Autor Wątek: Problem z szyberdachem  (Przeczytany 13942 razy)
jarek-jerryjag
Odp: Problem z szyberdachem
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 11, 2009, 02:58:15 am »
wyjecie i modyficacja
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 11, 2009, 03:01:04 am »
reszte zdjec jak wyjme szyberdach
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 11, 2009, 03:03:21 am »
A i jeszcze jedno.. Czy mechanizm szyberdachu jest taki sam w x300 i x308? Czy to sa te same czesci i moge np wlozyc mechanizm z 300tki do 308mki? Bedzie pasowalo? pzdr
ten sam mechanizm
szpulek
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 11, 2009, 07:47:15 am »
Dzieki za zdjecia. Jestem na tym samym etapie :) Teraz nie wiem dokladnie czy musze wymienic caly mechanizm, wiec czy musze zdjac cala podsufitke.. Moj mechanizm nie pozwala na tak duze wychylenie, zatrzymuje sie wczesniej i dalej nie otwiera, nie rozsuwa takze do tylu.. Jakies wskazowki jak sie dobrac do tego mechanizmu? pzdr
szpulek
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 25, 2009, 09:09:20 am »
W sobote siedzialem nad tematem 10h i szczerze mowiac nie bylo czasu nawet nic zjesc :) Tak mnie pochlonela ta zabawa z jagiem.. Ale do rzeczy..
Kupilem dzialajacy (ponoc) mechanizm uzywany. Wyjalem moj mechanizm w calosci (jak ktos potrzebuje wskazowek jak zdemontowac podsufitke i mechanizm - sluze pomoca) i "zainstalowalem" ten kupiony. Podlaczylem silnik i co? Podczas uchylania zlamal sie jeden z elementow w prawym mechanizmie.. Potem juz bylo tylko gorzej, skonczylo sie na tym, ze w wielkiej zlosci poskladalem wszystko i nadal mam niedzialajacy szyber, drugi (moj, rowniez niedzialajacy) w garazu i szukam teraz kolejnego mechanizmu.. Musialem tez odpiac na stale zasilanie z silnika i modulu sterujacego bo zaczelo to wariowac i szyber nie byl w poziomie lub caly czas cykal przekaznik w pewnym interwale, chyba kolo 10s co tez jest dosc denerwujace..
Moje pytanie jest takie. Mam moj stary element poza autem, wiec moge nad nim i pol roku siedziec, tylko czy da sie odpiac ta srube (ktora napedza mechanizm) i wyjac te ruchome elementy z prowadnic?, wtedy moglbym poogladac co jest uszkodzone i moze jakos wzmocnic te elementy? Ale najpierw musze miec te dzwigienki na stole, a tego na razie nie jestem w stanie zrobic..
Mysle tez nad kupnem calkiem nowych elementow, ale bez wiedzy jak rozebrac mechanizm na czesci pierwsze na nic mi sie te nowe czesci nie zdadza..
Podczas skladania rozumiem, ze trzeba wykalibrowac caly "uklad" - jak przebiega taka kalibracja?
Prosze o pomoc kogos, kto juz podobny temat przerabial..
pzdr
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 19, 2009, 06:51:08 am »
przepraszam wszystkich  bo maiałem i mam ograniczony czas aby zrobić wymianę prawej strony w szyberdachu .(postaram sie w przyszłym tygodniu )
 jesli jest problem z synchronizacją szyberdachu .
 proszę zamknać  do pozycji zerowej (jesli nie mozna trzeba użyc płaski srubokret)
 wyjąć  sterownik szyberdachu i gdzie tryby dotykają kabli  jest małe okienko gdzie widać tryby trzeba krecić  trybem kabla aby dwie biale kreski sie wyrównały . teraz założyć  sterownik i zaczepić  w koło plastykową tasmą.
 szpulek jesli masz problem poczekaj do przyszłego tygodnia wyśle zdjęcia (ja muszę wyjąć  szyberdach aby wymienić  złamany wahacz-części juz mam od 2 tygodni)
szpulek
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 19, 2009, 09:57:01 am »
Dzieki za wzmianke o synchronizacji, teraz bedzie duuuzo lepiej :) Co mi chodzi po glowie to jak sie dobrac to samego mechanizmu i ewentualnie jak naprawic te ruchome czesci, nie wiem czy wszystkie da sie kupic osobno? Poczekam, deadline na temat szyberdachu dalem sobie na marzec/kwiecien 2010 :D pzdr
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 07, 2011, 17:08:00 pm »
Szpulek opisz jak sie demontuje podsufitke, przyda się mi do walki z szyberdachem.
xj6 4,0 Sovereign 1996
  • Wiadomości: 2.291
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 08, 2011, 03:08:16 am »
Szpulek już zapomniał o nas. Już 2 lata nie wchodzi na forum.
Tutoriala znajdziesz tutaj http://www.wlsheadliners.com/tutorials/jaguar-headliner/#top
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2011, 03:13:08 am wysłana przez Choina »
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 20, 2011, 22:46:07 pm »
Dziś naprawiłem swój szyberdach.
Paskudna robota, a najgorsze że nie ma jak wyjąć podsufitki i trzeba uważać by jej nie połamać.
Najczęściej się psuje ten element. Służy on jako ciegno linki przy wciaganiu szybra pod dach i jako wspornik przy unoszeniu do góry.
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2011, 22:55:56 pm wysłana przez KrzysiekEg »
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 20, 2011, 22:50:47 pm »
By go wyciagnąć trzeba z tyłu prowadnic wyjąć gumowe zabezpiecznie, i w szynie około 10 cm do krawedzi jest taka mała zaślepka, ją też trzeba usunąć.
Potem odpinamy silnik i sterownik, i możemy przesunąć cały mechanizm do tylu, wyciagając po kolei elementy. Tak powinien wygladać caly element i jak złamał sie u mnie.
szpulek
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 16, 2011, 10:07:36 am »
@Choina, nie zapomnialem, tylko brak czasu.. Szyberdach dalej nie naprawiony.. W tym roku przejechalem tylko niecale 2kkm jagiem.. pzdr
blond
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 20, 2013, 09:32:24 am »
Odświerze trochę temat ale z innym problemem. Otóż mój szyber działa jak Pan Bóg przykazał lecz przy zamykaniu nie 'wciąga' drugiej części tapicerki z podsufitki, tak że widać blachę gołą. Jak dostać się bez ściągania podsufitki do tej drugiej części i co się zepsuło?
pozdrawiam
Blond
Offline chrystian
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 14, 2020, 19:19:39 pm »
Czy obecnie można gdzieś kupić te złamane części?
"W ¿yciu warto siê rozpraszaæ"
