Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: PiotrK-g w Czerwiec 29, 2015, 11:27:41 am
Tytuł: Co to jest?
Wiadomość wysłana przez: PiotrK-g w Czerwiec 29, 2015, 11:27:41 am
Witam przymierzam się do wymiany napinacza górnego łańcuszka rozrządu. Na zdjęciu u góry jest napinacz, a poniżej okrągłe, szare, z przezroczystym oczkiem i po lewej podłączone kostką. Żeby wyjąć napinacz muszę to zdjąć. Pytanie co to jest, za co to odpowiada, czy ważne jest jego pierwotne położenie po ponownym przykręceniu?  No i czy muszę zdjąć pokrywę zaworów żeby wymienić ten napinacz?
(http://www.video.kolobrzeg.pl/temp/xj6/napinacz/napinacz.jpg)
Tytuł: Odp: Co to jest?
Wiadomość wysłana przez: Donkihot w Czerwiec 29, 2015, 13:53:24 pm
Nie wiem jak się wymienia napinacz w Jaguarze (w MB nie trzeba było zdejmować pokrywy klawiatury) A to z tym oczkiem jest bardzo ważne bo to aparat zapłonowy, jak Zmienisz jego pozycję to trzeba będzie od nowa ustawić zapłon.
Wiadomość wysłana przez: PiotrK-g w Czerwiec 29, 2015, 13:56:33 pm
Wobec tego spróbuję wymontować napinacz bez demontażu aparatu. Choć wątpię czy się uda bo napinacz dość długi. Zobaczymy, dam znać. Dzięki kolego.
Wiadomość wysłana przez: Donkihot w Czerwiec 29, 2015, 14:17:30 pm
O ile coś pomogłem to proszę bardzo, czekam na Twoją odpowiedź czy się udało.  8)
Wiadomość wysłana przez: Six w Czerwiec 29, 2015, 17:06:48 pm
Aparat zapłonowy tam był w XJ40. To jest czujnik położenia rozrządu.
Wiadomość wysłana przez: katar83 w Czerwiec 29, 2015, 21:03:27 pm
Dokladnie, musisz go wsadzic z powrotem identycznie tak jak byl, co nie jest trudne, bedziesz widzial pod ta pokrywka znak, zaznacz sobie i smialo wyciagaj. Bez wyciagniecia nie zmienisz napinacza. Sam to przerabialem w zeszlym roku.
Jak zle ustawisz to nie odpalisz auta.
Wiadomość wysłana przez: Donkihot w Czerwiec 29, 2015, 21:21:47 pm
O.K. Masz rację, jest to czujnik ale pełni wciąż tą samą funkcję.
Wiadomość wysłana przez: PiotrK-g w Czerwiec 30, 2015, 08:41:51 am
katar83 pisałeś, że przerabiałeś to w zeszłym roku. Powiedz czy demontowałeś pokrywę zaworów? Czy jak demontuję i wkładam nowy napinacz to gdzieś muszę celować czy wkładam i po sprawie. Chcę to zrobić sam bo przynajmniej się nauczę.
Wiadomość wysłana przez: tomek1212 w Czerwiec 30, 2015, 23:56:47 pm
Przed demontażem napiancza powinno się silnik ustawić na znaki czy pierwszy tłok w górnym martwym położeniu. Chodzi o to aby po wyciągnięciu napinacza (i zluzowaniu łańcucha) nie przeskoczył rozrząd na skutek naprężeń na wałku rozrządu jakie mogą się pojawić przy innej pozycji wału.
Jaka jest przyczyna wymiany napinacza ? Hałas przy odpalaniu ?
Wiadomość wysłana przez: PiotrK-g w Lipiec 01, 2015, 08:38:16 am
Objawy mam następujące. Przy odpalaniu przez jakieś 2 sekundy brzęczy tak jakby rozrząd bo słyszę to z przodu. Jak się ustabilizuje to skrzynia w pozycji P gazuję i cisza ale jak jadę wzrastają obroty to słychać brzęczenie metaliczne (delikatne) potem gaz delikatnie dla utrzymania prędkości i jest cisza. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu jest cisza chyba że dłużej postoi. Zauważyłem też że jak jest dobrze rozgrzany jazda non stop ok 20-30 minut to przy przyspieszaniu występuje to sporadycznie.
