Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: ktr w Styczeń 06, 2011, 13:53:43 pm
Tytuł: problem z zamkiem i "driver's door opern"
Wiadomość wysłana przez: ktr w Styczeń 06, 2011, 13:53:43 pm
Wczoraj miałem dziwną sytuację. Odpaliłem auto po nocy i ruszyłem... Po przekroczeniu prędkości ok. 8 km/h auto spróbowało automatycznie zamknąć drzwi... które po sekundzie się otworzyły, zapalając oświetlenie na suficie i wyświetliło mi się "driver's door open" (o ile dobrze pamiętam). Sprawdziłem, że wszystkie drzwi są zamknięte dobrze więc jechałem dalej, ale cały czas miałem wyświetlony komunikat, oświetlenie na suficie zapalone, czerwona kontrolka zapalona.
Podczas jazdy auto jeszcze wielokrotnie próbowało samo zamykać zamki, które się od razu otwierały. Gdy sam próbowałem je zamknąć, także momentalnie się otwierały. Po zakończeniu jazdy, nie chciały się także zamknąć przy pomocy pilota, musiałem zamknąć drzwi wkładając kluczyk. Dziś tego problemu nie miałem, ale trochę się boję, że może się pojawić w najmniej spodziewanym momencie...
Czy ktoś miał coś takiego? O co może chodzić? Dane auta w stopce.
Tytuł: Odp: problem z zamkiem i "driver's door opern"
Wiadomość wysłana przez: KratekPL w Styczeń 06, 2011, 14:11:28 pm
a auto normalnie da sie zamknąć z pilota czy też wtedy wydaje mu sie że drzwi są otwarte ??
Wiadomość wysłana przez: lysyyy w Styczeń 06, 2011, 14:44:55 pm
Może to być przymarznięty któryś zamek - mogła dostać się wilgoć. Zachowanie to jest typowe, jeśli centralny dostaje sygnał, że któregoś zamka nie dało się zamknąć. Mogą to być nie domknie te drzwi, niedomknięta klapa bagażnika lub nawet klapka wlewu paliwa - tam w sumie najszybciej może być śnieg i lód. Sprawdź najpierw klapkę wlewu, potem Klapę bagażnika, a potem po kolei sprawdź, czy można ręcznie wcisnąć korek w każdych drzwiach.
Wiadomość wysłana przez: KratekPL w Styczeń 06, 2011, 16:37:18 pm
`driver`s door open` sugeruje ze problem jest z drzwiami kierowcy `lysyyy` wiec myslisz ze trzeba szukać gdzie indziej niż własnie przy tych drzwiach? :)
Wiadomość wysłana przez: lysyyy w Styczeń 06, 2011, 17:08:12 pm
Kolega nie jest pewny, co dokładnie wyświetliło, więc napisałem o całościowym sprawdzeniu...
No ale jeśli masz jakieś doświadczenie z tym, to czekamy na sugestie...
Wiadomość wysłana przez: askom w Styczeń 06, 2011, 23:32:08 pm
 TEN KOMUNIKAT DOTYCZY TEZ TYLNEJ KLAPY BAGAZNIKA
  ale jesli to nie zadne z 5 drzwi ( kombi ) czy tez 4 ( sedan )    to pewnie dziadek mróz cos popsuł przy centralce czy siłowniku w którys z zamarznietych drzwi  :)
Wiadomość wysłana przez: ktr w Styczeń 10, 2011, 11:40:14 am
Też stawiam na dziadka mroza, przez ostatnie dni nie miałem takich przygód, zapewne przez wzrost temperatury. Jak można się przed tym bronić? Przecież nie może być tak, że tylko przyjdzie mróż i auto już ma takie problemy...
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Styczeń 11, 2011, 07:55:51 am
A mi sie zepsul zamek drzwi prawych, raz zamyka raz otwiera, jak mu sie podoba. Moj znajomy ma to samo.
Wiadomość wysłana przez: Godan w Styczeń 12, 2011, 22:02:18 pm
Ja stawiam na parę : wilgoć + mróz. W ostateczności jeden z siłowników, ale raczej wilgoć.
