Autor Wątek: burczenie pod kierownicą  (Przeczytany 67133 razy)
Innowierca
Odp: burczenie pod kierownicą
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 22, 2012, 11:18:35 am »
Mi burczy już od dwóch lat bez przerwy i nic się nie rozładowuje  :-super
lolek100
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 05, 2012, 21:43:07 pm »
witam
spróbujcie przedmuchać wiatraczek od kurzu sprężonym powietrzem, zawsze osiada się w nim spor kurzu jak w wiatraczkach w komputerach stacjonarnych.
Robiłem to kiedyś w x300 i xj40, tam pomogło
pozdrawiam Karol
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 25, 2012, 23:37:37 pm »
Ja wymieniłem taki czujnik na nowy, jakiś rok temu. Niewiele  jednak pomogło, może dwa tygodnie była cisza a później buczenie powróciło. Zapłaciłem za niego 19Ł  w serwisie Jaguara na Jersey UK. Nr części HC2S 13944 SENSOR-IN CA. Mam Jaguara X 2004 2.0D
by³
X-Type 2.0 D SE 2004
Jest
X-Type 2.0 D SE 2005
XF 3.0  D 2013 Premium Luxury
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 05, 2012, 16:20:54 pm »
Żadem czujnik nie buczy 24h tylko około30 minut. Załącza sie automatycznie po otwarciu drzwi.
Sprawdzcie sobie zamykając drzwi ,zostawcie otwartą szybę i po okolo 30 minutach sprawdzcie  bez otwierania drzwi. To tyle w temacie..
Sorel
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 28, 2013, 22:32:43 pm »
Ja też spostrzegłem podobne dźwięki zaraz po zgaszeniu. Ale radzę się nie przejmować, bo chyba każdy kot musi mruczeć. Pozdrawiam.
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 28, 2013, 22:49:52 pm »
Mi to nie przeszkadza, i tak mnie wtedy w środku nie ma... :P
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
ktulu
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 13, 2013, 10:51:07 am »
a ciekawe w moim buczy po zgaszeniu silnika a po jakimś czasie przestaje ..
bobusiek
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 15, 2013, 21:57:49 pm »
U mnie też buczy, wyczyściłem z kurzu jak koledzy wcześniej pisali (wyjąłem czujnik i użyłem szczotki odkurzacza z długim włosiem) i jest trochę ciszej ale nie stresuję się tym :-gwizd
tymcio01
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 08, 2013, 15:43:50 pm »
U mnie pomaga sprężone powietrze ale musze to robić raz na miesiąc - trochę mnie deneruje jak się ludzie pytają co to co chwilę..
goory
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 27, 2013, 21:13:27 pm »
he, he :-)
Dziś odebrałem nowy nabytek w postaci X-typa.
Moja 6-cio letnia córka spytała tylko o jedną rzecz podczas pierwszej przejażdżki: Co tak burczy?
Faktycznie to może bardziej wkurzać, niż samo burczenie. Ja na nie nie zwróciłem uwagi  ::)
pozdro
goory
Offline piotrek1968
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 01, 2014, 13:27:38 pm »
Witam , faktycznie takie burczenie to wina czujnika kabinowego, ale nie przejmuj się tym ! Ja tak mam od 3 lat, akumulatora ci nie rozładuje, zresztą po wyłączeniu zapłonu wyłączy się po jakiś 10 minutach- sprawdzałem siedząc w środku i nie otwierając drzwi. :)
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 14, 2017, 10:59:38 am »
no sprawa wymaga lekkiej gimnastyki
1. ściągasz poszycie znajdujące sie nad nogani (ten płat ze schowkiem) On jest na zaczepy  (delikatnie pociągnąć z którejś strony i reszta pójdzie łatwo)
2. teraz widzisz metalową konstrukcję. odkręcasz wszystkie śrubki i ściągasz
3. odłączasz czujnik od zasilania, tuż na "półce" po prawej stronie
4. odkręcasz trzy śrubki od osłony kierowniczej kolumny. ta osłona  pod kierownicą, ściągasz ją.
wszystko po to by nasze niechude rączki weszły między szczeliny.
tak musisz kombinować by twoją lewa ręka trafiła do tego czujnika.
nic nie trzeba tam odkręcać śrubokrętami itp.
5. trzeba go złapać i lekko przekręcić, dosłownie. on siedzi prawie na wcisk
i już go masz
Witam  .  Jak ja u siebie mam tam poduszkę i nie ma żadnych schowków w tym panelu, procedura demontażu jest taka sama?
X-type sport-premium 2005 3.0 243km
