Autor Wątek: benzyna 2.0 250KM czy warto?  (Przeczytany 12806 razy)
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 17
« dnia: Luty 28, 2024, 14:49:52 pm »
Witam.
Przymierzam się do drugiego Jaguara dla żony. Wybór padł na F-Pace w benzynie 2,0. Czy warto? Czy są wady itd.?
Na przedbiegach odpadło Audi Q5, BMW i Mercedes, bo nic nie warte...
Dziękuje za podpowiedzi
Offline Rafael912
  • Wiadomości: 22
Odp: benzyna 2.0 250KM czy warto?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 29, 2024, 19:25:39 pm »
Jest ok, moźna brać. W dwie osoby jeszcze całkiem jedzie, w cztery do dynamiczniejszej jazdy 3l by się przydały.
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2024, 12:09:46 pm wysłana przez MicGin »
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2024, 08:55:01 am »
Nie chodzi o osiągi. Auto dla żony plus dzieci, szkoła, zakupy, czasem wypad całą rodziną.
A czy ma ten model jakieś problemy? Czy po prostu jeździ i tyle? W sumie o to mi chodzi...
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2024, 09:03:31 am wysłana przez MicGin »
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.303
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 04, 2024, 00:53:21 am »
W realnym życiu 3.0 spali niewiele więcej.
Z drugiej strony wybór wersji 2.0 na rynku większy. Wielkich problemów ten silnik nie generuje, to nie 2.0d Ingenium  ;D
Co do osiągów/dynamiki to trudno liczyć na dane podawane w broszurach. Warto też pamiętać, że tryby jazdy poza DYNAMIC mają mapy zoptymalizowane pod emisję CO2 i innych. I jakoś tak dziwacznie te auta jeżdżą na "normalnych" trybach.
Offline Rafael912
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 05, 2024, 20:19:27 pm »
W nim jest dla mnie mało logiczne to, ze skrzynia ma osobny tryb sportowy od trybu dynamic samochodu. Niemniej auto całkiem jest zrywne w 2 osoby, wiec żonka nie będzie narzekać. Auto dla zony ok, dla mnie idealne wyważenie pomiędzy miejscem z tyłu a w bagażniku. Jak na jaga silnik bezawaryjny (diesle katastrofa). Bardzo ładny i prosty do obsługi  jest infotainment, mozna go pod siebie skonfigurować prawie jak smartfona. Nawigacje mozna samodzielnie aktualizować po USB, placi sie wprost abonament do Nokia (mapy są Here czyli całkiem ok … niemniej Google są lepsze). Aktualizacje map sa raz na miesiąc.
Minusy (piszę o wersji 2017 MY 2018)
Elektryka w przednim fotelu blokuje jego składanie się. na płasko, więc 2m pudła z szafą nie przewieziesz
Pomyłką są te wystające podnóżki w wersji niechowanej. Jak masz 160 to ok, maja sens. Jak masz 190 to żadnego,  sa i tak za wąskie aby na nich stanąć, a wysiadając musisz je szeroko ominąć, aby nie ubrudzić nogawek. Więc zakrycie progów drzwiami nic nie daje, bo nogawkę uwalisz o brudny podnóżek a nie próg. Po zdemontowaniu auto wygląda nieco mniej stylowo ale o wiele mniej wkurza.
Kosztowna jest wymiana łańcucha rozrządu, jest za silnikiem dla dobrego wyważenia, niemniej wymiana wymaga wyjęcia silnika. Więc warto osłuchać czy nie hałasuje.
Ta najtańsza ‚pneumatyka’ nic kompletnie nie daje, to regulacja dobijania na dziurach i różnica jest w zasadzie żadna pomiędzy trybami.
Nieco słabe wyciszenie silnika 2.0 w wersji z 2017 roku, Kia Sportage jest cichsza przy przyspieszaniu Po prpstu trzeba ten silnik krecic bardziej niz 3.0 aby zrywnie jechal. No ale jest taniej - coś za coś.
