Autor Wątek: ile jest czujnikow CIŚNIENIA na listwie paliwowej w xj 350 benzyna 2006  (Przeczytany 3868 razy)
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
ile jest czujnikow ciśnienia na listwie paliwowej w xj 350 benzyna 2006
v8
« Ostatnia zmiana: Luty 15, 2025, 19:37:02 pm wysłana przez Roman xj »
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 106
Odp: ile jest czujnikow CIŚNIENIA na listwie paliwowej w xj 350 benzyna 2006
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2025, 15:45:55 pm »
Z tego co wiem czujnik cisnienia paliwa jest jestem - z tylu na koncu listwy
Masz jakis problem z cisnieniem paliwa?
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2025, 17:02:25 pm »
tak, wymieniłem 1 czujnik na listwie paliwowej , ale nadal występuja błedy  po171 i po 174
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2025, 20:58:43 pm »
Bo to czujnik nie jest przyczyną. To są błędy zbyt ubogiej mieszanki. Szukaj przyczyny w ilości powietrza-> przepływka, Map, lewe powietrze itd...
Offline Roman xj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 02, 2025, 11:58:24 am »
dziękuje , poszukam
Offline wojtek
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 03, 2025, 11:13:39 am »
Nieszczelność w układzie dolotowym. Możesz szukać po "omacku" albo podjechać na warsztat, żeby Ci zadymili, parę minut i będziesz wszystko wiedział. Weź ze sobą kamerkę.
2016 XF 3.0 SC (by?)
2008 XF 4.2 N/A (by?)
2004 XJR 4.2 SC
2010 XK 5.0 N/A
2016 RANGE ROVER SPORT SDV6
