Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: dulot1970 w Marzec 09, 2011, 09:43:24 am
Witam kolegów
Wracam do problemu sondy P1647 (Linear 02 sensor control chip bank2) wiem że to sonda za katalizatorem a wiec dolna ale nie wiem jak mam rozumiec rzedy.. stojac przed autem z przodu auta to który jest który? bank1 czy bank2?
Mierzylismy dzisiaj wartosci i kazda sonda ma inne mój mechanik nie potrafi mi okreslic która z nich jest napewno uszkodzona.. :-help :-thank
może ktoś ma tabelkę wartości..? będę wdzięczny
:- pojecia nikt niewie który rzad jest 1 a który 2 ?
Hej, rzad 1 to ten, na ktorym znajduje sie 1y cylynder, jest to tylny rzad. rzad 2 to przedni.
Dzięki bardzo :-super
Po niedzieli wymienie sonde i mam nadzieje ze check engine zgasnie po skasowaniu błedu :-yipee :-tylko
powodzenia :-super
Witam Ciebie dulot1970 powiedz mi jak tam z tą sondą lambda , skasował się tobie ten błąd ??check ennginer po wymianie sondy kupiłeś nową sondę czy używaną.
Hey :-yipee
Mam sondę uzywkę za 100wkę z allegro z gwarancja ale jestem niestety chory i wymienię ja jak wyzdrowieje... :-cry dam znać co i jak narazie Kot jest chory :-za :-tylko
Witam kolegów
Wracam do wątku sondy lambda właśnie ja zmieniłem błąd skasowany na Kts-650
i narazie spoko nic nie świeci Kot jak jezdził super tak jezdzi zobacze jak spalanie po kilku dniach....
Panowie :-help
wymieniłem juz 2 razy sonde lambda za katalizatorem i check zapala sie po kilku kilometrach...
co moze byc przyczyna? na kompie wyswietla bład P1647 (Linear 02 sensor control chip bank2) a wiec sonda za katalizatorem z przodu auta czy ktos sie spotkał z takim problemem...
a masz LPG?
Panowie :-help
Wydech szczelny?? A jak ma się sprawa kata??
Jakie korekcję na bankach pokazuje??(może któryś wtrysk podlewa)
niemam LPG...sprawdzali w serwisie JLR w Łodzi i powiedzieli że sonda lambda tylko nie wiedzieli która? :-hehe dobre co :-thumpdown
Kolego to ty masz jakąś super wersję x-typa na gaźnikach??
Każdy wtryskiwacz może się zaciąć,przyciąć zatrzeć czy to lpg (choć prawidłowo nazywamy elektrozawór) czy pb lub on.
pozdro
Witam!
Czy koledze dulotowi udało się rozwiązać ten problem? Bo niestety po odbyciu trasy Warszawa-Hel i nazad mojemu kotkowi również zaświeciło się check engine, błędy odczytane to P1000 i P1647, więc tak jakby te same. Wymieniłem już 2 sondy, ale problem cały czas powraca - po usunięciu błędów check engine zapala się po jakimś czasie. Teraz na dodatek pojawił się jeszcze większy problem, a mianowicie razem z check engine zaświecił się komunikat "cruise not avaliable", pomigała żółta lampka i kotek nie kręcił się powyżej 3krpm. Nie wiem czy te dwa incydenty są jakoś ze sobą powiązane (mówie o sondach i cruise not avaliable) i szczerze powiem że nie wiem co dalej robić. Dodam, że sprawdziłem emisję spalin w stacji kontroli i wszystkie parametry były zdecydowanie poniżej normy. Mam nadzieje, że ktoś już rozwiązał ten problem i wie co dalej robić, bo o dobrą diagnozę w warszawie naprawdę ciężko.
Pozdrawiam,
igus
Witam!
Pozdrawiam,
igus
A masz LPG ?
Masz już katalizator na wymarciu i dlatego tak sie dzieje...wstawic emulator i problem zniknie albo poprostu zmienic kata kolego
@zadek07
nie mam LPG
@dulot
dzięki za odpowiedź, właśnie teraz myślę czy wyciąć ten katalizator i wstawić emulator czy po prostu kupić nowy... :-thank
ja wstawilem emulator ale taki jako rurke http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda-najwyzsza-jakosc-i1647788114.html cos takiego, co prawda katow jeszcze nie wycialem bo nie mam czasu ani checi, w kazdym badz razie check nie swieci
