Autor Wątek: Jak wygasic kontrolke oleju w s type 2006r 2,7d  (Przeczytany 80718 razy)
Pascal
« dnia: Sierpień 24, 2009, 13:30:48 pm »
czy ktos moze sie orientuje jak zgasic kontrolke oleju w s typie z silnikiem 2,7d 2006r?
pierwsza inspekcje zrobiono mi w serwisie w katowicach na "desce" rozdzielczej a teraz sciemy jakies ze tylko po podlaczeniu komputera we wrocku i warszawie slysze.
prosze o info jak to zrobic lub jakis warsztat ktory to umie na dolnym slasku z gory dziekuje
« Ostatnia zmiana: Marzec 24, 2013, 20:01:36 pm wysłana przez Cobi »
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: jak wygasic kontrolke oleju w s type 2006r 2,7d
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2009, 13:42:03 pm »
z tego co pamiętam to z poziomu IDS-a, więc serwis.
Przepraszam, za głupie pytanie. Jakim cudem Vitres jest ASO skoro nie ma IDS? Możesz im to pytanie zadać.
*IDS = komputer z softem.
Pascal
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2009, 14:22:43 pm »
nie przes komputer tylko cos tam popstrykal na desce... kombinacja przyciskow deska i zaplon...
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2009, 14:35:41 pm »
ale co, zgasła wtedy?
Pascal
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 24, 2009, 14:40:20 pm »
tak i na 24000 mialem zglowy...
Pascal
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 24, 2009, 14:47:53 pm »
interface jest jakby od forda ale sie nie komunikuje silnik to kooperacja z psa taki jak w 407 coupe,
probowalem rowniez pogrzebac w trybach serwisowych deski ale nie udalo mi sie zresetowac tego oleju...
moze jakis serwisant to przeczyta i sie zlituje....
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 24, 2009, 16:11:05 pm »
no dobra... zrób i napisz czy jest ok...
Ważna kolejność
1. kluczyk do stacyjki... wkładasz
2. wciśnij i przytrzymaj przycisk Reset
3. przekręcasz na pozycję II (trzymając reset) puszczasz zaraz po przekręceniu ( pewnie będzie jakiś klik bip czy coś podobnie fordowskiego :P)
4. czekasz sekundę ( powiedz na głos Stojeden ;D )
5. wciśnij i przytrzymaj przycisk TRIP
6. czekaj sekundę ( powiedz na głos stojeden :D :D :D )
7. wciśnij i przytrzymaj przycisk reset ( ciągle trzymasz i trzymając TRIP)
8. po chwili na wyświetlaczu powinieneś ujrzeć Reseting Service Mode
9. Trzymasz dalej - nie puszczasz - OBA, aż do momentu pojawienia się napisu Service Mode Reset
10. puszczasz przyciski
11. przekręcasz kluczyk, z pozycji 2 na zero - czyli znowu pozycja 2
12, sprawdzasz czy ciągle się świeci.
tyle...
aha przyjąłem, że tak właśnie twój S-type wyświetla olej - czyli jakiś service light po prostu
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2009, 16:22:29 pm wysłana przez KRISS »
Pascal
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 24, 2009, 18:35:24 pm »
dziala tylko trzeba szybko to zrobic i nie ma zadnych dzwiekow czy bipow...
dziekuje serdecznie za profesjonalna instrukcje :-super
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 24, 2009, 21:25:59 pm »
Na zdrowie...  :)
wjechałeś mi na ambicję po prostu ;D
eeeech czasami marzy mi się powrót do weterynarii...  :-gwizd
Dorsze¶
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 26, 2009, 12:05:29 pm »
Ważna kolejność
Czy ten zestaw kombinacji z przyciskami usunie mój komunikat o ciągle otwartym bagażniku?
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 26, 2009, 16:27:02 pm »
Nie wiem, ja bym bagażnik zamknął najpierw :) albo obwód zamknął i zobaczył co jest dalej :)
Dorsze¶
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 26, 2009, 16:52:51 pm »
Bagażnik jest zamknięty a co do obwodu mógłbyś jaśniej?
Luqasek
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 27, 2009, 07:03:23 am »
do klapy bagażnika pewnie biegnie wiązka przewodów, u mnie było to samo, bo w tej wiązce jeden kabel się ukruszył w środku, czego nie widać gołym  okiem, bo trzyma się na izolacji. Sprawdź wszystkie przewody w wiązce omomierzem lub innym podobnym przyrządem (multimetr http://pl.wikipedia.org/wiki/Miernik_uniwersalny) czy mają przejście i napraw te które go nie mają. Najlepiej zaopatrzyć się do tego w lutownicę i koszulki termokurczliwe. Pozdrawiam  :-tylko
dariusz
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 17, 2009, 11:00:11 am »
Ważna kolejność
Kombinowałem na różne sposoby - i nic mi nie wychodzi.
S-Type 3.0 z 2005 roku. Proszę o poradę. Może z tym silnikiem jest inaczej?
Pascal
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 19, 2009, 16:17:10 pm »
napewno jest tak samo wykonuj pojavascript:replaceText('%20;D',%20document.forms.postmodify.message);dane czynnosci szybciej a napewno sie uda ;D
