Autor Wątek: Kłopot z zamykaniem Kota  (Przeczytany 11590 razy)
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
Odp: Kłopot z zamykaniem Kota
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 28, 2019, 20:25:26 pm »
Generalna zasada w centralnych zamkach jest taka, ze jeżeli modul widzi, ze którykolwiek zamek jest "otwarty" to wtedy zamyka i otwiera pozostale. Nasowaja się nastepujace możliwości:
- ktorys z silownikow nie działa,
- w siłowniku lub na zamku jest micro styk informujący o stanie zamkniecia/otwarcia zamka i nie działa
- uszkodzona centralka lub ktorys z przewodow.
Zobacz w ktorych drzwiach nie dziala zamykanie i na nich sie skoncentruj.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 28, 2019, 20:59:12 pm »
Modół komfortu masz w drzwiach pod tapicerka.
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 03, 2019, 19:35:12 pm »
Hmm jeśli mikro styk jest zepsuty to pokazywało by na wyświetlaczu że drzwi są otwarte? Czy chodzi o jeszcze inny
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 05, 2019, 22:27:10 pm »
Jak zaprogramować klucze do modułu centralki?
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 06, 2019, 05:40:18 am »
Otwarte drzwi pokaże przełącznik zapalający światło (ten na słupku), ja pisałem u tym w samym zamku. Jeszcze nie rozbierałem zamków w kocie jednak kilka centralnych zakładałem/rozbierałem. Szukaj w okolicach cięgła od zamykania zamka od srodka lub na pierścieniu znajdującym się na wkładce o ile w kocie one występuja. Jutro planuje rozbierać drzwi (padł podnośnik szyby) to postaram się go zlokalizować.
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 20, 2019, 09:28:40 am »
I jak tam pospolity udało ci się go zlokalizować? Wydawało mi sie że czujnik jest w zamku a nie na słupku bo jak ustawię zamek w pozycji zamknietej przy otwartych drzwiach to światła i komunikaty gasną 🙂
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 24, 2019, 21:44:51 pm »
Wyłącznik jest dokładnie w zamku. Z tego co zaobserwowałem u siebie to centralny "nie łapie" mi tylnych drzwi. Całość zamyka się dopiero jak ręcznie zamknę tył (nad klamką ten "przełącznik"). Na razie nie rozbieram samych zamków z braku czasu i "życzliwego" sąsiada. Czekam na zestawy naprawcze podnośników szyb bo padły plastiki. Z moich obserwacji wychodzi, że właśnie ręczny przełącznik blokady odpowiada u mnie za "niezamykanie" centralnego. Proponuje zlokalizowanie który to tak psoci. Po zwalczeniu szyb planuje zajrzeć do centerala.
Offline Coma
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 27, 2019, 17:30:07 pm »
Mam problem z zamykaniem kota, pisałem o tym w dziale XK8 ale tam głucha ciiiiisza... Zamykanie nie działa z pilotów (baterie wymienione), oba piloty sygnalizują pracę diodą a Jag dalej pozostaje otwarty więc muszę używać kluczyka do drzwi aby zamknąć. Otwieranie pilotami działa normalnie... Akumulator był testowany i jest ok. Kiedyś jednak doładowałem aku i zamykanie zaczęło działać ale to może był przypadek bo czasem bez doładowania też zadziała...
Offline Kijuuu
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 09, 2019, 19:01:21 pm »
Pospolity napisz jak tylko się czegoś dowiesz ;)
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 01, 2019, 11:47:17 am »
Rozbiłem się o próbę wymontowania zamka z drzwi. Musze poszukać jakiegoś opisu żeby nic nie połamać. Po zdjęciu boczka okazało się dodatkowo, że jakiś domorosły mechanik naprawił tylny podnośnik szyby "na drut". Wrócę do tematu jak zabiorę się za podnośnik żeby nie rozbierać dodatkowo boczka.
