Autor Wątek: Kręci, nie odpala - elektronika?  (Przeczytany 667 razy)
Offline Sad Ripper
  • Wiadomości: 5
« dnia: Maj 10, 2024, 11:53:48 am »
Cześć!
Na wstępie chciałbym się przywitać - co prawda nie posiadam Jaguara s-type sensu stricto, ale posiadam jego amerykańską wersję, czyli forda thunderbirda 3.9 V8 - mechanicznie i elektronicznie prawie bliźniaczą jednostkę. Otóż problem mam taki, że po przejechaniu nim kilkuset kilometrów pojawił się taki problem - zapaliłem, zgasł. Zapaliłem ponownie i ruszył, na odcinku 5km jakby spadała mu moc/dławił się kilka razy. Zatrzymałem się, zgasiłem, już nie odpalił. Po kilku godzinach przyjechała laweta (dalej nie odpalał), zwiozła mnie do domu i zostawiła. Następnego ranka też nie odpalił. Za to po 5 dniach odpalił. Wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy, bo był pęknięty, przejechałem się i znów przestał odpalać. Czasem odpali, czasem zakręci z 5 razy i dopiero odpali, a potem zupełnie nie odpala. Teraz info: kręci bardzo ładnie, bo ma nowy aku. W listwie paliwowej przy wtryskach jest ciśnienie. Wymieniłem czujnik położenia wału - bez skutku. Na wszelki wypadek sprawdziłem czujniki przy hamulcu - sprawne. W aucie nie da się uruchomić tempomatu, jeśli to ma jakieś znaczenie. To chyba wszystko - macie pomysł, gdzie szukać dalej?
« Ostatnia zmiana: Maj 10, 2024, 12:19:32 pm wysłana przez Sad Ripper »
Offline tadelak
  • Wiadomości: 158
  • O. K.
Odp: Kręci, nie odpala - elektronika?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 10, 2024, 13:10:45 pm »
Chyba trzeba zacząć od podłączenia komputera diagnostycznego - koniecznie! :-V
✌POWODZENIA😉
Offline Sad Ripper
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2024, 13:26:18 pm »
Sprawdzałem zwykłym odb2 i car scanerem oraz jakimś jeszcze programem na tel (pełne wersje) i żadnych błędów nie wyrzuciło
Offline wtom
  • Wiadomości: 306
  • wszystkie kotki są fajne
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2024, 22:04:56 pm »
Takie skanery są do bani. Nie dogada się.
Offline Sad Ripper
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2024, 11:52:26 am »
Dzięki - tyle już wiemy. Co polecasz? Są jakieś przystępne cenowo, które to ogarną, czy zostaje tylko ktoś z fabrycznymi licencjami i profesjonalnym sprzętem?
« Ostatnia zmiana: Maj 11, 2024, 16:13:35 pm wysłana przez MicGin »
Offline wtom
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 11, 2024, 23:57:03 pm »
mój S-type z 1999 gada z DELPHI DS150 na wybranym -> Fordzie Windstar
Offline Sad Ripper
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 17, 2024, 12:58:00 pm »
Dobra, jestem nieco dalej - znaczy, nie udało mi się zdiagnozować, bo nikt nie chce wynalazków diagnozować, więc robię sam (dzwoniłem też do nieautoryzowanych warsztatów specjalizujących się Jaguarach i odmówili). Ale ok.
Sprawdziłem cztery cewki miernikiem, rezystancja na pierwotnym i wtórnym uzwojeniu zgodna ze specyfikacją. W poniedziałek przychodzą podwójne irydowe świece, to wszystkie zmienię i sprawdzę też pozostałe cewki.
Podłączyłem manometr do listwy paliwowej i ciśnienie nabija pięknie, zgodnie z wytycznymi (do 65psi około, trzyma ciśnienie jak wyjmę kluczyk) - ale przy kręceniu długim to ciśnienie nie spada w ogóle chyba, co sprawia, że muszę sprawdzić, czy wtryski chodzą. Czy da się to sprawdzić bez demontażu ich? odłączyć jeden i wpiąć się żarówką we wtyczkę? powinna mrugać?
Offline wtom
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 17, 2024, 18:46:20 pm »
Co znaczy nie chce? Kompa nie chcą podłączyć?
Offline Sad Ripper
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 17, 2024, 19:14:40 pm »
Dobra, najnowsze ustalenia:
1. Świece czyste, dobre, suche, bardzo ładne. Zdjęcie poniżej.
2. Iska jest. Na trzech testowałem, przy kręceniu podają piękną iskrę.
3. Paliwo w listwie jest - 4 bary, pięknie dobija, po kilku godzinach dalej jest w listwie ciśnienie. Zdjęcie poniżej.
4. Do wtrysków dochodzi prąd, ale nie sterowanie. Tzn - napięcie jest, ale żaden z nich nie działa, nie podają paliwa. Jak były świece z jednej głowicy i kręciłem, żeby sprawdzić iskrę, nie było zapachu paliwa, żaróweczka we wtyczce wtrysku nie jarzy się nawet słabo, mimo kilkunastu sekund kręcenia.
Wychodzi na to, że coś ze sterowaniem wtrysków - macie jakiś pomysł? Immpobiliser? Komputer? Tylko że czasem odpala, rzadko, ale czasem chodzi, choć od trzech dni ani razu nie zapalił. Dioda alarmu fabrycznego (na podszybiu) gaśnie normalnie i nie mruga przy kręceniu).
ps. nie chcę wyjść na nieuprzejmego gościa, tym bardziej, że jestem tu nowy, ale nie pytam gdzie i do kogo się zwrócić, ani nie mam zamiaru się rozwodzić nad tym, dlaczego ktoś nie chciał mi pomóc. Mam konkretny problem i chcę się z nim zmierzyć, a nie tworzyć sobie kolejny problem polegający na szukaniu kogoś, kto zmierzy się z moim pierwszym problemem. Dlatego - z wdzięcznością przyjmę rady dotyczące dalszej DIY diagnostyki/prób naprawy. I tyle:) Dzięki!
