XJ Seria I do III (1968-92)
skrzynia biegow
Wątek: skrzynia biegow (Przeczytany 9488 razy)
adams
skrzynia biegow
Marzec 04, 2010, 22:27:06 pm »
Jaka jest roznica w przelozeniu pomiedzy "D" a 2 biegiem, moze ktos wie?
poz adams
P.szczesniak
Odp: skrzynia biegow
Marzec 04, 2010, 23:04:26 pm »
Adams.
W chwili ,kiedy ustawiasz wybierak w pozycji "D" skrzynia zmienia biegi od 1 do 3,natomiast ,kiedy ustawiasz na "2",skrzynia ogranicza się tylko do zmian między jedynką,a dwójką i tak samo kiedy ustawiasz na "1",będziesz jechał tylko na pierwszym biegu-służy to np.do ostrych podjazdów.Jeśli dobrze zrozumiałem Twoje pytanie???
naughtycat23
Marzec 04, 2010, 23:05:21 pm »
Jakto ??
Drive masz trzy przełożenia do dyspozycji normalka
2 dwa przełożenia czyli na specjalne powiedzmy okoliczności nie wiem np. ciągnięcie łodzi
nowicjusz
Marzec 05, 2010, 10:20:40 am »
to teraz małe pytanie na logike :
jak wytracic prędkość w automacie gdy hamulce odmowią posłuszenstwa lub gdy zjezdzamy ze stromego wzniesienia w trudnych warunkach mając np kemping na haku z tyłu ??
reczny wybor przełozen w automacie do tego włąsnie słuzy ale nalezy pamietac aby zbyt długo nie jechać na jednym biegu mając wysokie obroty co moze doprowadzić do zagrzania sie oleju w skrzyni a tym samym jej powazną awarie .
adams
Marzec 05, 2010, 20:10:22 pm »
Sorki!
Myslalem o przelozeniach tak jak w kowecjonalnej skrzyni biegow, musza byc jakes roznice, skoro strartujesz z "2" to przelozenie musi byc inne jak z "D"
poz adams
naughtycat23
Marzec 05, 2010, 20:13:20 pm »
Według moich informacji długość przełożeń dla 2 czy D jest taka sama chodzi jedynie o dostępność biegów dla danej opcji.
skrzynia biegow