Spalanie w cyklu mieszanym 8-11l, zależy od nogi. Oczywiście możesz zrobić i 14 ale i tak nic nie zyskasz, będzie tylko sprawiał wyciem większe wrażenie że jedzie niż faktycznie szybciej jechał
Warto zwrócic uwagę. jakie są porty w schowku, jak tylko USB to nie da sie wgrac oryginalnego Carplay i nawigacja bedzie offline. Jest wtedy niby WiFi ale tylko do aktualizacji softu. Carplay wymaga oprócz USB jescze hdmi lub slotu na karte sim.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
« Ostatnia zmiana: Marzec 08, 2024, 15:56:47 pm wysłana przez MicGin »
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.303
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 05, 2024, 23:10:31 pm »
Dołożyłbym kilka chorób wieku dziecięcego w wersjach przedliftowych :)
Nawet taka pierdoła, że potrafi umrzeć silniczek podnoszący kółko od ustawiania biegów. I już nigdzie nie pojedziesz  ;D
Jakieś losowe awarie czujników parkowania czy kamerki...i inne gremliny.
Przyznam, że poszukiwałem ostatnio czegoś dla małżonki i F-pace był blisko ale jednak nie. Za dużo brytyjskiej motoryzacji ostatnio, a trzeba mieć coś, czym można spokojnie zrobić 3-4 kkm w wakacje  :-hehe
Także na forum Jaguara głupio się przyznać ale skończyło się na AR Stelvio.
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 07, 2024, 14:55:55 pm »
Dziękuję za obszerne info. Dodam, że planuje rocznik 2022 i młodszy, więc już bardziej ogarniętego. O rozrządzie wiem, mam XE i wymieniałem niecały rok temu...
Offline Komix
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 23, 2025, 17:57:32 pm »
Witam, odnosząc się do rozmowy chciałbym dowiedzieć się, czy istnieje możliwość połączenia telefonu by na wyswietlaczu w aucie pojawiały się aplikacje zainstalowane w telefonie. Chodzi mu głównie o Google mapy? Z góry dziękuję.
Offline Czester Bednarz
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 23, 2025, 18:23:17 pm »
Jeśli masz lepszy model nawigacji (In Control Touch Pro - bez guzików z boku ekranu) oraz port Hdmi w schowku to tak.
Cytat z innego forum:
Cytuj
In order for a vehicle to have Apple CarPlay/Android Auto functionality added, the vehicle must have the latest IMC software update carried out AND have the Smartphone Pack (for Android Auto/Apple CarPlay) activated through the diagnosis equipment.
The vehicle would require a NGI (New Generation Interface) Head Unit and has an HDMI port, however, according to your VIN details, your vehicle is not fitted with a NGI or HDMI port, then unfortunately it will not be possible to have the Smartphone Pack (Apple CarPlay) added to this specific vehicle
XF x260 2017 AJ126
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 578
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 23, 2025, 18:50:42 pm »
Który rocznik auta i jaki wyświetlacz, najlepiej zrób zdjęcie i pokaż co to jest. Jakie gniazda w podłokietniku?
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline Komix
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 23, 2025, 19:28:01 pm »
Dzięki! Samochód dopiero zamierzam kupić, lecz brak takiej opcji na wyposażeniu mocno oddala wizję zakupu.. :( poniżej podsyłam zdjęcie monitora, w opisie sprzedawca nie uwzględnił wejścia hdmi. Jest tylko Interfejs Bluetooth, oraz USB.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 578
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 23, 2025, 20:08:25 pm »
Pozostaje ci tylko chińszczyzna.
Offline Komix
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 23, 2025, 21:32:58 pm »
Prawdopodobnie ten ekran był by kompatybilny z android, ale to już jest inny wóz. 2018r. A jaka macie opinie o instalacji gazowej w tych samochodach? 2.0 250k lub 300k.
Offline Komix
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 23, 2025, 21:56:13 pm »
Zapytam jeszcze, czy istnieje wymiana całego panelu z tego manualnego na ten większy dotykowy,  by pozyskać opcję z androidem?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 578
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 24, 2025, 07:11:54 am »
Prawdopodobnie tak normalnie nie można, tylko zmiana na chińskie. W poprzednim Jagu miałem takie jak na pierwszym zdjęciu i zostawał tylko telefon. To drugie twoje zdjęcie jest lepsze o tyle że tam masz odtwarzacz CD a w takich prawdopodobnie można było zaszczepić androida. Szukaj fachowców bo są nawet tu na naszym forum, może pomogą. Ogłaszali się tutaj na forum.