Po przeczytaniu praktycznie wszystkich wątków doszedłem do wniosku że to napinacz. Jaguar ma 331 tys km i zastanawiam się nad wymianą kompletnego rozrządu łącznie z poduszkami silnika itd.
Martwi mnie tylko, że w moim rejonie mało kto ma pojęcie o Jaguarze i boje się że ktoś to spierdzieli. ASO woła od 8000zł  :-hehe
Części z Anglii wyniosą mnie ok 2 tys. + robocizna
Wiadomość wysłana przez: PiotrK-g w Lipiec 01, 2015, 15:27:05 pm
Dzwoniłem do Pit Stop Serwis w Tczewie, ale rozrządu nie wymienią bo trzeba wyjąć silnik. Byłem skłonny pojechać ponad 300km do dobrego warsztatu a tu nic.  :-help
Wiadomość wysłana przez: tomek1212 w Lipiec 01, 2015, 20:52:29 pm
Wymiana samego napinacza to takie troche oszustwo bo w gruncie rzeczy zużywa się łańcuch a nie napinacz, ale często taka wymiana pomaga (na nowy typ).
Do wymiany rozrządu nie trzeba wyciągać silnika, ale fakt faktem i tak jest sporo roboty i może sie skończyć tym że trzeba będzie ściągać głowicę.
Wiadomość wysłana przez: katar83 w Lipiec 02, 2015, 17:51:18 pm
Jak wyciagniesz stary to bedziesz widzial co i jak(trafiasz w prowadnice), nie ma w tym za duzo filozofii, mi to zajelo z 15 minut chyba i od razu po odpaleniu auta halas z gory zniknal calkowicie, a to juz jezdzil jak traktor z ciaglym halasem. U mnie byl stary typ napinacza jeszcze bo autko jedno z najwczesniejszych :) Pokrywe zaworow jak zdejmiesz bedziesz mial lepszy widok i latwiej bedzie ogarnac, chociaz to juz z godzinke dluzej przynajmniej.
Teraz mam juz 275tys km. i rozrzad na pewno do zrobienia takze. Mozna samemu zrobic, chociaz lepiej z kims i od razu przygotowac caly weekend. Lancuch jest generalnie wporzadku ale te wszystkie prowadnice na pewno sa juz powyginane i raczej w kiepskim stanie.
Do zmiany rozrzadu, trzeba wywalic wszystko z przodu, od pompy wody przez alternator i kompresor po chlodnice i maske. Stawiasz wysoko i cala reszta jest w miare prosta, tylko ze to kuuuupa roboty.
Tutaj masz instrukcje po angielsku ze zdjeciami:
http://jimbutterworth.co.uk/8timingchains.htm (http://jimbutterworth.co.uk/8timingchains.htm)
U kogos kto to juz wczesniej przerabial podejrzewam ze to 3 razy krotsza robota conajmniej wiec najlepiej szukac kogos takiego.
Wiadomość wysłana przez: Zapek w Lipiec 05, 2015, 18:53:09 pm
Nie zgodzę się z kolega w tej kwestii, jeżeli u kolegi słychać delikatne brzęczenie przy odpalaniu a za chwilę to zanika, to oznacza tylko to, że jest uszkodzony napinacz, który nie trzyma oleju. Jeżeli brzęczenie by się utrzymywało to wiadome że łańcuch jest już wyciągnięty i trzeba go wymienić. Ja w swoim Daimlerze wymieniłem napinacz który ewidentnie nie trzymał oleju i nastąpiła błoga cisza.
Wiadomość wysłana przez: PiotrK-g w Lipiec 10, 2015, 12:02:30 pm
Witam koledzy. Okazało się, że to nie rozrząd tylko rozrusznik. Huczał tak przy odpalaniu, że dźwięk przenosił się na przód silnika. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas oraz rady.
Wiadomość wysłana przez: Zapek w Lipiec 10, 2015, 13:55:51 pm
To jakim cudem odzywał się ten rozrusznik przy dodawaniu gazu ???? :-gwizd
Wiadomość wysłana przez: PiotrK-g w Lipiec 10, 2015, 21:50:52 pm
Szczerze mówiąc nie jestem w stanie tego wyjaśnić.
