XK8/R (1996 - 2006, jako x100), XK (2007 - 2015 jako x150)
kluczyk - scyzoryk -
Strony: [
Wątek: kluczyk - scyzoryk - (Przeczytany 13201 razy)
benyb_2005
dnia:
Listopad 08, 2009, 12:35:43 pm »
witam
powiedzcie mi czy jak mam obecnie kluczyk z osobnym pilotem na 4 przyciski i kupie sobie np taki:
http://moto.allegro.pl/item806269541_jaguar_kluczyk_pilot.html
czy jest szansa tego pilota zaprogramować bo czytałem posty na ten temat i różnie to bywa. i czy jak kupie grot - surówke czy nie będzie problemów, żeby działał po dorobieniu - czy ma jakieś immo.
pozdr
KRISS
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.089
Odp: kluczyk - scyzoryk -
Odpowiedź #1 dnia:
Listopad 09, 2009, 08:25:07 am »
pytanie z serii trudnych. Na pewno zgraj częstotliwości.
benyb_2005
Odpowiedź #2 dnia:
Listopad 09, 2009, 23:53:55 pm »
a jak to zrobić?
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.289
Odpowiedź #3 dnia:
Listopad 10, 2009, 00:07:39 am »
Kup pilot od scyzoryka działający na tej samej czestotliwości co masz obecnie.
Były 3 częstotliowści używane przez Jaguara: 315MHz, 433MHz i 433.92MHz.
Częstotliwość masz podaną na przykrywce baterii lub Secuity ECU.
By³ X350 Sovereign 4.2 Long 2005, X350 SuperV8 2003, X-Type 3.0 2004 i 2007, X300 Sovereign 4.0 1997, X308 Sovereign 1998, X300 Tuning Arden 4.0 Manual 1996
benyb_2005
Odpowiedź #4 dnia:
Listopad 11, 2009, 12:08:52 pm »
a co z kluczykiem - bo widzę, że grotów do jaguara nie ma, ale są podobne albo takie same (tak mi się wydaje) od forda. czy jak dorobię taki kluczyk to będzie on działał czy oryginalne klucze są kodowane ??
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.289
Odpowiedź #5 dnia:
Listopad 11, 2009, 22:36:11 pm »
Kluczyk Jaga składa się z dwóch części.
i
W pierwszej częsci jest grot, który możesz wymienić i chip.
Immo jest w plastiku, nie w grocie.
benyb_2005
Odpowiedź #6 dnia:
Listopad 11, 2009, 23:19:59 pm »
tak, ale czy kupując pilota - scyzoryk i do tego grot, który dorobię z oryginału do tego scyzoryka i jak zaprogramuje pilota - to czy takim "nowym" kluczykiem odpalę auto?
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.289
Odpowiedź #7 dnia:
Listopad 11, 2009, 23:35:43 pm »
Będziesz musiał udać się do ASO na zaprogramowanie immobilizera.
O ile pilot można przyuczyć samemu, to immobilizer tylko serwis.
Dlatego przed zakupem zapytałbym się o koszt zaprogramowania immo.
Czy zaprogramują tylko nowy chip, czy przeprogramują również używany kluczyk.
Pilot raczej powinien dać się zaprogramować.
benyb_2005
Odpowiedź #8 dnia:
Listopad 11, 2009, 23:46:25 pm »
dzięki
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.289
Odpowiedź #9 dnia:
Listopad 11, 2009, 23:49:36 pm »
Jeszcze jest jedno wyjście.
Możesz wyjąć chip ze swojego kluczyka i przełożyć do scyzoryka
Daj znać ile powiedział serwis.
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.289
Odpowiedź #10 dnia:
Listopad 12, 2009, 00:07:09 am »
Poniżej chip w scyzoryku, jak zwykle w pobliżu grata.
Poniżej masz oryginalny pilot z napisem JAGUAR. Są również inne nazwy, także uważaj podczas robienia zakupów.
benyb_2005
Odpowiedź #11 dnia:
Listopad 12, 2009, 00:32:03 am »
jutro zadzwonię i zapytam, mam nadzieje, że nie dużo, głównie zależy mi na pilocie, bo ten co mam to jest już trochę wytarty i nie zawsze łapie a po drugie mam tylko 1 kluczyk, więc chce jeszcze jeden z tym scyzorykiem.
pozdr
Strony: [
