Autor Wątek: Jak waszym zdaniem odpalać silnik ???  (Przeczytany 13458 razy)
Godan
« dnia: Grudzień 15, 2009, 22:39:43 pm »
Proste , śmieszne pytanie- ale jak  waszym zdaniem najlepiej zapalić 2,5 V-6 benzyna. Przekręcić od razu, czy poczekać aż pogaszą się kontrolki i dopiero włączyć zapłon. :-wstyd
darcol
Odp: Jak waszym zdaniem odpalać silnik ???
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2009, 23:19:38 pm »
wcisnij sprzeglo (chyba ze masz automat), przekrec kluczyk - poczekaj 1-2 sekundy, pozwol ECU sprawdzic uklad, no i......... odpalaj  :-yipee
robertth
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2009, 00:13:53 am »
Najlepiej aż pogasną kontrolki...
nowicjusz
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2009, 09:44:24 am »
niema to zandego znaczenia czy bedziesz czekał czy odrazu zapalał jesli chodzi o benzyniaki.
Innowierca
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2009, 16:10:41 pm »
Popieram
robertth
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 21, 2009, 02:13:56 am »
Też często nie czekam aż pogasną (w benzynie)... :-gwizd
Ale znalazło by się kilka powodów, dla których warto to robić, np. pompa paliwa (warto aby zdążyła stworzyć odpowiednie ciśnienie w układzie zasilającym), poduszki powietrzne itp.
Tak sobie gdybam  ;D
Artur G.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 09, 2011, 20:56:06 pm »
Ja w Lancii  czekam sekundę,  jeśli   uruchamiam  od  razu to czasami nie wyłącza się  kontrolka  immo... pomimo że  świeci  nic się  nie  dzieje ale  irytuje,  muszę  wyłączyć zapłon  i  ponownie  uruchomić maszynę.
Moim zdaniem warto odczekać  sekundę,  dwie.
discus9
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 15, 2013, 10:13:03 am »
Powinno się poczekać aż zgasną kontrolki.Nie wciskać pedału sprzęgła,chyba że mamy słaby akomulator,ewentualnie w zimie.Przy wciśnientym sprzęgle łapki dociskowe sprzęgła trą i scierają się.Po zapaleniu powinien chwilę pochodzić aby zagrzał się silnik i było dobre smarowanie.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 15, 2013, 10:19:57 am »
W Jaguarze manualu, tak jak i w moim SUVie nie odpali się silnika bez wciśniętego sprzęgła :-gwizd
discus9
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 15, 2013, 12:32:27 pm »
Nie mam manuala mam automat ale znane mi są zasady z dawnej pracy zawodowej.
Pirat
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 20, 2013, 13:45:34 pm »
Ja mam firmową Toyote i bez wciśniętego sprzęgła nie odpalisz, to dopiero wynalazek  ::) ;)
