora i wpiąć odpowiedni bezpiecznik i jak dasz mocny wzmak i porządny woofer to jeszcze będziesz musiał dołożyć kondensator (następne kilka stów za sam kondzior). Itp itd… Nie chce mi się dalej wchodzić w szczegóły, bo jest mnóstwo kwestii do poruszenia.
Ja proponuję Ci na razie wymienić tylko głośniki i zobaczyć czy Cię to satysfakcjonuje. U mnie dźwięk poprawił się dość wyraźnie, a następną poprawę odnotowałem po dołożeniu tego wzmacniacza. Kto wie, może w wersji navi w radiu jest jakieś lepsze wzmocnienie i nie będziesz musiał kombinować dalej… Ja tego nie wiem, bo mam inne radio i nie słyszałem nawet nigdy jak gra wersja premium. Wiem tylko, że u mnie to było żałosne nagłośnienie nijak nie przystające do klasy auta.
Aha i jeszcze jedno… Z mojego doświadczenia (również z domowym audio) raczej odradzałbym takie firmy jak JBL, Infiniti (to jest JBL pod inną nazwą), Sony i inne JVC, Panasoniki itp tzn. korporacje elektroniczne na rzecz marek typowo zajmujących się produkcją głośników. Mam na myśli takie firmy jak Morel, Focal, Rockford Fostgate, HiFonics, DLS, u-Dimension, Dego czy nawet Hertz. Z takich korporacyjnych to myślę, że niektóre dobre podzespoły mają Alpine (seria PRO) i Clarion, no i może Pioneer z serii referencyjnych, ale za te produkty trzeba płacić jak za zboże (nie opłaca się).
Sam miałęm początkowo wsadzać głośniki ALPINE SPX-17PRO, ale one kosztują 2400,- i mają dość specyficzne brzmienie, które wielu tzw. nieaudiofilom wcale nie będzie się podobać.
Trudno doradzić komuś nie znając ani gustu muzycznego, ani też do końca nie wiedząc jak rzeczywiście brzmi brany przez niego pod uwagę głośnik. Ja mogę powiedzieć tylko na podstawie, że słyszałem jak brzmi kilka głośników domowych plus ze 2 rodzaje monitorów studyjnych JBL (ale to inna bajka, bo to był sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy ). JBL gra z rozmachem, ale to nie jest neutralne brzmienie. I podobnie jest z podobnymi firmami tego typu jak Sony itp. Ale w porównaniu do OEM-owych głośników Alpine z X-sa to i tak będzie lepiej, bo fabryczne głośniki to takie buczące, bezpłciowe rozedrgane coś, grające jednowymiorowo bez żadnego charakteru i dodatkowo wpadające w rezonans.
Odnośnie doboru, to chyba najlepszym rozwiązaniem były jakiś zestaw 2-drożny na przód ze zwrotnicami plus zblizony do tego głośnik koaksjalny na tył (ponieważ w tylnych drzwiach nie ma fabrycznie wysokotonówek i musiałbyś coś kombinować aby je jakoś wkomponować).
Są np takie produkty z jednej serii Alpine SPR-60 i SPR-60C lub niższej serii SPG-17CS i SPG-17C2 albo Focal 165 AS plus Focal 165 AC, nawet w wysokiej serii K2 jest koaksjalny i do tego można dobrać różne zestawy 2-drożne, Morel ma też w poszczególnych seriach zestawy 2-drożne i koaksjalne, Pioneer ma np. TS-E170Ci plus TS-E1702i lub TS-E1702is i wiele wiele innych…
PS. Ja na swój zestaw Morel dostałem dość konkretną zniżkę i nawet sami mi to zaproponawali. Było tak, że zamówiłem zestaw Morel Maximo 6.2, a oni mi odesłali potwierdzenie na emaila, ale cena była niższa od tej, która podana na stronie, więc im podziękowałem i z głupa zapytałem ile by mi mogli na lepszy zestaw zrobić (no i teraz nie pamiętam, ale o ile mnie pamięć nie myli to mi zrobili chba 500PLN lub w najgorszym wypadku 600PLN, a cena normalna to przecież 750PLN), więc się nie zastanawiałem tylko wziąłem ten lepszy. W tej cenie nie kupiłbym nic lepiej brzmiącego na 100%
Wiadomość wysłana przez: eminem6305 w Wrzesień 03, 2015, 19:21:55 pm
Dzięki za lekturę bodi; ) a jak podłączyć ten wzmacniacz co pisałeś clarion xc1410 jak nie mam wyjść rca?
