Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: zadek07 w Styczeń 28, 2011, 19:45:40 pm
Tytuł: Zmiana z automatu na manual
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Styczeń 28, 2011, 19:45:40 pm
Probowal ktos moze swapa z automata na manual. Mam cale drugie auto i tam jest manual z tym ze silnik 2,5 B ale skrzynie chyba taka sama. Mam wielka chec przelozenia sobie tejze skrzyni do swojego, bo jakos automat mi nie lezy. Juz kilka razy robilem przekladki z automata na manuala ale nie w tak zaawansowanych elektronicznie samochodach, robilem np to w Peugeocie 306. Pewnie z sama podmiana i zrobieniem pedalow nie byloby wiekszego problemu, ale nie wiem jak to by bylo z elektronika czy nie zacznie swiecic gearbox fault i jakies inne cuda. Slyszal ktos lub czytal gdzies na jakims zagranicznym forum o takiej akcji? Bo tak mysle ze jakby wymienil rowniez wiazke elektryczna to moze by wszystko gralo tak jak nalezy. Jezeli bylbym to robil to na wiosne jak bedzie troche cieplej. Czy to wyjecia automatu trzeba wyciagac caly silnik?
Tytuł: Odp: Zmiana z automatu na manual
Wiadomość wysłana przez: robek1965 w Styczeń 28, 2011, 21:37:09 pm
Chyba to nie najlepszy pomysł. Operacja trudna i trzeba wymienić także komputer bo skrzynia jest podłączona do centralnego.
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Styczeń 29, 2011, 08:19:58 am
Aj tam zaraz trudna nie takie rzeczy sie robilo, od strony mechanicznej wszystko jest do zrobienia. Jezeli komputer i cale okablowanie pasuje od 2,5 B do 3.0 to mam wszystko, a wymiana kompa to akurat najmniejszy problem
Wiadomość wysłana przez: rafi77 w Styczeń 31, 2011, 14:00:18 pm
Jak masz drugiego na części, to nie ma żadnego problemu z przełożeniem :-tylko
Skrzynie różnią się tylko 2x2 i 4x4 no i oczywiście od diesla. Silniki 2.1 2,5 i 3.0 to dokładnie te same bloki.
Silnik 2.1- 2,5 -ten sam rozmiar tłoka, ale inny skok i trochę inny osprzęt
Silnik 2,5 - 3.0 -ten sam skok tłoka, ale inna średnica. Osprzęt ten sam.
Jak dobrze przestudiujesz schemat, to okaże się, że nic Ci się wcale nie będzie świecić  :-super
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Styczeń 31, 2011, 19:37:55 pm
Silniki wiem ze sa te same ale nie wiem czy ze wzgledu na to 3.0 ma wieksza moc nie bylo jakis zmian w sterowaniu silnikiem. Bo mam calego manuala ale 2,5 a moj jest 3.0. Gdyby tamten rowniez byl 3.0 to nawet bym sie nie zastanawial, a tak to nie wiem czy cos sie nie bedzie dziac
Wiadomość wysłana przez: rafi77 w Styczeń 31, 2011, 23:51:30 pm
Sam jeździłem 3.0 na komputerze od 2.5 tyle że po 2005r (już nie ma oznaczenia na kompie o poj. silnika) i powiem tak:
- nie odczułem spadku mocy
- brak jakichkolwiek błędów
-parametry pracy silnika pod obciążeniem też były ok!
Wydaje mi się, że komputer adoptował się do nowych parametrów pracy.
Ale wiadomo żeby być na 100% pewnym- hamownia!
Ale może spróbuj zamienić na razie tylko komputery.Wiązka jest prawie taka sama, różni się tylko trzema przewodami: pin 19-masa, 026-(automat- czujnik prędkości), 31-(Park,Neutral- masa gdy aktywny)
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Luty 03, 2011, 07:41:27 am
To mysle ze na wiosne sie wezme, jest ale chyba jeden maly problem. Gdyz w manualu jest wysprzeglik sprzegla jest hydrauliczny i chyba z tego co tak na szybko widzialem leci on do pompy absu bo jest w nim rowniez plyn hamulcowy i wyglada na to ze trzeba rowniez zmienic pompe absu
Wiadomość wysłana przez: rafi77 w Luty 05, 2011, 18:17:18 pm
Nie! Nic podobnego! W zbiorniczku od pompy hamulcowej masz zaślepiony króciec, wystarczy zrobić w nim dziurkę i poprowadzić wężykiem płyn do pompy sprzęgła, a z niej prosto do siłownika
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Luty 05, 2011, 19:31:18 pm
Tak masz racje, z tym ze ja mam wszystkie podzespoly z anglika i troche bede musial przerobic te wezyki do sprzegla ale to nie jest wielki problem, mocowanie pedalow tez pasuje z anglika. Mysle ze jakos pojdzie nawet w miare sprawnie, bo fajnie by bylo miec manualna skrzynie
Wiadomość wysłana przez: vanMax w Luty 10, 2011, 20:25:58 pm
większej głupoty nie czytałem ! kto przy zdrowych zmysłach zamieni automat na manual ? :-help
zadbany automat ma dłuższą żywotność jak zadbany manual, ponadto komfort jazdy automatem itp, itd !