Wiadomość wysłana przez: Rastafara w Styczeń 16, 2011, 19:56:43 pm
A mnie pomoglo na ta dolegliwosc otwarcie i zamkniecie auta z kluczyka ... :-yipee
Wiadomość wysłana przez: KratekPL w Styczeń 18, 2011, 00:40:53 am
hehehe i po tym temacie teraz moj kociak ma problem z prawymi drzwiami pasażera, trzeba pociągnąć wysoko i mocno klamką żeby je otworzyć... :(:(:(
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Styczeń 18, 2011, 08:22:32 am
Z czasem ci sie wogole zablokuja i wogole nie bedziesz umial ich otworzyc az mu sie potem odwidzi i sam je odblokuje. mam to samo, jeszcze nie szukalem przyczyny bo nie mialem czasu lecz wydaje mi sie winna jest tu elektronika a nie sam zamek
Wiadomość wysłana przez: KratekPL w Styczeń 18, 2011, 10:57:59 am
myslisz ze elektronika? hmm no nie wiem ale pierwszy raz zrobilo sie tak teraz po tych odwilżach jak przymroziło trochę wiec wilgoć i mróz pomogły... od środka otwierają sie normalnie wiec to sugeruje ze raczej nie elektronika, tzn tak mi sie zdaje... Tez za bardzo czasu teraz na to nie mam ale przyczyne trzeba będzie znaleźć koniecznie
Wiadomość wysłana przez: ktr w Styczeń 18, 2011, 13:31:01 pm
U mnie tez od kilku dni drzwi kierowcy kiepsko otwierają się od zewnątrz - klamkę jak się ciągnie normalnie to się nie otworzą, trzeba ją otwierać ciągnąc do góry, jakby pionowo - wtedy się otwierają. Wygląda to jakby sprawa mechaniczna, może jakieś linki, czy coś? Może w przyszłym tygodniu podjadę z tym do mechanika.
Wiadomość wysłana przez: KratekPL w Styczeń 18, 2011, 14:30:21 pm
dokładnie ktr mamy takie same objawy... daj znać co Ci gościu powie... Tydzien temu mialem podobny problem w passacie b6, klamka zewnętrzna przestała otwierać drzwi i tez jest to usterka która sama robi sie nie wiadomo kiedy i sama sie usuwa ( tam po prostu trzeba pozamykać i pootwierać drzwi z otwartą szybą najlepiej i sama zaskakuje )
Wiadomość wysłana przez: ktr w Styczeń 18, 2011, 14:55:41 pm
U mnie ludzie - pasażerowie goszczący w aucie zawsze mają problem z klamką - jakoś trudno im się otwiera drzwi pasażera. Te klamki to są trochę nie najlepsze, to fakt, ale muszę sprawdzić, czy moje (wszystkie) nie są czasem trochę podpsute:)
Wiadomość wysłana przez: KratekPL w Styczeń 18, 2011, 23:05:23 pm
co do klamki wewnętrznej... jak jade z jakąś dziewczyną to zawsze potem pyta mnie `czy jej nie chce wypuścić`  :-gwizd taki chyba urok tych klameczek naszych...
Wiadomość wysłana przez: robertth w Styczeń 18, 2011, 23:09:28 pm
hehe, ciekawie też reagują osoby, które wsiadają pierwszy raz do auta i ruszam, wtedy klik, auto sie zamyka, a osoba ma takie  :o oczy...
Co do klamki zewnetrznej, to jest ona połączona mechanicznie z zamkiem, "drutem" o śr. ok. 2,5mm, który jest "załamany" w 2 miejscach.
Mogą być 2 przyczyny:
- zmiana tych kątów (drut z czasem się wygina), odległość między mocowaniami klamki i zamka zmniejsza się- wystarczy podgiąć drut rękoma, zwiększając kąty załamań, co spowoduje zwiększenie odległości mocowań
- mocowanie regulowane przy zamku "puściło"- należy je wymienić. Ale można również na stałe zamocować "pręt" do mocowania zamka (np. klej 2 składnikowy), a regulacji dokonać wygięciem "prętu"
Powodzenia  :-super
Wiadomość wysłana przez: KratekPL w Styczeń 18, 2011, 23:26:37 pm
myśle ze gdyby to była wina zamka to jakby zdechł to już na zawsze a tu raz działa raz nie, więc jak znajde chwile a problem bd sie powtarzał to rozbiorę drzwi i zobaczymy :) trzeba odrywać wygłuszenie zeby sie odstać do tego drutu ?
Wiadomość wysłana przez: robertth w Styczeń 18, 2011, 23:36:29 pm
Tak  :-\
Wiadomość wysłana przez: KratekPL w Styczeń 18, 2011, 23:40:18 pm
zastanawia mnie jeszcze to czemu tak naraz paru osobą się tak zaczęło dziać... wina dziadka mroza i wilgoci?
Wiadomość wysłana przez: robertth w Styczeń 18, 2011, 23:49:41 pm
Drut się wygina z czasem, natomiast niska temp. może spowodować osłabienie mocowania w zamku, staje się ono bardziej "kruche", jest z tworzywa sztucznego. Jest to tak jakby zacisk na nagwintowanym drucie.
Wiadomość wysłana przez: KratekPL w Styczeń 22, 2011, 11:13:40 am
i jak tam, naprawiły sie wam drzwi jak wrócił mróz? :)
Wiadomość wysłana przez: zadek07 w Styczeń 22, 2011, 16:19:56 pm
U mnie pomogla wymiana zamka