Wiadomość wysłana przez: bodi w Wrzesień 03, 2015, 20:15:16 pm
Prosto
On ma 2 opcje (po wysokich i po niskich). Szukasz w kostce, które kable są od głośników , rozcinasz je i w przerwę pomiędzy wlutowujesz kable od wzmaka (masz 8 kabli głośnikowych - 4 głośniki razy + i - do każdego). Na wzmacniaczu masz odpowiednio oznaczone kable wejściowe i wyjściowe i po prostu od wtyczki lutujesz na wejście wzmacniacza, a z wyjścia wzmacniacza na głośniki. Wzmacniacz można ustawić w tryb niskoprądowy i wysokoprądowy (który wybierasz). Dodatkowo znajdujesz gdzieś w wiązce lub nawet innej wiązce (a jest ich tam trochę) zasilanie +12V (pamiętaj, aby znaleźć to zasilanie po stacyjce, czyli tak jak normalnie radio działa, bo w innym przypadku jak podepniesz się pod zasilanie bez stacyjki to wzmacniacz non stop będzie pracował a radio dopiero po przekręceniu stacyjki a jak weźmiesz prąd np. z gniazdka zapalniczki, to jak przekręcisz stacyjkę w poz 1 to włączysz radio, ale będzie cisza bo wzmacniacz nie dostanie prąd i dopiero po przekręceniu na 2 się dołączy i będzie dźwięk)  i dolutowujesz się do niego kabelkiem "power" ze wzmacniacza (nie przecinasz go tylko podpinasz pod niego) i podpinasz się jeszcze czarnym kabelkiem ze wzmaka gdzieś po masę (ale to nie problem, bo za radiem są takie miejsca) i to wszystko. Wszystko elegancko sobie zawiń w jakąś folię bąbelkową lub jakąś gąbkę (aby przypadkiem Ci nie przesuwało się i nie wydawało jakichś niepotrzebnych stuków) i upchaj w dole centralnej konsoli. Tak jak pisałem jest tam miejsce, że ten wzmacniacz tam się zmieści. Składasz do kupy konsolę i nikt nawet nie wie, że masz jakiś wzmacniacz dołożony. Wygląd pełna fabryka, funkcjonalność pełna fabryka, a moc dużo większa.
Jak nie chcesz Clariona to jest jeszcze coś takiego
http://www.alpine.com.pl/p/Products/add-on-amplifier3597/ktp-445a (http://www.alpine.com.pl/p/Products/add-on-amplifier3597/ktp-445a)
Pomimo, że jednostka centralna w Jagu to też chyba Alpine nie spodziewałbym się, że podłączysz ten wzmacniacz bez odcięcia wtyczek i wlutowania się. W opisie jest , że wzmacniacz współpracuje ze wszystkimi jednostakami Alpine po roku 2005, które mają 16-pinową czarną wtyczkę, ale pewnie chodzi o jednostki sklepowe a nie dedykowane do modeli samochodów, poza tym Twoje radio jest chyba starsze. W Clarionie wszystko jest dokładnie napisane, który kabel jest od czego i kabelki są po prostu poucinane bez żadnej wtyczki.
ja wybrałem Clariona
Wiadomość wysłana przez: eminem6305 w Wrzesień 03, 2015, 21:52:14 pm
Dzięki wielkie za pomoc Bodi;) ale swoją drogą nie spodziewałem się ze będzie tyle zabawy z podłączeniem wzmacniacza i głośników; )