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Luty 10, 2011, 21:07:54 pm
Ja jestem przy zdrowych zmyslach. To jest moj pierwszy samochod z automatem. Po prostu automat nie jest w moim typie, jak mnie serce boli jak przy wyprzedzaniu redukuje o te 2 biegi i ciagnie do samego konca. Uwazam ze w automatach powinna byc jakas blokada zeby mozna bylo tylko o zredukowac o jeden bieg, ile ja bym dal zeby miec manualna. Jak mi sie rozsypie automat, to wkladam manulana skrzynie. Trzeba miec motywacje :D
Wiadomość wysłana przez: wichma w Luty 10, 2011, 23:10:04 pm
... jak mnie serce boli jak przy wyprzedzaniu redukuje o te 2 biegi i ciagnie do samego konca.
To po co wciskasz pedał gazu do samego końca... jak wdusisz go do połowy zbije na przykład tylko jeden bieg.
Wiadomość wysłana przez: vanMax w Luty 11, 2011, 11:38:56 am
...nie chciałem urazić ,to nie personalna inwektywa  :-gwizd !
po 1 to masz przycisk sport ,po 2 pod pedałem gazu jest kolejny - kick down
po 3 automat mniej spala od manuala w mieście
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Luty 11, 2011, 16:27:48 pm
No tak wszystko sie zgadza co piszecie ale to nie jest to, po prostu nie jestem za automatem nie mowie ze jest zly czy cos to po prostu nie dla mnie ja sobie lubie powajchowac  :-wstyd
Wiadomość wysłana przez: wichma w Luty 12, 2011, 12:00:09 pm
To może lepiej tego co masz sprzedac i kupić 3.0 z ręczną skrzynią...
Wtedy bedziesz miał frajde z jazdy.
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Luty 12, 2011, 15:31:38 pm
Napewno nie kupie drugiego takiego z tym wyposazeniem i przebiegiem. Zreszta nawet nie szukam bo nie chce
Wiadomość wysłana przez: Gwidon w Luty 02, 2013, 18:17:26 pm
Zadek możesz napisać jak twoje plany z zamianą skrzyni? Widzę że mineło sporo czasu i jestem ciekaw czy ci się udało. Sam kupiłem automat ale czuję że to nie dla mnie i chciałbym zmienić.
Wiadomość wysłana przez: marasZk w Luty 06, 2013, 19:38:36 pm
Też nie bardzo jestem zwolennikiem tego automatu, gdyby była sekwencja to co innego, dlatego też podczepiam się pod pytanie czy udało już Ci się wstawić tego manuala. Bo mam do sprzedania skrzynie manualna dostałem gratis do reduktora, ale tak myślę czy jej sobie nie zostawić w razie uszkodzenia.
Wiadomość wysłana przez: BlackV6 w Luty 06, 2013, 19:51:55 pm
A reduktor z manualna wsadziłeś do automatu ?
Wiadomość wysłana przez: marasZk w Luty 07, 2013, 09:52:29 am
Tak z manuala do atomatu, śmiga extra. i jest nowszy o oznaczeniu 1X4W-7L486-DF a miałem 1X4W-7L486-DE,
ale nie wiem który rok był auta bo części sprzedawał pośrednik, wiem, że był to anglik 3.0  srebrny 90 tyś mil, dostałem reduktor, skrzynie i wał napędowy za 600zł tylko wysyłka  droga... ale cóż szalało się na złych oponach i są tego skutki.
Wiadomość wysłana przez: Gwidon w Wrzesień 03, 2013, 14:19:27 pm
Panowie czy ktoś już przeszedł zmianę z automatu na manual? Jeżdżę już od jakiegoś czasu 3.0 z automatem i zastanawiam się nad zmianą. Mógłby ktoś napisać czy to ma sens? Tzn. ile kosztuje zmiana skrzyni i czy da się to zrobić bez problemowo?
Wiadomość wysłana przez: martz163 w Wrzesień 07, 2013, 22:24:23 pm
to chyba pomylka w doborze typu samochodu------------------- jsguar to nie ferari. jezeli lubisz szybka jazde to wybierz jakis sportowy typ samochodu ?????? ?????? ?????? ??????
Wiadomość wysłana przez: bartnik w Wrzesień 07, 2013, 23:55:19 pm
Hmm   Jaguar to jest własnie marka sportowych aut - sprawdz z łaski swojej historie wyscigów i moze  zerknij dlaczego tak duzo Jaguarów ma kolor British RACING green. To, że są komfortowe i ekskluzywne (hmm mariaż z Fordem troszke rozwiał tej magii) nie znaczy, że  nie  mozna  traktowac Jaguara jak auta  sportowego.
Wiadomość wysłana przez: Jawe83 w Wrzesień 09, 2013, 11:47:30 am
Owszem, można tak traktować, ale modele szykowane przez producenta do sportowych jazd... F-type jest idealnym przykładem, ale X-type, czy XF, a nawet klasyczne XJ to auta robione i strojone stricte jako limuzyna... z zapasem mocy. To, że Jaguar jako marka ma zacięcie do sportu nie znaczy, że każdy ich model jest przygotowany pod agresywny/sportowy styl jazdy.
No pozostaje jeszcze kwestia, kto jak rozumie pojęcie "sportowe auto"  ;D
Wiadomość wysłana przez: Vovapl w Wrzesień 09, 2013, 14:46:22 pm
Jawe dla niektórych "sportowe auto" to BMW 316 i VW Golf III 1.4, a więc to pojęcie względne:p
Wiadomość wysłana przez: Gwidon w Wrzesień 10, 2013, 22:34:19 pm
Więc uważasz, że jeśli auto ma skrzynię manualną to znaczy że to jest auto do szybkiej jazdy? Ferrari też mają automaty... A mi akurat ten w X-Type nie pasuje.
