Autor Wątek: Dziwne bicie w przednim kole podczas hamowania  (Przeczytany 746 razy)
Offline bakemono
  • Wiadomości: 42
« dnia: Październik 15, 2026, 19:52:16 pm »
Ktoś z was miał już przypadek i przerabiał problem sytuacji, gdzie na zimnej tarczy hamowanie idzie gładko, a na rozgrzanym systemie zaczyna się dość poważne bicie na kole po wciśnięciu hamulca?
Tarcze i klocki nowe - zakładam, że tarcze proste skoro sytuacja pojawia się po jednej stronie.
Mało tego, po dłuższej jeździe, a małej pauzie - np. na tankowanie - i wyłączeniu na chwilę silnika, problem znika i pojawia się dopiero po czasie.
Tarcze nie mogą wystygnąć w 4 minuty.
Znajomy mechanik nie stwierdził wad wizualnych (ostatnio miałem wrażenie, że może klocek wypadł albo się rozpadł, bo trzepało całym autem).
Wymienił z nazwy rodzaj zacisków/tłoczków, coś na B, czego nie powtórzę - że może jak się nagrzeją to blokuje się któryś tłoczek - nie chce się schować, albo wysunąć, stąd różne momenty bicia koła.
Offline marek230482
  • Wiadomości: 72
Odp: Dziwne bicie w przednim kole podczas hamowania
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2026, 22:30:06 pm »
Ja tak mam.
Już któryś raz z kolei. Ale mi się wydaje że po prostu za mocno je eksploatuję. Jeżdżę szybko, hamuję gwałtownie, zwłaszcza z dużych prędkości. Po dotarciu do celu zazwyczaj śmierdzi klockami.
Po wymianie na nowe problemu nie ma. Staram się oczywiście je ułożyć przez pierwsze kilkaset km (wiem że powinno się dłużej ale nie wytrzymuję ;) )
Zmieniałem kilka producentów i prędzej czy później problem wraca.
Jak znajdziesz rozwiązanie to chętnie posłucham. Jak na moje oko to po prostu się krzywią od przegżania.
XF V8 298KM
Alfa Romeo 166 3.0V6 226KM
Alfa Romeo Brera 3,2V6 260KM
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Q4 280KM
Alfa Romeo gtv 2.0 150KM
Offline bakemono
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 21, 2026, 09:30:46 am »
No tak tylko ja prawie tym autem nie jeżdżę. Dłuższe trasy bardzo sporadycznie. A z racji na małego pasażera, raczej unikam gwałtownych przyspieszeń i hamowań. Kurde, najgorsze jest to, że dopiero mocno nagrzany układ takie coś generuje. Obawiam się, że może to być tłoczek - że się zapieka, nie odbija, nie wraca. A to chyba nie są tanie rzeczy w kotach :)
Offline marek230482
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 23, 2026, 21:34:35 pm »
Akurat tu nie ma dramatu. Przednie kup używane. Nie kosztują dużo. A tylne nawet nowe są tanie. Zmieniałem wszystkie (bo przednie na większe od XFR a tylne na nowe bo mi nie cofały dobrze).
XF V8 298KM
