Autor Wątek: Awaria CATS  (Przeczytany 78 razy)
Offline rififi57
  • Wiadomości: 3
Awaria CATS
« dnia: Listopad 17, 2026, 19:45:38 pm »
xj8 x350 -przy małej prędkości do 40km/h na równej drodze błyska na ułamek sekundy komunika "awaria systemu CATS", przy większej prędkości komunikatu nie ma, zawieszenie działa prawidłowo. Launch x431 wykrywa błąd c2304
Offline camaro
  • Wiadomości: 73
Odp: Awaria CATS
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 17, 2026, 21:11:24 pm »
witam
takie pojawianie sie chwilowe bledu moze powodowac wiele przyczyn ale nalezy zaczac od sprawdzenia tych mniejszych. blad sie pojawia do 40 na godzine bo wtedy zawieszenie jest miekkie im wieksza predkosc tym bardziej utwardza sie zawieszenie, proponuje zaczac od prostych rzeczy takich jak:
sprawdzenie stanu akumulatora i klem
sprawdzenie miernikiem jakie jest ladowanie tego akumulatrora i czy jest stale czy faluje bo to miedzy innymi powoduje bledy zawieszenia i inne
sprawdzenie i przeczyszczenie przekaznikow zawieszenia
sprawdzenie czy kompresor laduje zawieszenie i jak dlugo mu to zajmuje bo moze byc juz wyrobiony kompresor i tez takie bledy powoduje
zresetowanie czujnika przyspieszenia i powrotu zawieszenia do ustawien fabrycznych ,
