Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Samoistne wyłączenie SILNIKA
<< < (4/4)
poliarny:
Super
Jeszcze mógł by  opisać ktoś, krok po kroku jak się czyści tą przepustnice , wiem że to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba zaznaczyć położenie czegoś tam , próbowałem odnaleźć wątek na forum bo wiem że było, ale spędziłem sporo czasu i nie udało się.
Co to jest Odme , i czy krokowy silniczek powinien mieć jakąś uszczelkę na końcu , czy może sam metalowy grzybek.
peres20:
Witam , moze byc i taka tego przyczyna , wiec najlepiej tego rodzaju syfy usuwa zmywacz uniwersalny firmy wurth, sa tez inne tego odpowiedniki i tansze, przepustnice tez tym mozna wyczyscic , to jest w srayu. pozdrawiam.
Chris:
Witaj.--a sprawdzałeś elektryczną pompe paliwa,może zamało podaje? :-A pzdr.Chris.
Chris:
Witaj radzio1--powiedz mi gdzie tak wogóle znajduje się filtr i pompa paliwa(gdzie i z ktorej strony jej szukać bo bede mósiał do niej zaglądnąć) pzdr.Chris.
Chris:
radzio1,dzięki za wszelką podpowiedż---pozdrawiam, Chris. :-R
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
